20-luvulla tehdyssä talossamme on siis tuollainen leveästä lankusta tehty lattia eteisessä. Lankkujen alla ei ole eristettä ja raoista näkyy pihalle, ei siis kovin lämmin rakenne talvella...
Tarkoituksena olisi perinteisiä (hengittäviä) materiaaleja käyttäen tehdä eteisestä "puolilämmin", eli ulkovaatteiden säilytykseen sopiva. Käyntimme myös kylpyhuoneeseen käy tämän eteisen kautta.
Miten siis käytännössä rakennetaan tuo tila purua varten lankkujen alle? Kuinka paljon tuonne rossipohjaan pitäisi jäädä ilmatilaa purujen ja maan väliin? Tuolla ei niin hirveästi tilaa tunnu olevan. Entä minkä paksuinen purukerros olisi riittävä?
Wanha eristämätön lankkulattia
Jos tilaa on niukasti, kannattaa puru unohtaa heti kättelyssä. Se kun vaatii jonkinlaisen erityskerroksen aikaansaamiseksi useita kymmeniä senttejä.
Alapuolelta rakennettavaksi (jos siis et halua avata wanhaa lankkulattiaasi) sopivia hengittäviä eristeitä ovat ainakin pellava (varsinkin "levynä" eikä rullana) ja vital.
Näiden kaveriksi eristepaksuutta kaventamaan kannattaa laittaa vielä alapuolelle huokolevy tuulensuojaksi.
Periaatteessa kai selluvillankin saisi puhallettua, jos rakentesta tekee ensin ontelon (esim juuri huokolevyn kanssa), ja puhaltaa eristeen sitä varten jätetystä/jätetyistä koloista sisään.
Ilmatilan korkeusminimi riippunee ainakin osittain kissanluukkujen/aukkojen määrästä. Joissakin "virallisissa" ohjeissa puhutaan 50 tai 80 sentistä, mutta taitaapa aika monessa wanhassa talossa olla paljon niukempaa.
Minä hakisin kompromissia pellavan ja paksun (22mm) huokolevyn sekä "riittävän" ilmatilan kesken.
Joissakin ohjeissa huokolevyä on laitettu myös toinen kappale heti lankun alle.
kiitos vinkistä, pellavaeriste voisi tosiaan olla hyvä ratkaisu. Lankut on tarkoitus ottaa väliaikaisesti pois, koska lattiaa on oikaistava. Lankkujen ja maan välissä on tällä hetkellä tilaa juuri tuon 50 - 80 sentin välillä. Mikä olisi silloin sopiva pellavaeristeen paksuus, jos käyttäisin tuulensuojalevyä pohjalla?
