Yläkertaan pesuhuone/WC
Löytyykö kuvia yläkerran saneerauksesta? Aikomuksena tehdä kylpyhuone ja pari makkaria. Miten kattoikkunat, sopiiko rintamamiestaloon?
Re: Yläkertaan pesuhuone/WC
Lyhyesti ja ytimekkäästi:Ei.tomwiik kirjoitti: Miten kattoikkunat, sopiiko rintamamiestaloon?
Jonkinlainen katon korotuslippa tai kattolyhty sen sijaan on huomattavasti parempi vaihtoehto jos kattoon pitää ikkunoita tehdä.
Jyväskylässä ei varmaan saisi edes lupaa rakentaa kattoikkunaa rintamamiestaloon. Alla olevasta linkistä löytyy Jyväskylän kaupungin ohjeita liittyen rintamamiestalon remontointiin lähinnä talon ulkonäön osalta. Sivulla 11 on esimerkkejä siitä, millaisilla systeemeillä kattoikkunan voi korvata.
http://www.jkl.fi/instancedata/prime_pr ... 9_1940.pdf
Meille muuten ikkunanmyyjä
sanoi joskus, ettei kannata laittaa kattoikkunaa vanhaan taloon, kun niitä ei kuulemma oikein saa kunnolla asennettua (tai jotain) ja ne tuppaavat siksi aina vuotamaan.
Laitapa nykyisiä pohjakuvia näytille niin on helpompi heittää ajatuksia. Portaiden ja piipun paikka kun tuppaavat ohjaamaan tekemistä. Meillä tehtiin yläkertaan päätyihin makuuhuoneet, keskelle aulaa ja kylppäriä. Kuviakin pitäisi laittaa enemmän esille kun vaan saisi aikaiseksi.
Galleriassa on kuva siitä aulasta. Kattoikkunaa tai lippaa emme halunneet koska siinä katsotaan telkkaria ja ulkoa tulevasta valosta on pelkästään haittaa.
ville
On siinä kyllä suihku...kuva on otettu ovelta ja suihku on oikeassa reunassa heti.
Kaarilasiovet (2kpl) ja lattiassa veden estävä "reunus"
Alla olevassa kuvassa näkee "läpi" niin ehkä hahmottaa tilanteen.
(aika iso kuva
http://baanaweb.fi/vilhohil/kuvat/ykvasynytmies.JPG
(aika iso kuva
ville
Siellä on siis komero ulkoseinän ja WC välissä. Jos tilaa niin se auttanee korkeuden suhteen.tiuskis kirjoitti:Jep, kiitos![]()
Teillä ei Ville taida olla tuossa wc:ssä suihkua(?) - meidän pitäisi semmonenkin saada värkättyä sinne ja meillä tosiaan laskee katto paljon alemmas vielä ja siellä on ikkunakin vielä. Joten aika mielenkiintoista on suunnittelu....
Onnistuukohan tämä kuvan linkittäminen...
Meillä siis on tuossa yläkerran kylppärin kohdalla "lippa", joka nostaa huonekorkeuden ikkunankin edessä yli kahteen metriin. Tuo lippa oli talossa jo ostohetkellä eikä tuo talo muutenkaan ihan alkuperäisen mallinen ole (remontoitu useaan otteeseen 60-80 -luvuilla eli ei tartte pelätä pilaavansa mitään... ellei sitten 70-luvun vihreitä lastulevykaappeja joku pidä säilyttämisen arvoisina...).
Vasempaan reunaan meille tulee suihkukaappi (macrolla ainakin on sellaisia, mihin on kulku sivusta eikä kulmasta), komeron oven kohdalle seinä-WC ja ikkunan eteen lavuaari. Peilin sijoitusta vielä mietitään kun tuo ikkuna on koko seinän levyinen...
yläkerran kylppäri
Vuosi sitten keväällä valmistui meille rintsikan yläkertaan vessa ja suihku. Päädyimme suihkukaappiin, kun tila on tosi pieni ja pelkona oli, et koko tilassa kastuu ikävästi varpaat suihkun jälkeen. Kaappi onkin ollut niin loistava, etten mistään hinnasta vaihtaisi sitä pois. Huomasin vaan, et 80X80 cm suihkukaapin oviaukon koko on sitä luokkaa, et jos aletaan vauvoja tekemään, niin en tiedä, miten mahan kans mahtuu kulkemaan, heh
Alunperin pienemmän makuuhuoneen nurkassa oli vaatehuone. Purimme sen takaseinän ja laajensimme koppia isomman makkarin puolelle toisella mokomalla. Samalla ovi kääntyi isomman huoneen puolelle. Vähän jossain vaiheessa jännitti, millaiset tilat saadaan, mutta jopa mun (tumpelo maallikko) suunnitelmilla ja piirustuksilla lopputulos on juuri sopivan kokoinen.
Yritin liittää tähän nyt äsken räppäämäni kuvan, mut nyt kävin lukemassa ohjeita, ja koska meitin remppakuvat ei ole missään serverillä, se ei nyt onnistu.
Onnea matkaan kuitenkin kylppärin rakentajalle!
kylppäri
Uusi yritys, katsotaan toimiiko
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/26o49+j ... kuvia.html
en ilmeisesti osaa käyttää tuota "image" toimintoa, mutta linkki nyt ainakin kaiketi toimii, jos jotakuta kiinnostaa
Jei:llä on kivannäköinen kylppä. Teilläkin vaan tuota korkeutta jää tuonne matalaan osaan paljon ennemmän kuin meille. Sitten siellä lattianrajassa on vielä ikkuna...
Löytyiskö näitä kuvia/viritelmiä vielä lisää? Ihan vaikka muualta bongattujakin kuvia vois laittaa.. Tarviisin hieman apua hahmottamiseen , että minkälaista kylppäriä tuohon vinoon osaan voisi edes yrittää suunnitella
No ideat olis meillekin kelvanneet kun hetki sitten oltiin tossa jamassa, joten tässä meidän versio aiheesta.. Toivottovasti jotain iloa/ideoita..
Eli Suihku/vessa johon mahtuu myös pesukone piti saada yläkertaan ja tila piti ottaa kahdesta makkarista, eli se tuli kahden pitkällä sivulla olevan makkarin väliin, ovi keskellä taloa olevan piipun vierestä sisään - yläkerran aulasta. Taakse jäi ~80cm kylmää vinttiä..
Meillä oli suihkukaappi edellisessä kämpässä, ja tosiaan kuten joku tossa edellä siihen viittas, niin se ei ollut enää vaihtoehto kun on noita muksuja siunaantunu.. Tosi tyytyväisiä ollaan oltu tohon ratkasuun, että seinät on kiinteet, ja ovena Rautiasta Gentian reunasta taivutettu lasiovi. Ovessa on huulitiiviste ja mekanismi joka nostaa sitä avatessa. Tippaakaan ei vettä tuu ulkopuolelle vaikka mitään kynnystä ei oo.. Ja saatiin paikka niille lasitiilillekin jotka silloin oli jostain ihmeen syystä "pakko saada"...
Pohjakuvan tein tätävarten minuutissa, joten se ei oo sitte missä mittakaavassa /-suhteessa. Ja pesukoneen kolo on tyhjä kun "kävyt loppu kesken", joten vanha päältätäytettävä saa vielä rouskuttaa alakerrassa.. =)
Kun kaapinovien paukuttelu ei enää kiinnosta: http://www.kodintarvike.com
