Kellarin katto
HillyMan
Kellarin katto
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Kellarin betoni katto vaikuttaisi olevan 5cm paksu.
Se ikään kuin roikkuu sieltä täältä ja siinä on halkeamia, tarkemmin tutkittuani halkeamia niin niistä löytyy raudoitus rauta joka on liian pinnassa.
Uusimpien tutkimusteni mukaan katto ei olekkaan valuulaudoituksen notkahtamista vaan se on painunut ajan kanssa yllättävänkin pieniltä alueilta. Painumisien jälkeen on tehty muutama tiiliseinä ja kaksi tiilitolppaa. Nyt totesin että toinen tolppa on vika paikassa ja liian pinnassa hiekassa sen antura (betoniklöntti) kun pitää tehdä lattian eristykset. Muurasin melkein viereen uuden seinän anturalla, nyt löin toiselle puolelle piruuttan ylipitkän laudan pystyyn ja hämmästykseni oli suuri kun tolppa irtosi katosta sen verran että sitä voi heiluttaa.
Tämän tilan yläpuolella on makuuhuone, pyysin perhettä pomppimaan sängyssä ja itse totesin kellarissa betonikaton notkuvan sen uuden seinän ja sokkelin välissä, matkaa alle 2m.
Makuuhuoneen lattia on selkeästi notkolla. Nyt alkoi sitten mietityttää että vieläkö noi betonit vajoo vai onko painunut sen minkä painuu. Tunkatakko takaisin ylös vai antaa olla. Ei sinne metrin väleinkään voi tukia laittaa, menee liikkuminen hankalaksi.
Yksi vaihtoehto olisi tietysti repiä keskikerroksen lattiat auki ja tehdä runko niin ettei lepää betoniin, jääköhän notkuvan tuntuiseksi. Nyt ei hyppiessäkään tunne että notkuu, vasta tuo lautatesti paljasti sen.
Tekiskö vain kellarin nyt valmiiksi ja sitten pikku hiljaa noita keskikerroksen lattioita, uudet pesutilat ois ihan kiva saada ekana.
Miten muut ovat tehneet vastaavien roikkuvien betonikattojen kanssa?
HillyMan
Nyt on se tiilitolppa pois, katto ei notku eikä painu (paitsi jos perhe hyppii sängyssä :wink: ) ja on erittäin tukevan tuntuinen. Joskus se on kuitenkin sanonut kräks ja siinä on suht terävä vekki ja useamman sentin notkahdus ja halkeama josta näkyy ruosteinen 6mm raudoitusrauta.
Uusi seinä tekee nyt siis sen tolpan virkaa. Olisikohan joku valopää laittanu tonne makkariin joskus vesisängyn ja lattia räksähtänyt, sen jälkeen tehty tolppa kellariin.
No pitää nyt pohtia ajan kanssa viittiikö tuota lähteä tunkkaamaan ylös.
Joka tapauksessa se on joskus avattava makuuhuoneen puolelta ja oikastava.
Kellään ei näyttänyt olevan kommentoitavaa.
kaukomäki
Pari samanmoista halkeamaa on meilläkin kellarin katossa, joista pilkistää raudoitus. Laitoin niihin jo aikaa sitten vähän pakkelia kokeeksi, jotta näkee elääkö halkeama. Eivät ole pakkelit haljenneet, joten ei se ainakaan romahtamassa ole.
HillyMan
Samallaisia on mullakin muualla ja tein samanlaisen kokeen samoin tuloksin, tuo kyseinen katto on vaan painunut niin että siinä on selkeä vekki. Terävä kulma halkeaman kohdalla. Mitä enemmän sitä mietin, sitä enemmän tuntuu että jossakin vaiheessa on ollut hirveä kuorma ylhäällä koska siinä puulattiassa on sama vekki samassa kohtaa. Kuitenkin näyttää siltä että se ei enää liiku siitä mihinkään kovin pienellä voimalla.
Taidan siis nukkua yöni rauhassa kyseisessä makuuhuoneessa :shock:
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Voishan sinne laittaa vaakapalkin kattoa kannattamaan jos mielenrauhan haluaa.Ei tarvitsisi pystytolppia laitella tilaa syömään.Tietysti vaakapalkkikin syö huonekorkeutta jos on matalat tilat.
Meillä katto pidettiin ylhäällä juuri tuollaisilla teräspalkeilla kun kellarirempan yhteydessä purettiin kaikki seinät pois ja muurattiin uudestaan.
HillyMan
Ehkä mä nyt pistän sen verran ensi järkytyksen jälkeen jäitä hattuun että teen tuohon halkeamaan paikan päälle. Jos näyttää että painumista tapahtuu niin on helppo lisätä se vaakapalkki. Tein jo alustavan suunnitelman sen lisäämiseksi. Nyt kuitenkin epäilen että se on retkahtanut jo joskus kauan sitten ja tilanne voi hyvinkin olla stabiili.
Ei ainakaan mitään kiirettä ole, se ei ole tulossa alas sieltä ihan heti.
