Öljykattiloiden säädöt
DyyD
Viesti Kirjoittaja DyyD »
Terve,
Tästä aiheesta on väännetty aikasemminkin, mutta otetaan vielä uusiksi. Mitkä ovat siis öljylämmittäjien, miksei pellettien kanssakin räpeltäjien, kattiloiden säädöt?
Muistelisin, että jossain suosituslämpötilaksi on annettu noin 80 astetta, kun taas sitä ei ilmeisesti sovi laskea alle 60 asteen kattilavaurioiden vuoksi. Olen ymmärtänyt, että kattilan lämpötilaa laskee eniten lämpimän veden juoksuttaminen. Meillä kun ei kattilasta lämmintä vettä puske kuin pieneen vessaan ja keittiöön, olemme pärjänneet siis pienemmillä säädöillä.
Ohessa linkki vielä pannuhuoneeseemme. Suositelkaa sopivaa lämpötilaa allekirjoittaneelle ja kertokaa ihmeessä miksi. Tulevaisuudessa kattilasta hoidetaan lämmintä vettä myös yläkertaan ja näin lämpötilan nosto lienee paikallaan. Ps. kuvista puuttuu juuri asennettu Ouman josta tämä ajatusketju lähti liikkeelle.
Pannuhuone
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
ian_rush9
Viesti Kirjoittaja ian_rush9 »
Meille tuo edellinen omistaja kertoi LVI-miehen kertoneen ( vähän niin kuin hevosmiesten tietotoimisto) :-D että 70 olis meidän pannun ideaali.
Näillä asetuksilla mennään kohti ensimmäistä talvea.
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Jaa, mä oon ajatellut lämpötilan olevan korkea lähinnä legionella-bakteerin lisääntymisen välttämiseksi? Tässä lainaus eräästä väitöskirjasta:
Kenttäkokeiden lisäksi legionellan kasvua tutkittiin laboratorio-olosuhteissa. Korkean lämpötilan kasvatuskokeessa erilaisia legionellakantoja kasvatettiin 41.6-51.6oC:n lämpötiloissa. Lämpötilat 44:n ja 46oC:n välillä osoittautuivat legionellan kasvulle kriittisiksi, sillä tätä matalammissa lämpötiloissa legionellan kasvu oli häiriintymätöntä, mutta korkeammissa heikkoa.
Suomeksi siis veden lämpötilan pitäisi ainakin ajoittain nousta 65 asteeseen tai korkeammaksi jotta legionella eliminoitaisiin. Liian matala lämpötila edesauttaa pöpön leviämistä. Juotuna siitä ei juurikaan ole terveelle aikuiselle haittaa, mutta vesihöyryn mukana (esim. suihku) se voi aiheuttaa vaikean keuhkotaudin. Meillä kattila on 75 asteen kieppeillä eli aika korkea, vähempikin varmaan riittäisi.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Kesällä 75, talvella 80. Jos ulkona on tosi kylmä ja on saunavieraita niin laitan 85 niin riittää lämmin vesi varmemmin. Nyt taitaa kyllä olla 80. Lukemat on enemmän hatusta tempaistuja ja kuumemmat säädöt nimenomaan lämpimän käyttöveden tuoton lisäämistä varten.
Sammypiru
Viesti Kirjoittaja Sammypiru »
Meillä seilaa 80-90°C ja vain siksi, että jos menee alle 80, niin muija sanoo, että suihkusta ei tule lämmintä vettä.
Suihkun termostaattihanan huolto voisi auttaa tähänkin.
