Mikä on bitumikermin ja patolevyn ero
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Tietääkö joku bitumikermin esim. Kerabit 4100 UT ja patolevyn eron toimivuudessa?
Bitumikermiä pitäisi ohjeen mukaan käyttää kun kellarissa on käyttötiloja tai kun maa on märkä.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Patolevy on vähänkuin nappulamuovia, sen idea on päästää kellasrista mahdollisesti tuleva höyrypaine/kondensaatiokosteus haihtumaan eli se vastaa ikäänkuin hengittävää rakennetta, mutta pitää maaperästä tulevan veden poissa. Sitä meille neuvottiin kellarin ulkoseinien ulkopuolelle. Bitumikermistä en tiedä.
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Kumpaa on siis viisaampi käyttää? Patolevyä?
kaukomäki
Bitumikermi on eriste, joka liimataan n, 50cm korkeuteen anturasta ohjaamaan patolevyn ja seinän väliin kondensoitunut vesi valumaan salaojaan, ettei valumavesi jää makaamaan anturalle. Patolevylle kondensoitunut vesi ei siis haihdu, ( muistaahan kaikki asentaa patolevyn päälle reunalistan..) vaan valuu alas levyn pintaa pitkin. Pitää siis käyttää molempia.
Näin olen asian minä ymmärtänyt. Korjatkaa jos olen väärässä.
