Tuossa sain jynssättyä vanhan muovimaton alta löytyneen lautalattian maalauskelpoiseksi. Vaimo oli valinnut tapetiksi Gammalsvenskan vaalean-/sinapinkeltaraidallisen sinänsä ihan OK tapetin. Arkkitehti oli aikaisemmin ehdottanut tiilenpunaista lattiaan, jota muu naisväki myös kannatti.
Itse en kummemmin ottanut asiaan kantaa, vaan ryhdyin töihin. Sutaisin tuossa sitten maalikaupan myymän _intianpunaisen_ Permon lattiaan ja ei h:vetti kun riitelee keltaisen tapetin kanssa. Pari kerrosta ehdin vetää vanhan ruskean öljymaalin päälle ja ajattelin, että jos silmä tottuisi. Mutta kun ei, punaväri vetää huoneeseen astujaa armotta turpaan
Nyt haluaisinkin vaihtaa värin harmaaksi, se helmenharmaasta vähän tummempi. Kysymys kuuluu, että kun tuo intianpunainen ei ole vielä kovettunut, niin miten käy, jos vedän tuohon päälle vielä kaksi harmaata kerrosta ? Tarttuvatko kaikki tuoreet permo-kerrokset yhteen niin että mahd. kolhu irrottaa kaikki neljä kerrosta, vai jääkö kolhusta punainen läikkä? Onko kokemusta Permon värin vaihtamisesta "kesken" maalauksen ?
