Kellarin lattia
rattus77
Kellarin lattia
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Mitä tapahtuu, jos piikkaan pois kellarin lattian ja alan kaiveluhommiin, jotta pääsee kulkemaan selkä suorana ?
Tilanne tämä: Kellarin lattia aina märkä, joskus syksyllä sateiden aikaan pahimmillaan vettä lattialla noin 2cm. Maa on ihan ympäriläpeensä puhdasta savea.... ihan koko tontti. Koputtelun perusteella kellarin lattia tuntuu olevan noin 2-5cm paksu... Eli kaadetttu lähes pinnoitteena lattialle... ? Rivinteerauksia ei ole, kellari pieni perunakellari talon alla, noin 3 x 2 metriä... Tuleeko vedenpaisumus, jos piikkaan ton lattian poies ? Asuintilaksi ei ole kaavailtu, varastona olis kiva, kun sais veden pois... Ideoita ?
pikkumiäs
Älä kaiva ainakaan anturoita syvemmälle! Mikäli savimaata, ni nostan hattua mikäli kaivat käsin!!
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Jos sinne tulee ihan vettä niin taitaa tulla vettä uuden lattian päällekkin jos ei sitä vettä saa johdettu jonnekkin muualle, menee sinne mihin helpoiten pääsee.
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Meillä on ihan samanlainen savipläjäys ja samat vesiongelmat. Kannattaa varmaan kuitenkin tehdä ensin lattiaan reikä ja kattoa onko se tosiaan suoraan saven päälle perustettu (epäilen) vai onko alla kunnon sorapatja kuten meillä. Jos soraa niin eihän syventäminen sitten ole niin paha rasti. Oman kellarin kuntoon laitto aloitettiin tänä kesänä ulkopuolisesta salaojituksesta, sadevesien poisjohtamisesta ja eristyksestä. Kellarin lattia joudutaan varmaan myös jollain lailla salaojittamaan. Joillain on kuulemma jonkinlainen kokoojakaivo kellarissa, josta vedet pumpataan pois. Luulis olevan aika helppo ratkaisu toteuttaa (mutta niinhän sitä on luultu muistakin asioista...).
Köyhän on oltava luova.
HillyMan
On helppoa jos sen osaa, sanottiin koulussakin jo :wink:
pikkumiäs
Niinku sanoin saven poisto käsipelillä kuluttaa juomaa. Saven päälle laittasin suodatinkankaan jottei salaojahiekat painu aikaamyäten saveen. Voitte sinne tehdä salaojakaivon jonne vaikka pumppu huolehtimaan, ettei vesi nouse liikaa kaivossa. No semppistä kaivajil.
