Tukin halkaisu ?
Petri
Tukin halkaisu ?
Viesti Kirjoittaja Petri »
... eli käytännön vinkkejä suurikokoisten – yli ø30 cm – tukkien halkaisuun ottaisin mielelläni vastaan...
Pihalla odottelee nyt ø40–60 cm koivunrunko, ja kaatouhan alla on pari järeää koivua ja kuusta niinikään ...
Haaveena olisi jonkinlaisia penkkejä yms. pihakalusteita, mitään erikoislaitteita ja koneita en olisi valmis hankkimaan...
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Moottorisahalla menee jos ei tarvi montaa kertaa tehdä. Eli värinarulla viiva kylkeen ja sitäpitkin sahataan ura. Uraa syvennetään monessa vaiheessa kunnes tukki on halki. Kerralla ei pidä yrittää.
Jos niitä runkoja on monta niin jossakin vaiheessa halkaisu voi muuttua harrastuksesta työksi ja saha työkalusta romuksi.
Koivurungot kannattaa säästää sisäkäyttöön ja ne puutarhakalusteet siitä kuusesta.
shit happens
serpo
halkaisu
Viesti Kirjoittaja serpo »
Minäkin halkaisin alkukesästä moottorisahalla kuusen rungon halkaisija n.40 cm. joutui sahaamaan molemmilta puolilta, mutta siitä tuli ihan hyvä kun höyläsin sähköhöylällä sen jälkeen kun olin tasotellut pinnat moottorisahalla, sitten pyörivänauhaisella hiomakoneella loppusipistelyt ja lopuksi voitelin koko komeuden rautasulfaatilla, tulee vanhannäköinen harmaantuessaan. tässä hommassa kannattaa hankkia, jos ei ole itsellä niin lainaa tai vuokraa, vähän järeämmät koneet, saattaa polttaa heppoiset koneet. Se on taas toinen tarina kun teet niistä pöytä/penkki systeemin, menee aikaa ja tupakkia.... :-)
Petri
Re: halkaisu
Juu, kiitoksia vaan vastauksista, moottorisahalla varmaankin tämän tukkien kuivuttua teen:
jossakin - tällä foorumilla ? - oli juttua halkaisusta kiiloilla ja olisin ainakin vertailun vuoksi lukaissut mielelläni läpi, mutta enpä heti löytänyt ...
jope kirjoitti:... voi muuttua harrastuksesta työksi ...
serpo kirjoitti:, menee aikaa ja tupakkia....
... tuoltahan se joskus tuntuu vähän kaiken muunkin suhteen :lol:
rmt-60
Re: halkaisu
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Petri kirjoitti:jossakin - tällä foorumilla ? - oli juttua halkaisusta kiiloilla ja olisin ainakin vertailun vuoksi lukaissut mielelläni läpi, mutta enpä heti löytänyt ...
On tämä varmaan tälläkin foorumilla, mutta tuolla ainakin:
http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... 526#msg526
Jos tätä hait, kirjoittajana tietenkin P.H.
jope
Älä anna tukkien kuivua ennen sahausta.Siis jos helpommalla haluat päästä. Kuiva tukki syö ketjua ja miestä. Sen lisäksi varsinkin tuo koivu sinistyy ja lahoaa hyvin nopeasti ulkona. Eli ainakin koivu kannattaa vetää heti palasiksi ja johonkin suojaan kuivumaan.
Halkaisua varten voi ketjuun viilata halkaisu kulman jos intoa piisaa.Teräketjukaupan setä osaa neuvoa miten se tehdään.
Tosin jos lähistöllä on kenttö sirkeli tms. Niin kannattaa suosiolla viedä sinne. Pari kolme pölliä jaksaa itse leikkiä ja sitten alkaa puuduttaa.
shit happens
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Minulla on pihassa kaadettuna kelotammi, halkaisija tyvestä n. 100 cm. Millä saisin sen halki, siitä saisi pirun komean pöydän? On tervettä puuta keskelle asti. Siitä saisi vaikka 4x1 metrin pöydän mutta se on pirun raskas käsitellä. Jollain koneella pitäisi nostaa sahapödälle.
Moottorisahan terää se syö kuin hiekkaa leikkaisi.
Ideoita?
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
AM kirjoitti:Minulla on pihassa kaadettuna kelotammi, halkaisija tyvestä n. 100 cm. Millä saisin sen halki, siitä saisi pirun komean pöydän? On tervettä puuta keskelle asti. Siitä saisi vaikka 4x1 metrin pöydän mutta se on pirun raskas käsitellä. Jollain koneella pitäisi nostaa sahapödälle.
Olisiko kiviliikkeillä sopivaa "sahaa" jolla muotoilevat kivitavaraa? Isompaa kokoluokkaa voisi löytyä vaikka vuolukiveä jalostavasta firmasta.
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
jope kirjoitti: Halkaisua varten voi ketjuun viilata halkaisu kulman jos intoa piisaa.Teräketjukaupan setä osaa neuvoa miten se tehdään.
Jos joku on kysellyt kyseiseltä sedältä niin kertokaa...
jope
Joo se halkaisu viilaus tehdään jotenkuten silleen että syömähampaat viilataan suoraksi eli 90 asteen kulmaan ketjulinjaan nähden. Normaalistihan ne on vuoronperään vinoon. Muuten ei pitäisi olla eroja. Purupiikkiä varmaan pitää muistaa silloin tällöin viilata myös koska halkaisussa tulee paljon lastua.
Tuohon tammiasiaan en osaa paljoa sanoa jos ei kenttäsirkelistä ole apuja. Muistaakseni niillä pääsee johonkin 600mm joten saisiko ihan kahteen kertaan ajamalla? Tietysti jos tammi on terälle liian kova pala ja jos tukissa on vielä hiekkaa mukana niin sahurisetä ei varmaan ole mielissään. Ja varmaan ei ole siinä tapauksessa raamisahurit tai vannesahuritkaan. Kivisahureista en tiedä. Epäilen vaan mahtaako kivisaha jaksaa palamatta halkaista puuta?
Jos moottorisahalla haluaa koittaa niin sitä voisi yrittää kovametallipala ketjulla. Se teräketjukauppias setä voisi valaista lisää onko ihan kuolleena syntynyt ajatus.
shit happens
