seinämateriaalit?
tiisa
seinämateriaalit?
Viesti Kirjoittaja tiisa »
Toope täällä taas... :roll:
Pitääkö gyprocin "alle" tehdä aina koolaukset vai vain jos seinä on vino? ja onko jotain gyprocia vastaavaa, johon ei tarttis koolauksia? ja mihin voi myös ripustaa jotain , ilman että puolet seinästä irtoo tavaroiden painosta... mites sitten nuo sähkökatkaisimet... miten ne nostetaan levyjen tasolle?
Seinissä nyt tapetoidut pinkopahvit, jotka ei ole parhaassa mahdollisessa hapessa... ja kun me halutaan maalata, nin ei varmaan ole fiksua maalata tapettien päälle...
Mites sitten noi gyprocit tai muut mahdolliset..voiko ne maalata suoraan, vai pitääkö niitä jotenkin alustaa?
Tulipa taas kysymysryöppy, mutta kiva jos joku viitsii vastata! :wink:
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Meillä on muutamaan seinään laitettu kipsilevyä. osa koolattu, kun oli niin epätasainen (rapattu) seinä ja osa ruuvattu suoraan lastulevyyn kiinni. Kun on suoraan lastulevyssä, saa taulut kyllä ihan hyvin kiinni. Jos pelkkä kipsilevy, tarvitsee niitä semmoisia erikoisia proppuja, jotka leviää levyn taakse.
Katkaisijoille ja pistorasioille on korotusrenkaita, meillä käytetty sellaisia niissä seinissä, joissa kipsilevy ilman koolinkeja. Koolatuissa seinissä ei ole sähköjä.
Maalattu on suoraan päälle, ihan vaan paklattu ja hiottu ruuvin reiät ja saumat ensin. Aika tarkka on niistä tasoituksista, näkyy jos pohjatyöt on huonosti tehty. Jos laittaa tapettia, ei ole ihan niin tarkka, kuulemma... Meillä ei ole tapetointia harrastettu, kun se ei tykkää totella meitä... :roll:
Vanhan tapetin päälle voi kyllä maalata. Jos edellisessä tapetissa on ollut kohokuvio, niin päälle voi liisteröidä sanomalehtipaperia ja maalata sen päälle.
Jos seinät halutaan välttämättä levyttää, niin laittakaa ennemmin Haltexia (puukuitulevyä), joka naulataan suoraan seinään kiinni. Se päällystetään myös sanomalehdellä ennen maalausta.
Katsele vaikka ketjua
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=395
Sieltä löytyy vaikka minkä verrn tietoa.
jonin
Re: seinämateriaalit?
Viesti Kirjoittaja jonin »
tiisa kirjoitti:Pitääkö gyprocin "alle" tehdä aina koolaukset vai vain jos seinä on vino? ja onko jotain gyprocia vastaavaa, johon ei tarttis koolauksia? ja mihin voi myös ripustaa jotain , ilman että puolet seinästä irtoo tavaroiden painosta... mites sitten nuo sähkökatkaisimet... miten ne nostetaan levyjen tasolle?
Ulkoseiniin tuli meillä 50 mm koolaus lisäeristeiden ja sähköjen takia. Koolauksen päälle laitoin 9 mm vanerin juuri noiden kiinnitysjuttujen takia. Erilaisia onton tilan kiinnikkeitä toki on mutta vaneri on hyvä, tosin ei ihan halpa ratkaisu. Vanerin päälle sitten kipsilevy. Saumat kannattaa tasoittaa huolella. Maalasimme kaikki seinät ensi kauttaaltaan, tapettia tuli sitten joihinkin seiniin. Jos tapetin haluaa poistaa niin se lähtee maalin päältä paremmin kuin suoraan kipsilevyn pahvista.
Jos sinulla on uppoasennetut sähköt niin rasioihin tosiaan saa korokerenkaita. Tuon vanerin kanssa laitoin minäkin korokerenkaat jotta rasian asennus olisi vähän helpompaa. Pinta-asennetut sähköt täytyy todennäköisesti purkaa ja asentaa uudestaan (mahdollisesti uusista tarvikkeista).
Tapettien päälle voi maalata ihan hyvin. Jotkut pelottelevat että tapetti irtoaa kun sen maalaa mutta itse en ole tuohon ilmiöön törmännyt. Meilläkin tehtiin sisään muutettaessa pikaremontti maalaamalla suoraan tapettien päälle. Nyt sitten 6 vuoden jälkeen puretaan noita maalattuja tapetteja ja vanhoja kuitulevyjä pois ja laitetaan uutta tavaraa tilalle. Kipsilevyn voi maalata ihan suoraan kun tasoitteet ovat kuivuneet ja hionnasta syntynyt pöly on poistettu.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
on myös olemassa tasoitetapetteja ja lasikuitutapetteja, joilla saa tasaista (tai kuvioitua) pintaa maalausta varten.
peukalo keskellä kämmentä...
tiisa
Pekka Huhta kirjoitti:Vanhan tapetin päälle voi kyllä maalata. Jos edellisessä tapetissa on ollut kohokuvio, niin päälle voi liisteröidä sanomalehtipaperia ja maalata sen päälle.
kiitos kaikille neuvoista! :-)
ei sitten välttämättä mitään, jos tapetin päälle voi kerran maalata! ajattelin vaan jotenkin,että kun tapetoitu materiaali on pinkopahvia, ettei se jotenki sitten "kestä maalausta"... peukalo on todella itsellä keskellä kämmentä, mutta sillti halu selvittää ihan itte asioita on suuri..! :lol: halltexia on ajateltu toisena vaihtoehtona.. onko miten hintavaa gyprociin nähden? ja siis ensin liisteröidään vanhat turun sanomat siihen halltexiin kiinni ja sitten maalataan vai? :roll:
En oo ennen kuullutkaan "sanomalehtitapetoinnista" mutta toisaalta olenkin asunut kerrostalossa kaupungissa ekat 20v ja sitten rmt:ssa jossa oli juuri tehty remontti... :lol:
