No niin, tuleva lämmityskausi korkattiin sitten Editassa tänään käyntiin. Sen verran kostealta tuntui sisäilma että laitettiin uuneihin tulet. Puulämmöllä mennään ensialkuun, sitten koleammilla keleillä laitetaan radiaattorit päälle.
Viime vuonna lämmityskausi alkoi 10 päivä syyskuuta, että aika samalla syklillä mennään.
Sen verran tuli remonttiakin tehtyä, tai siis kesken vielä, että tulevasta kaudesta saadaan taas nipistettyä muutama kWh pois.
Eli verannan katossa muuttui eristepaksuus vanhasta vajaasta 15 sentistä reiluun 30:een, luulisi tuon nyt jossain näkyvän. Toivottavaa ainakin ettei edellistalvien tapaista 5cm jääkerrosta enää muodostuisi katteen päälle.
Niih, johan se pohjoisessa sateli ensilumenkin maahan
Joo onhan noi tulisijat lämmitetty nyt kaikki, tänään ei ainakaan vielä ole tarvinnut mutta veikkaan että illalla saa taas laittaa. Yksi sähköpatteri on päällä tuolla laajennuspuolella, muuten mennään puulla vielä pitkään.
Viime syksynä taisin kiertää vanhan osan patterien sulakkeet kiinni marraskuun loppupuolella. Voin muistaa väärinkin.
Joku tietty kysyy että miksi sulakkeet on irti, no siksi ettei patterit mee päälle. Jos on kylmä niin pannaan takkaan ja hellaan tulet ja pannaan sulakkeet kiinni vasta pakkasilla, sen verran pitää pihistellä
Villa Edita kirjoitti:
TÄH?!
Siinä tapauksessa (jos on wanhaan kansaa uskominen) on se elsilumi kahden viikon päästä täällä...
Jeps, tänään todella sai hieman pitää jo raasua. Yöllä tultiin reissusta ja kartanossa VAIN +17C No, tilanne korjattu ja kolkkoisuus häädetty. Keittiössä vaatimattomasti +37, olkkarissa ja pahkan makkarissa +25, yläkerrassa +29 ja muualla jotain siltä väliltä
Eli wanha kunnon siroliesi ja Matti yläkerrassa saanu hönkiä oikeen urakalla ...kunpa jo saisi sen pönttiksen tänne olkkariin... veilä ei raaskita napsauttaa johdotettua lämpöä päälle
2000litraa varaajassa, illalla klo 21 lämpötila 70, nyt kun olin viiden aikaan menossa saunaan, niin lorotti vaan viileää vettä. joo, pannussa 40 astetta. ja ulkona kuitenkin 10 astetta. Täytyy toivoa, että ilmiö liittyy tuohon paineastian kanssa pelleilyyn, en vain keksi miten.
ps. tiedän sanomattakin, että "melkoinen kulutus".
H
Meilläkin oli eilen ensimmäiset tulet Matissa. Samalla nostin pesuhuoneen lattian lämmön 24 asteesta 26 asteeseen ja varaajan (~2000L) lämmön 65:stä 80:een. Eteisen patterinventtiiliä aukaisin hieman ja samoin kellarista yhden patterin. Eli säästöliekillä mennään, mutta heti on paljon kuivempi sisällä.
Juu valitettavasti joutui patterit napsuttelemaan päälle. Mutta ekojen tulien laitto takkaan on syksyllä aina ihan kivaa!
Nyt ootellaan tietoa veronpalautuksista... haaveissa ois laittaa ilppi...
onneksi varaajaa voi varata puulla ja se on pihalla (ilmaista) ja lisää (naapurin puolella)
mielenhäiriössä olen mennyt pellettijärjestelmästä puunpolttokattilan kautta toisen varaajaan hankkimiseen saakka, Kenties tehokas käänteispalo ja 4000-5000 litraa vettä olis tiukka, lataa puulla täyteen ja vetää lonkkaa sitten viikon ?
Paskahuusissa on lattialämmitys päällä (5m2) muuten ei olla vielä lämmitetty, se tuskin pirttiä juuri lämmittää. Onneksi aurinko pilkahteli tänäänkin vähän niin ei tarvi vielä lämmittää tänäänkään. Niin kauan kitkutetaan kunnes on aamuisin mukuloilla liian kylmä.
plaanaa kirjoitti:Paskahuusissa on lattialämmitys päällä (5m2) muuten ei olla vielä lämmitetty, se tuskin pirttiä juuri lämmittää. Onneksi aurinko pilkahteli tänäänkin vähän niin ei tarvi vielä lämmittää tänäänkään. Niin kauan kitkutetaan kunnes on aamuisin mukuloilla liian kylmä.
Meillä juuri mukulat ja heidän äitinsä määräsi lämpöä päälle, sisällä oli kyllä 20 astetta, mutta lattiat olivat hieman viileät. Tuo nuorin kun on vielä ihan konttausikäinen. Itse tykkään hieman vilpoisammasta ja 19-20 on juuri sopiva.
Mittari sisällä näyttää 19-20 ja alkaisi jo lisälämpöä kaipaamaan. Olohuoneen remontin takia on tosin 3 patteria irti ja verkosto tyhjä. Tänään saatiin pattereiden kohdalle kipsilevyt hiontaa odottamaan, aamulla hionta ja lisää pakkelia. Perjantai-iltana maalaus, lauantaina toisen kerran. Sunnuntaina sitten patterit paikalleen, vedet sisään ja ilmaus.
Meilläkin syksyn ensimmäiset tulet viritelty. Viriteltiin kylläkin jo pari viikkoa sitten pikku tulia, jotta uunit vetäisivät paremmin. Yhden uunin lämmityksellä ollaan alakerrassa vielä pärjätty. Yksi täysi pesällinen on poltettu iltaisin. Mittarit näyttävät + 25 asteetta, ihanan pehmoinen on tuo puun antama lämpö.
Mulla on kolmen kuution varaaja vielä kesälämmöillä, noin 60 asteessa. Kunhan ilmat vähän viilenee, niin nostan tuonne 75. Se riittää sitten koville pakkasillekkin.
Vapaakierrolla liikkeelle ja sitten pumppua peliin kun tarvitaan lisää lämpöö. Mutta näillä puilla nyt ensialkuun, toivottavasti mahdollisimman pitkään.
18 asteessa meillä oli sisälämpö tänään. Eikä tuo aurinko juurikaan lämmittäny, vaikkakin pilvien lomasta ihan kiitettävästi pilkottikin. Kyllä sitä viileempää sisäilmaa hyvin kestää, mutta tuo kosteus, se menee luihin ja ytimiin. Tuo se puunpoltossa onkiin niin hyvää että kaikkoaa tuo kosteus. Ja muutenkin hyvä vähän lämmitellä taloa, kun tuo ilmankosteus tuolla ulkona tuppaa tähän aikaa vuodesta oleen melkoinen.
Mukavan tuntuista kävellä takan tai muurin ohitse, kun kunnolla hohkaa lämpöä
Ekologisesti vielä lämmitetään eli aurinko ja ihmiset (+ 42"plasma jossa 200-300W nimellisteho).
Kolme patteria on vielä irti ja tänään olisi tarkoitus laittaa kiinni ja sitten ilmaus ruljanssi päälle, niin eiköhän viikonlopun aikana saada lämpöä jos tarvitaan.
Porinmatti haettiin eilen eli vielä olisi muutama tunti töitä ennenkuin puulla pääsee lämmittämään.
Meillä kellari lämpenee osittain varaajan hukkalämmöllä, joten siksi nostin sitä ihan reilusti, tosin nyt tuli laskettua se tuohon 75 tai jopa hieman alle. Lämpöä kun oli liiaksikin.
Ei ole ihan paras tapa lämmittää kellaria, mutta vaikea tuota on eristää paremmin, paitsi tietysti uretaanipuhalluksella, mutta silloin kaikki putketkin joutuvat tuon uretaanin sisään = ei hyvä. Koko kellarissa on vain yksi (40cmx60cm) patteri + pesuhuoneessa ja saunassa lattialämmöt.
