Piipun pellitys
- pakoistinen
Piipun pellitys
Valmistaudun pihasaunan katon pellittämiseen ja tarvitsen neuvoja piipun pellitykseen. Itsellä on lapepiippu, eli piisi ei ole katon harjalla vaan lappeella. Olen etsiskellyt kuvia ja neuvoja siitä miten tuo pellitys pitäisi oikeaoppisesti tehdä, mutta vielä ei ole tullut vastaan tarpeeksi yksityiskohtaisia ohjeita.
Kyselenkin nyt onko jollakulla kokemusta pellityksen tekemisestä itse, tai löytyisikö jostain ohjeita joiden mukaan tuon työn voisi itse tehdä.
Tässä muutama lähde, jotka jo löysin:
http://www.elisanet.fi/jampelti/kuvia/hoo.jpg
http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/su ... .asp?id=88
Helpoltahan tuo vaikuttaisi jos vaan saisi jostain käsiinsä peltikaton saumauskoneen, mutta kun semmosta ei tunnu mistään saavan... voiko tuota pellitystä hyvin siis itse edes tehdä?
Katolle tulee ensin alusrimoitus, minkä päälle asennetaan profiilipeltikate. Aluskatteen virkaa hoitaa kaksi kerrosta kattohuopaa. Piippu on ennestään pellitetty, mutta vanha pelti on jo huonokuntoinen eikä peltien muoto ehkä sovellu suoranaisesti uusiin profiileihin.
Villa Edita
Toki voi itse tehdä, eikä siihen mitään rulliakaan tarvitse. Sopivilla nuijilla ja vasteillahan tuollaisia lyhyitä saumoja naputellaan. Kun käyttää tiivistysmassaa, niin eivät tarvitse olla niin moneen kertaan taitettujakaan noiden saumojen.
Siitä vain kaavoittamaan ett miten pellit leikkaat, kerro sitt minullekkin. Suoraa kattoa osaa joka poika tehdä, mutta mestarit erotellaan noissa läpivienneissä ja monimuotoisemmissa rakenteissa.
Periaate saumassa on se että kahden pellin taitoksista toinen on pidempi, tai minkä ympärille sauma nyt tehdäänkään. Eli se pidempi taitetaan lyhyemmän päälle, sitten puolivalmis sauma taitetaan vielä kertaalleen. Meniköhän se näin, no lähelle ainakin.
Itellä menee tuon ekan linkin lailla, eli yläosa harjalle asti ja sivut Varttikatteen "aallonpohjalle".
Suosittelisin kuitenkin harkitsemaan ihan peltisepän käyttöä tuohon hommaan.Se ei kuitenkaan ole ihan niin yksinkertaista kun moni luulisi.Tietysti jos on käytettävissä kanttikone ja saumausvehkeitä niin voihan sitä yrittää ja jos nyt kuitenkin tähän päädyt niin voisi olla hyvä varmistaa silloin tällöin katon alapuolelta ettei vuotoja ole ennenkuin vesi valuu pirttiin.Oleellisin kohtahan piipunpellityksessä on juuripellit eikä niinkään pystysuorat osat.Vesi kun ei tunnetusti isoa reikää tarvitse.
Ehkäpä Hillyman alan miehenä ottaa kantaa tähän ketjuun ja antaa tyhjentävän lausunnon.
- pakoistinen
Näin olen tosiaan jo päätellytkin. Kyllä nuo piipun kylkipellit kiinnittäis vaikka popniiteillä jos ei muuta keksis. Eihän ne suojaa kuin piipun rappausta sateelta. Juuripeltien muotoilu, saumojen paikat ja sijoittelut mietityttävät eniten. Erityisen riskialttiit paikat ovat juuri nuo piipun alakulmat, joissa juuripellit kohtaavat toisensa. En viittis alkaa kokeilemaan ja keksimään ruutia uusiksi ihan itte, joten joku hyvä valmiiks mietitty perinneratkaisu olis tarpeen.Tomppa kirjoitti:Oleellisin kohtahan piipunpellityksessä on juuripellit eikä niinkään pystysuorat osat.Vesi kun ei tunnetusti isoa reikää tarvitse.
Kuitenkin - tuo edellinen piipun pellitys joka pihasaunan katolle on aikanaan laitettu on arviolta ainakin 20 vuotta vanha, eikä siinä ole tehty yhtä ainoata konesaumaa piipun juuripelteihin. Juuripellit on aikoinaan laitettu vaan taidokkaasti päälletysten limittäin. Alla on oletettavasti bitumikermiä nostettuna piippua vasten. Lopputulos on ollut niin kestävä, että vieläkään ei näy sisäpuolelta katsellen vuotojen merkkejä. Jos tuommonen ihmeviritys voi kestää noinkin hyvin niin toivoa on
Mutta - löytysköhän cramolta tai jostain muualta vuokralle noita peltityökaluja? Tai millasillahan työkaluilla sitä kanttia olis helpointa vääntää? Kokemuksia?
Kauheen tyhjentävää on vaikea antaa näin netin välityksellä.
Mutta pannaan joitakin pääperiaatteita.
Vanhasta pellityksestä voi ottaa mallia jos se on oikein tehty, välillä näkee mitä erikoisempia räpellyksiä.
Saumat on aina taivutettava niin että ne on veden kulkusuuntaan taivutettu.
Jos piippu on harjan puolelta kapea ei kaatorimaa välttämättä tarvita mutta on otettava huomioon että pieni määrä vettä ja lumi jää makaamaan piipun taaksi.
Etupelti olisi hyvä olla profiilipellin päällä 200mm tai enempi, tiivistenauhaa voi käyttää tai taivuttaa pellin ja muotoilla uriin sopivaksi.
Sivupellin taivutetaan ehjään uraan, takapelti viedään harjapellin alle.
Kylkipelteihin joudutaan monasti tekemään saumat,kaikki ylösnostot on oltava ehjinä 30cm matkalta jonka jälkeen saa ne saumat tehdä vaikka valesaumoina niin että päällimmäinen pelti on alimman päällä. Molemmissa pelleissä pitää kuitenkin olla reunat taivutettuina kuin saumatussakin, alimman pellin sauma estää kapilaarisen vedennousun kiertämästä pellinreunaa.
Isoimmissa piipunkyljissä on suositeltavaa kylkipeltien jatkosten saumaamista ja lammereilla pellin kiinnittämistä piippuun ettei se tuulella kolise ja lepata.
Profiilipeltikaton piipunpellittämisessä pärjää seuraavilla työkaluilla jos tilaa valmiiksi kantatut osat peltisepän verstaasta:
- Molempikätiset peltisakset.
- Listarit, mieluummin sekä kapeat että normaalit.
- Kosakka ja puunuija.
- Parit lukkopihdit olisi hyvä olla, mieluummin koukkunokat että saa kauempaa kiinni.
- Lammerien kiinnitysvälineiksi iskukone ja 6mm roppuja ja lättäpääruuveja
- Akkuporakone ja kateruuveja jos tarvii takapelti kiikkittää katteeseen ja harjapellin alle.
Tulikohan siinä kaikki, varmaan suurinpiirtein. Lisäksi olisi hyvä tietää mitä on tekemässä :wink
edit PS, entisajan peltisepän kanttikone oli kulmarauta kiinnitettynä lankkuun ja puunuija
Jos piippu ei ole kovin kaukana harjalta niin kannattaa tehdä yhtenäinen pelti harjapellin alta piipun taakse joka nousee ylös piipun takareunaa.Tuo piipun yläpuoli on juuri se pahin paikka jos sinne jää vesi seisomaan.Toki kaikki kulmat ja liitokset ovat myös tarkkoja paikkoja.Usein kotipeltisepillä on periaate:"Sen minkä pelti heittää,sen massa peittää".Sillä ei kuitenkaan aikaansaada kovin pitkäikäistä ratkaisua joten kyllä ne palat pitäisi ihan saumata toisiinsa.
Voisi olla fiksua piirtää piipusta kuva ja teettää peltisepällä valmiit osat jotka sitten itse asentaa.Samalla tietysti kyselee mahdollisimman paljon neuvoja asennukseen.
Pelkkien osien teettäminen ei ole kovin kallista kun verrataan sitä peltisepän tekemään "avaimet käteen" pellitykseen.Jos piipussa ei ole valettua kaulusta piipun päässä niin pellin pystyy tekemään valmiiksi elementiksi joka vain tiputetaan paikalleen jolloin asennuksen voi tehdä vähän vähemmälläkin peltikokemuksella.
Täälläpäin piipunpellitys maksaa piipusta riippuen noin 250 eurosta ylöspäin.Tuollainen yleinen keskihinta on varmaankin jossain 400-500 euron nurkilla.
No niin,Hillyman ehtikin jo antamaan lausunnon!
Ite oon monasti tehnyt niin että kävin mitoilla, menin verstaalle ja tein valmiin piipun jonkä kävin tipauttamassa paikoilleen, tässä mallissa ei saa piipun päällä olla levennystä. Asiakas suu levällään laskusta kun eihän se ollu kun vartin tässä
Mitoituksessa kannattaa käyttää passia tai muuta suoraa rimaa.
Piipun alapuolelle rima profiilin korkeimpaan kohtaan räystäältä piippuun päin niin että riman toinen pää osuu piippuun, näin saadaan tarkka mitta profiilin kuvion päältä piipunpäähän....
Ymmärsiköhän tuosta kukaan mitään.
- pakoistinen
Hassu idea tuli mieleen ... appiukko-ehdokas tekee rosterista asioita työkseen. Mitäs jos teettäisin juuripellit sillä kaverilla yhdestä yhtenäisestä rosteripalasta siten että keskellä on just piipun kokonen reikä josta on reunat suoraan nostettu jonkin matkaa ylös päin piipun kylkeen? Ei jäis helmapelteihin minkäänlaisia mahollisuuksia veden päästä livahtamaan läpi saumoista. Olis varmaan aika pro
Tekis itte vaan piipun kylkipellit.
- pakoistinen
Jepjep, just semmonen tötterö ilman tatin päätä.
Toinen hyvä vaihtoehto mitä ehdotettiinkin jo, oli se että ottasin mitat ja veisin pellit tehtäväks suoraan sepälle. Aattelinkin tossa jo, että voisin kyllä ihan hyvin irrottaa nykyisen pellin ja nostaa yläkautta sen pois. Sen jälkeen veis sen vaan peltisepälle ja pyytäs tekemään justinsa samanlaisen mut paremman.
Näin nää ratkaisumallit vaan syntyy kun täällä juttelee... nyt on jo pari hyvää vaihtoehtoa. Ai miten hyvä tää rintamamiestalo.fi onkaan
Täältä ääni tälle vaihtoehdolle niin siitä tulee hyvä.pakoistinen kirjoitti: Aattelinkin tossa jo, että voisin kyllä ihan hyvin irrottaa nykyisen pellin ja nostaa yläkautta sen pois. Sen jälkeen veis sen vaan peltisepälle ja pyytäs tekemään justinsa samanlaisen mut paremman.
- pakoistinen
Noooo... Kyllä netistä löytää googlettamalla jonkun aikanaan. Ei mullakaan ole mikään kiire, mutta tykkään miettii vaihtoehdot valmiiksi ajoissa.DyyD kirjoitti:Meilläkin olisi tarpeen tuo pellityksen uusiminen. Vaan ammattilaiset tuntuu olevan vähissä, lomalla tai muuten vaan puhelimen tavoittamattomissa.
Kyllä piipun pellittää ilman koneita, siksihän peltimiehellä on pihdit. Noita lyhkösiä pätkiä varten ei tatte kuin peltisepän pihdit niin saumat saa rullattua.
Noi pihdit on pirkaleen kalliit, Starkissa kahdeksankympiä. Rullasin yhdet ikkunapellit nuukuuksissani Bilteman leveillä lukkopihdeillä, ihan hyvät niistäkin tuli.
Piilteeman pihdit yllä, ne oikeet alla. Ja vasaralla kalikkaa vasten loput.
Kaikesta tästä paatoksesta huolimatta pellityksessä on semmosiakin juttuja joita ei amatööri äkkiseltään huomaa. Mulla kävi niin että piipun pellit jäi yhdeltä sivulta vähän kierolle ja kun oikeen tuulee niin pelti oikeaa toiseen asentoon ja moikuu oikeen kunnolla siinä samalla. Tuulella katolta kuului aina toisinaan semmoinen ukkoskoneen räminä kun pelti mojahteli asennosta toiseen ennenkun korjasin asian. Että ei sitä harrastelija kaikkea kumminkaan hoksaa.
