Mistä vanhoja saranoita, heloja yms. pääkaupunkiseudulta
Kun Helsingistä ajelee lähes 100 km löytyy paikkoja mistä saa vanhoja osia kuten esim. saranoita. Mutta mistä pääkaupunkiseudulta löytyisi näitä osto ja myyntiliikkeitä vai onko niitä ollenkaan?
Itse olen etsinyt oikeankätisiä vanhoja saranoita, koska yhden oven kätisyys pitäisi vaihtaa. Ovi on älyttömän raskas ja saranat samaa kaliperiä. Ilmeisesti ulko-ovissa käytetään vastaavia. Mistäköhän löytyisi?
Vinkki: Vanhoja LVI-osia ostaa ja myy LVI tuotteiden osto ja myynti Petikossa, sinne vaan penkomaan.
Re: Mistä vanhoja saranoita, heloja yms. pääkaupunkiseudulta
Jos et mistaan saranoita loyda niin vanhat vasenkatisetkin voi kayttaa oikeakatisina. Ruuvaat "koiraspuolen" oveen ylasaranaksi. Eihan se kaikkien taiteensaantojen mukaan mene, mutta ei sita huomaa paallepain
Juu, tuo saranoiden kääntäminen ylösalaisin ei oikeastaan haittaa mitään.
Olen kierrättänyt vanhoja saranoita niinkin että kun on valikoima vanhoja hylkyyn meneviä ikkunanpokia, niin jos niistä ruuvaa kaikista saranat pois ja laittaa kuuden millin terästapista saranatapin, niin ne menee täydestä niinkun väärä raha.
Kahdesta pokasta saa jo parin saranoita, mutta kätisyyksistä riippuen yleensä saranoiden upotuksista tulee peilikuvat. Vaikka saranatapin saakin alapuoliskaan kiinni, niin toisen saranan upotus on tasan toisin päin kuin toisen. Ei haittaa muuten, mutta vaatii tarkkuutta.
Pari vaihtoehtoa: irroita saranatappi vääntämällä ja siirrä se toiseen puolikkaaseen. Jos tää ei onnistu, niin osta Rakennusapteekista postimyyntinä uusi pari saranoita. Ja tuo tapin kääntäminen ovipuolikkaaseen on hyvä vaihtoehto sekin.
Ööööö...??? Olen yrittänyt kyseiset "temput" mutta ko. saranat ovat taivutettu niin, että saranatappi ei ole samassa linjassa "rungon" siis lattaraudan kanssa joka tulee oveen/ karmiin kiinni. Siis karmissa olevaa alasaranaa ei voi laittaa oveen yläsaranaksi ja päinvastoin. Ja karmin alasaranaa ei voi laittaa toiselle puolelle karmiin alasaranaksi, eikä tietenkään yläsaranaksikaan. Nyt menee sekaisin.....
No, lähden vielä saranoita kääntelemään mutta olen sitä mieltä, että niitä saranoiden kätisyyttä ei voi vaihtaa kuin "pillillä ja lekalla".
Eläs eläs. Ei niitä nyt tartte lekalla pänttäämään ruveta, eikä edes saranansuoristimella oikoa. Laittaa vaan osat niin nätisti toisiinsa kiinni kun saranat vaan menee. Kääntää koko paketin ylösalaisin ja voilá, ennen ovessa kiinni ollut osa pannaankin kiinni karmiin ja toisittepäin.
Rakennusapoteekin saranamlli löytyy täältä
Jaa, mullahan on ittellänikin pari paria oikeekätisiä, kelpaisko noi?
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... highlight=
Sivuilla olevista heloista ovihelat on jo aika pitkälle menneet, mutta ikkunaheloja on aina vaan enempi mitä edes tuossa oli mainittuna. Muutkin saa kysellä jos tarvetta on
Tämä sarana näyttäisi olevan se oikea: 21-5138RLO (Rakennusapteekista). Näköjään niitäkin myydään O- ja V-mallia eli terveellä järjellä ajateltuna oikea ja vasen. (edit: niinhän se lukee siinä alla)
Pääsin vasta kotiin, joten eikun kellariin viilentämään tunteita (nyt täällä 1. kerroksessa 28 astetta ja kellarissa 22 astetta) ja kääntelemään saranaa. Ovessa on yhteensä kolme saranaa josta yksi on irroitettu eli hyvä harjoitus kappale.
Pekka, kollaapa sarana 21-5138RLO/V. Jos Pyöräytät vaan ympäri, niin silloinhan alempi sarananpuolikas on ovessa ja ylempi karmissa. Silloinhan ovi pitäisi olla kiinteästi kiinni ja karmeja voisi avata ja sulkea. On sen verran massaa (itselle) kertynyt, että karmin raosta minä en mahdu
Kierrätyskeskukset, varsinkin Kyläsaaressa. Kaupungin rakennusvirastolla taitaa olla jonkinlainen myyntipiste purku- ja ylijäämätavaralle, olisiko jossain Malmilla päin? Joku muukin paikka varmaan on, mutta ei tule nyt mieleen.Jii kirjoitti:Varsinaiseen kysymykseen en ole saanut vastausta eli löytyykö pääkaupunkiseudulta osto- myynti liikettä vanhalle rakennustarvikkeelle?
Ruuvaat molemmat sarananpuolikkaat irti karmista ja pokasta, mutta pidät vaikka ne toisissaan kiinni koko ajan. Sitten vain käännät koko saranapaketin ylösalaisin. Se on siinä. Joudut kyllä tekemään uude loveukset sekä karmiin että pokaan.Jii kirjoitti:Mielelläni ottaisin tarkemmat ohjeet miten se kääntely onnistuu. Sillä ei todellakaan ole väliä onko saranatappi ylhäällä tai alhaalla, sehän on irrotettava eli helposti vaihdettavissa.
Koitan löytää jostain kuvamateriaalia jo vielä tuntuu sekavalta.
Jos käännät sarana ylösalaisin silloinhan alasaranana toiminut karmin sarana tulee edelleen karmiin mutta yläpuolelle eli karmin sarana on yläpuolella ja oven alapuolella. Mitenköhän se ovi sitten roikkuu siinä, pyhällä hengelläkö?PETEBJ75 kirjoitti:Ruuvaat molemmat sarananpuolikkaat irti karmista ja pokasta, mutta pidät vaikka ne toisissaan kiinni koko ajan. Sitten vain käännät koko saranapaketin ylösalaisin. Se on siinä. Joudut kyllä tekemään uude loveukset sekä karmiin että pokaan.Jii kirjoitti:Mielelläni ottaisin tarkemmat ohjeet miten se kääntely onnistuu. Sillä ei todellakaan ole väliä onko saranatappi ylhäällä tai alhaalla, sehän on irrotettava eli helposti vaihdettavissa.
Jii kirjoitti:Jos käännät sarana ylösalaisin silloinhan alasaranana toiminut karmin sarana tulee edelleen karmiin mutta yläpuolelle eli karmin sarana on yläpuolella ja oven alapuolella. Mitenköhän se ovi sitten roikkuu siinä, pyhällä hengelläkö?PETEBJ75 kirjoitti:Ruuvaat molemmat sarananpuolikkaat irti karmista ja pokasta, mutta pidät vaikka ne toisissaan kiinni koko ajan. Sitten vain käännät koko saranapaketin ylösalaisin. Se on siinä. Joudut kyllä tekemään uude loveukset sekä karmiin että pokaan.Jii kirjoitti:Mielelläni ottaisin tarkemmat ohjeet miten se kääntely onnistuu. Sillä ei todellakaan ole väliä onko saranatappi ylhäällä tai alhaalla, sehän on irrotettava eli helposti vaihdettavissa.
Muuten hyvä, mutta entinen karmin urospuolinen sarana tulee pokaan yläsaranaksi ja entinen pokan naaraspuolinen sarana karmiin alasaranaksi. Ei roiku pyhällä hengellä vaan tahdonvoimalla.
Tein vastaavan tempun 2kk sitten neljälle ikkunalle, joten kyllä se toimii
EDIT:!!
Tässähän oli nyt kyse ovesta... Ei muuten taida toimia ihan saman lailla kuin noissa ikkunoissa. Ovessa sen saranan voi kääntää, mutta ei toiselle puolelle ovea.. Tämähän ei auta jos kätisyys pitää muuttaa
