Lautalattia kirsikan sävyyn..
mandolic
Viesti Kirjoittaja mandolic »
Meillä on sellainen pulma että tässä rempatessa on tehty uusi lautalattia vanhalle puolelle ja laajennukseen tuleekin sitten laminaattia joka sattuukin sitten olemaan kirsikkan sävyistä..
Kuinka saisimme helpoiten lautalattian myös kirsikan sävyyn??
Oman haasteen asiaan antaa se, että lautojen välissä on paikottain sellaiset raot, että lattia on pakko hioa ja niihin rakoihin saatava sitä hiontapölyä.
Jos oikein olen ymmärtänyt niin jos kyseessä olisi vaan tavallinen väritön lakka niin se levitettäisiin lastalla.. Mutta entä tuollainen joku sävytetty lakka, eikös se pitäs sutia pensselillä? Miten se hiontapöly, eikös se vaan leviä jos pensselillä lakkaa??
juurikaan herunut ja ei tuo mieskään tiedä miten pitäs menetellä..
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Ei sitä hiontapölyä kuiviltaan sinne rakoihin ängetä, vai mitä meinasit , että lähtee pensselin mukaan?
No jokatapauksessa, mielestäni aika turhaa hommaa kitata noita rakoja. Puulattia elää senverran, että suurin osa kitistä ropisee ajan myötä imurin pussiin. Jos ne raot tosiaan jotain fyllinkiä tarvii, niin parempi ja työläämpi on
liimata puusoiroja rakoihin. Sitten hionta ym...
mandolic
Joo, mies oli mulle hieman epämääräisesti selvittänyt asiaa.. Tosiaan jäin hänen puheiden jälkeen sellaiseen käsitykseen että se hiontapöly jätetään sinne rakoihin ja päälle vaan lakka :oops:
Mutta eihän se tosiaan niin olekaan vaan se lakka ja pöly sekoitetaan ensin massaksi ja sitten pakkeloidaan sinne väliin..
Mutta siis, millainenhan lopputuloksesta tulisi jos siihen massan tekoon käyttääkin sitä petsilakkaa?? Mahtaisiko tulla kovinkin laikukas lopputulos?
Rakoja on tullut sen takia kun lattialaudat ehtivät kuivahtaa ennen asennusta ja olivat näin ollen hieman kieroja.. :roll:
ahaikio
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
mandolic kirjoitti: Rakoja on tullut sen takia kun lattialaudat ehtivät kuivahtaa ennen asennusta ja olivat näin ollen hieman kieroja.. :roll:
Selitys ei ole tuo. Lattialautojen pitää nimen omaan olla niin kuivia kuin mahdollista asennuksen yhteydessä. Varmaankin teillä pääsi imemään hieman kosteutta ennen asennusta ja siksi kuivuessaan rakoilevat. Jos lauta on kiero, kun sitä lähdetään asentaan, pitää se vaan vääntää väkisin paikalleen. Tässä toimii hyvin vipuna leveä ja laadukas taltta.
Mitä tuohon petsaamiseen tulee, niin minä jättäisin kyllä tekemättä ja maalaisin tai lakkaisin lattian. Varsinkin rakoilemaan tuppaava petsattu lattia näyttää rumalta, kun vaaleina pysyneet raot paistaa ilkeästi silmään.
Eihän teillä ole ns. kelluva lattia?
-JL-
Viesti Kirjoittaja -JL- »
Meidän versio kirsikan värisestä öljyvahatusta mäntylattiasta:
http://kuvablogi.com/nayta/476585/
Värillinen vaha tuli levitettyä pensselillä vähän niinkuin ootraten. Itse olen tyytyväinen lopputulokseen. :cool:
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Aijai kun näyttää tutulta... :cool:
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
No niin näyttää, meillä vaan asteen vaaleampi.
1/5 osa kirsikkaa, loput kirkasta.
http://baanaweb.fi/vilhohil/kuvat/KEITT ... VALMIS.JPG
mandolic
Hyvältä näyttää lattiakuvat, varsinkin toi öljyvahattu :-)
Kävin eilen raksalla katselemassa sitä lattiaa, ei ne raot nyt niin pahoja mielestäni oleet (pari milliä korkeintaan).. Mutta parissa kohdassa oli pitäny naulata päältä päin, älkää kysykö miksi näin :roll: että noihin sitä pakkelia pitää laittaa.. miten puukitti tms. kävisi?
ahaikio
mandolic kirjoitti:Hyvältä näyttää lattiakuvat, varsinkin toi öljyvahattu :-)
Puukitin kyllä erottaa, mutta kyllä se toimii ihan ok. Näyttää hieman kuivalta oksalta, kun se imee väriä enemmän kuin ympäristönsä.
Edit: Voi muuten käydä juuri toisinkin päin, eli imee vähemmän kuin ympäristönsä, jolloin näkyy vaaleana pilkkuna. Kannattaa kokeilla enste.
Viimeksi muokannut ahaikio, Ke Elo 01, 2007 12:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mandolic
Miten tuollainen öljyvahattu lattia sitten vuosien päästä kun on kunnostuksen tarpeessa, millainen käsittely sille on tehtävä?
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Uusi kerros öljyvahaa.
MHi
Viesti Kirjoittaja MHi »
Näin tein, kun halusin värjätyn lakatun mäntylattian:
Karkea hionta z34-40
Kittaus hiontapölyn ja kirkkaan lakan seoksella. Kannattaa käyttää esim. raunahiomakoneen hienojakoisempaa pölyä. Karkea pöly on hankalaa saada rahoihin. Lakkaa menee ylättävän paljon kitin valmistukseen.
Välihionta z60 Kaikki kitti pitää saada lautojen päältä pois muuten tulee laikukas.
Koska petsilakataan niin nihkeä pyyhintä tässä välissä, jotta "karvat" nousee pystyyn.
Lattian kuivuttua hieno hionta z100-120
Petsilakkaus. Mohairlastalla ja painaen aika paljon, että tulee mahd. ohut kerros. Pitää olla ripeä ja silti saa helposti laikukkaan lattian. Nihkeä pyyhintä ennen lakkausta helpottaa hieman. Itse käytin tikkurilan ainetta.
Lakkaus pariin kertaan mohairlastalla ohuita kerroksia pintalakalla.
Jos lattia tuntuu tässä vaiheessa yltiö karkealta niin varovainen hionta z150 tms varottava ettei mene petsilakan läpi.
Pintalakkaus 1-2 kertaa taas mohairlastalla. Pintalakkana käytin Teknoksen mattapintaista lakkaa.
Värisävy mulla on pähkinä. Lopputulokseksi tuli hieman harmahtavan ruskea, eli ei sinne päinkään mitä kaupassa mallikappaleet näytti. Mutta muuten väri on hieno. Kittisaumat hieman tummemmat kuin muu lattia. Ei uskoisi enää, että laudat on ollut n. 50 vuotta lattialla. Toisin kuin ennen hiontaa, koska lattiaa ei oltu huollettu mitenkään.
Lakkauksesta on aikaa n. kolme vuotta ja kittisaumat on kahta leveintä lukuunottamatta kunnossa. Niistä kahdestakaan ei kitti ole lähtenyt pois, hieman halkeillut lattian kosteuseläessä.
