Elikkäs pitäisi lähteä antamaan 1900 -luvun alkupuolelta olevan hirsitalon katolle hieman ensiapua viikonloppuna. Talo on ollut varastokäytössä varmaankin viimeiset 50 vuotta. Puheiden mukaan kaksi kattotuolia on notkahtanut, en ole siis vielä itse käynyt vintillä tutkimassa. Tänä kesänä katto on notkahtanut hieman lisää, joten jotain olisi ennen talvea ja lumia tehtävä.
Meinasinkin nyt alkuun tukea välipohjan alakerrasta sopivalta kohdalta ja sen jälkeen tunkata kattotuolit suunnilleen suoriksi, jos mahdollista... Alkuperäisten tuolien rinnalle meinasin naulata uutta puuta helpottamaan rasitusta tai sitten pahimmassa tapauksessa rakentaa uudet tuolit vanhojen viereen.
Tuleeko nyt mieleen jotain mitä ehdottomasti kannattaa samalla tehdä, tai sitten jotain mihin ei missään nimessä kannata kajota?
Kattotuolien väliaikaiseen korjaamiseen vinkkejä
Kuulostaa ihan oikealta reseptiltä. Jos kehikossa on väliseiniä niin tunkkaa suoraan niiden kohdalta. Tuo välipohjaan tukeminenkin on joskus kelpaava konsti, mutta lopultakin saat sillä jaettua voimat vaan alapohjaan ja jos alapohjakin on vähän hapan niin voit sitten saada lattian nitkahtamaan, puhumattakaan että ylimääräiset pönkät keskellä salin lattiaa ei juuri paikan käyttöarvoa nosta
Jos ylhäällä on avovintti, niin ottaisin paksua parrua (kaikillahan on hyllyssä kuuden tai kahdeksan tuuman parruja odottamassa sopivaa käyttöä ;-D) jonka kiinnittäisin luotettavasti (klosseilla, ruuveilla, tuilla) hirsikehikon yläreunaan harjan suuntaisesti seinästä seinään molempien katon lappeiden puoleenväliin, ja tunkkaisin sitten niistä. Realistisempi vaihtoehto on vaikkapa kaksi 4x4-tuumaista parrua päällekkäin pultattuna, noita paksumpia on tosiaan vaikea löytää. Ja nämä pitää kiinnittää (pulteilla, kulmaraudoilla, tms) myös olemassaoleviin kattoniskoihin.
Vähän pitää miettiä jännevälejäkin, mutta avovintillä voi nostaa palkin korkeutta vaikka siihen kolmanteen nelosneloseen. Voimat pitäisi saada seinien varaan eikä niiden jo vähän notkojen yläpohjan kannatusparrrujen tai alapohjan puiden varaan. Niitä palkkejahan ei tarvitse jättää pysyviksi, jos vaan saat kattoniskat tuettua tarpeeksi hyvin.
Muuten tuo "poskien" tekeminen vanhoihin niskoihin ja mahdollisten uusien niskojen tekeminen on ihan hyvää ensiapua.
Paikan käyttöarvoa ei tarvitse nyt onneksi paljon ajatella, emännän suvun varastona kun toimii...
Tarkoitus on juu tunkata alakerran seinien kohdalta, jos vaan sattuvat olemaan oikealla kohdalla. Alapohjaan uskaltaudun tarvittaessa kyllä tunkkauksen ajaksi pönkän laittamaan kun lattia on sellasta vanhaa kunnon lankkua joka on edelleen kuin uusi.
Toisaalta jos kattotuolit on todella huonossa kunnossa niin täytyy varmaan jo talven varalle rakentaa jotkut lisätuet kannattelemaan lappeen suuntaisesti. Ensi kesänä viimeistään sitten asiantuntijavoimin voisi ryhtyä tekemään pitempiaikaista korjausta rakenteille.
Ja mitä tuohon pauutavaran olemassa oloon tulee, niin mielenkiinnolla odotan mitä paikan päältä löytyy. Kuulemma kaikki rakennusten vintit yms. on täynnä puutavaraa
Pelottaa vaan että iskee hinku alkaa entisöimään tuosta asuttavaa taloa.
No tulipa sitten talolla käytyä..
Yksi kattotuoli oli toiselta lappeelta täysin veden ja muurahaisten tuhoama. samoten kattolaudat sekä alakerran seinien muutama ylin hirsi. On tainnut vuotaa jo jonkin aikaa. Tämä mädäntynyt tuli sitten väliaikaisesti rakennettua uudelleen 2x5 lankusta. Lisäsin sekä ala että yläpäähän vielä tukipuut. Ensi kesänä pitää sitten tehdä kokonaan uusiksi kummatkin puolet. Kattolaudoista sahasin mädät pois ja kiilasin vaan uudet kannattelemaan peltiä.
Muut kattotuolit oli tosi hyvässä kunnossa, mitä nyt yksi poikkipuu oli pudonnut kokonaan pois
Syy vesivuotoon löytyi kun piipun yläpuolelle oli kerääntynyt litran verran kaikkea roinaa. Alta löytyi 3 isoa reikaa pellistä. Ne on nyt myös paikattu, joten pitää vaan käydä seuraavan sateen jälkeen katsomassa pitääkö paikkaus.
