Yläkerran lattiaan: parketti vai lankku
Tumppi T
Viesti Kirjoittaja Tumppi T »
Elikkäs ongelma on seuraava:
Yläkerran väliseinät on purettu. Tarkoitus on ottaa kaikki yläkerran tilat lämpimäksi asumistilaksi, eli vinttikomeroita ei enää jää. Pintavaihtoehtona koko yläkertaan on joko parketti tai lankku (mielummin parketti, koska se on kovempaa).
Yläkerran makuuhuoneiden ja käytävän kohdalla on tällä hetkellä levytettyä lautalattiaa, joka on kohtuullisen suora. Avattujen vinttikomeroiden lattiat ovat hieman eri korkeudella ja huonommalla laudalla päällystetty.
Ajattelin purkaa nuo vinttikomeroiden lautalattiat pois, mutta entäs sitten?? Mitä laittaa noiden runkopalkkien ja sahanpurun päälle. Jos laitan parketin niin riittääkö alle 12mm lastulevy vai vaatiiko jotain tukevampaa?
Kuinka suoraksi tuo pohja on saatava ennen parketin asentamista.
... jos päädyn 28mm lankkulattiaan niin kantaako se itsessään vai tarviiko jotain levyä alle?
Minkälaisia ratkaisuja / kokemuksia foorumilaisilla on?
Petri
Viesti Kirjoittaja Petri »
Mitens tiheässä lattian palkit ovat ?
... jos noin 600 mm jaolla:
- Lastulevyä parempi olisi 15-18 mm vaneri. Voitko tehdä niin että missä vanha lattia on riittävän suora, asennat parketin suoraan päälle, ja teet oikaistuina vain vinot komerojen alustat ?
- Laudalle 28mm lattiassa hyvä paksuus – 24 lauta saattaa notkua, natista ja nitistä
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Jos ne vinttikomeroiden laudat on pakko poistaa niin tilalle voi laittaa joko kipsiä,lastua,uutta lautaa tai sen puulattian suoraan. Joku paperi voi olla hyvä niin puru ei pölise niin paljoa.
Kipsiä tulee vähintään kaksi kerrosta ja lastuna laittaisin oikein pontattua lattialevyä joka on muistaakseni hiukan tavallista kovempaa ja 22mm vahvaa. 12mm seinälevy ei riitä jos levy laitetaan koolinkien päälle.
Lastulevyssä pitää muistaa että levyjen reunat pitää olla aina tuen päällä jos ei ole ponttia.
Samoin jos lattian alla on levyä niin parketti kannattaa tehdä uivana.
Jos pitää puulattiasta niin lankkujen suoraan naulaaminen koolinkeihin ihan hyvä vaihtoehto.
shit happens
Tumppi T
No niin. Homma etenee.
Tänään purin kokonaan noiden vinttikomeroiden lattiat pois. Palkit on noin 60 cm jaolla. Niiden päälle kun laittaa kakkos-nelosen niin tuolla 22 mm:n pontatulla lattialastulevyllä tulee ihan samalle tasalle kuin muu lattia.
Taidan päätyä tuohon ratkaisuun ja pinnaksi tulee parketti koko yläkertaan.
PS. Kiitokset vastauksista
