Lattiaremontti
arska
Lattiaremontti
Viesti Kirjoittaja arska »
Rintsikkamme rossipohja lattian alapohjassa(meniköhän oikein) on kuivalaho vaurioita. Lattian alla on ryömintä tilaa sen verrran, että siellä pystyy hyvin liikkumaan. Pystyykö tällaisen korjaamaan alakautta?
Olisiko tietoa pätevistä remontoijista Pirkanmaalla. Onko tietoa tällaisten remonttien hintatasosta. Korjattavaa on n.30m2 .
Isto H.
Viesti Kirjoittaja Isto H. »
Hmm.
Voitko kertoa lisää? Ei pysty sanomaan oikein mitään tuolla tiedolla.
Onko alapohjan eristys mitä?Turvetta,kutteria,villaa?
Mitä tarkoitat kuivalaholla? Onko joskus ammoin ollee luukut kiinni,mikä on käynnistänyt lahon ja houkutellut ötökät, vai tilanne vielä päällä ja sienet rehoittaa?
Missä kunnossa laudat on? Pitääkö ne eristeet paikallaan vai repsoittaako paikat?
Onko vauriotuminen pysähtynyt? Milloin? Mistä laho johtuu(i)?
arska
Lattiaremontti
Alapohjan eriste on kaiketi purua. Vaurio on johtunut kiinni olleista tuuletusluukuista. Lahoa ei ole koko talon alalla. Vaurioita on aikaisemman asukkaan toimesta korjailtu niin, että tällä hetkellä ainakaan ei vielä repsota. Tilanne näyttäisi olevan pysähtynyt Lahonneet laudat vaikuttavat aika pehmeiltä.
Isto H.
Joo.
Täällä uusittiin hirsien vaihdon yhteydessä n.60m2 alapohjan laudoitusta. Eli suurin osa seinänvierustoja meni uusiksi n.1m matkalta seinästä sisäänpäin. Sama vika kuin teillä,luukkuja pidetty kiinni. Täällä suurin syy oli siis tuo hirsien vaihto,tarttei saada tilaa työskennellä. Laudat oli ötökät syöneet aivan pölyksi,kuoret olivat vain jäljellä.
Silti ne kannattelivat turve eristystä...
Meillekkin jäi varmaan 2-70m2 lahoa/lahohkoa lautaa alapohjaan,ei tiedetä. Päälleppäin laudat kun on virheettömän näköisiä. Vauriot vaikuttaisi pysähtyneen, ja meinattiin seurata tilannetta.
Tuo laudoituksen vaihto kun vaatii yleensä lattian purkamisen ja korjauksen yläkautta. Tai huomattavan inhottavan purun alakautta...
Alakautta purkaessa imuriauto olisi korvaamaton.
Imisi ryönän pois tarvittavalta alueelta, ilmansuluttaisi alueet,korjaisi laudoituksen ja puhaltaisi vaikka ekovillat tai kutterit sitten takaisn.
Jos alat tettämään hommat ulkopuolisella, veikkaisin kustikseksi jotain 20-50.000€... He alkis pelottelemaan että kaikki lattiat pitäsi repiä auki,kaikki kannatinpuut vaihtaa,kellari pitäisi kulottaa ja vielä lopuksi ostaa uusi talo.
Itse tehtynä meillä kustannukset oli puutavara 100€+villa 150€.
Hommahan on helppo,ei siis mitään ruudinkeksimistä.
En usko että teillä on mitään superhoppua asioiden kanssa, jos teillä vaan ei ole hometta tai lattiasieniä. Joku saattaisi sanoa jopa että "seuratkaa tilannetta ja puuttukaa asiaan vasta jos vaurioiden eteneminen jatkuu".
Isto H. kirjoitti: En usko että teillä on mitään superhoppua asioiden kanssa, jos teillä vaan ei ole hometta tai lattiasieniä. Joku saattaisi sanoa jopa että "seuratkaa tilannetta ja puuttukaa asiaan vasta jos vaurioiden eteneminen jatkuu".
Luulen että tilanne on just näin. Jos purut on vielä paikallaan ja asiat muuten järjestyksessä niin ei sitä tarvitse ihmeemmin ronkkia - ainakaan heti. Tiivis seuranta tarkoittaa että alkuun käy alapohjassa vaikka kuukausittain ja aina kun säätyyppi vaihtuu oleellisesti (pitkät syyssateet alkaa, pakkaset alkaa jne.)
Nää on aina monimutkaisia asioita ja kyllä siellä olis ihan hyvä käyttää ammattilaista. Pirkanmaan maakuntamuseolla on osaajarekisteri, voivat suositella hyviä tekijöitä hommaan. Myös Metsäkylän navetan osaajarekisterissä on hyviä nimiä, kts http://www.metsankylannavetta.fi/osaajat/
Meillä on kanssa hapanta alapohjassa. Olen tukenut niskoja uudella puulla ja ylimääräisellä tolpalla, eikä pariin vuoteen ole enää tapahtunut mitään muutoksia. Olkoon siellä, se pärjää niin kauan kun luukkuja osaa käyttää. Voi olla että vielä varmemmaksi vakuudeksi asennan alapohjaan jonkun pienen tuuletusputken. Kun vetää alapohjasta lämpimän huonetilan läpi ohuenkin putken (jopa 32 tai 50 mm) niin lämpötilaero on sen verran kova että ilma vaihtuu alapohjassa livakasti.
arska
lattiaremontti
Taloon on lattiat uusittu yläpuolelta. Elikkä sen takia ei kauheasti innostaisi se auki repiminen. Talossa asui ennen tällainen remonttialan ammattilainen, jonka piti kauppakirjaan kirjatun ehdon mukaan korjata vauriot. Tekemättä jäi. Ajoi vain firmansa alas, verovelkaa ym kymmeniä tuhansia. Saattaa olla vaikeaa päästä perimään omiaan pois.
Alapohjaan on vaihdettu / lisätty tukia, jotka ovat kunnossa. Itse laudoituksessa on sanomista sitten. Mielestäni sinä aikana,kun olemme asuneet(2v) ei ole tapahtunut muutoksia huonompaan.
Toisaalta jos taloa aikoo koskus myydä, olisi alapohjakin oltava kunnossa.
Jos jollain olisi tiedossa taitavaa "moniosaajaa", joka tekee tällaisiakin hommia, otettaisiin tieto ilolla vastaan.
Kiitoksia tähän mennessä tulleista vastauksista.
