Jääkaappi piippua vasten?
syrjälä
Viesti Kirjoittaja syrjälä »
Keittiö on tarkoitus laittaa uuteen uskoon ja nyt näyttää siltä, että luontevin paikka jääkaapille on piippua vasten. Nyt mietityttää sellainen, että kuinka kovasti piippu lämpenee, jos toisella puolella piippua on takkauuni. Ei varmaan ole jääkaapille hyväksi, jos piippu vieressä kovin lämmittää, mutta lämpeneekö piippu yleensä kuinka kovasti? Takkauunia (joka sekin odottaa vielä asennusta...) lämmitettäisiin todennäköisesti silloin tällöin tunnelman luojana/kovimmilla pakkasilla eli pääasiallinen lämmitysmuoto se ei ole.
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Ihan mahdoton sanoa kokeilematta. Toisista kohdista lämpiää ja toisaalta ei. Meillä esim. yläkerrassa hormi ei tunnu yhtään lämpimältä vaikka kuinka takan pinta alakerrassa hohkaa. Poltat pari päivää kunnolla puuta niin sillähän se selviää.
ikämajaRajamäki
syrjälä
Ongelmana on vähän se, kun ei voi testata :(. Uunia ei vielä ole piipun toisella puolella, mutta se olisi tarkoitus sinne laittaa samaisen remontin yhteydessä/kun rahat riittää. Voisin tietysti testata, kuinka piippu lämpenee yläkerrassa. Siellä on jo tällä hetkellä uuni. En sitten tiedä, kuinka paljon viisaammaksi siitä tulee, kun uunikin on erilainen, kun mitä alakertaan on tulossa, mutta ehkä se jotain osviittaa antaa.
Voittola
Viesti Kirjoittaja Voittola »
Mahtuuko piipun ja jääkaapin väliin edes ohutta rakennuslevyä tmv. (eh, älä kysy mitä levyä! :wink: ). Meillä oli hetken aikaa samanlainen pähkäily käynnissä, kunnes asia ratkesi huonejärjestystä vaihtamalla. Mutta silloin joku mainitsi, että tuollainen pienesti eristävä levykin riittää suojaksi. Esim. jos jääkaappi on integroitavaa mallia, niin sittenhän ainakin sivuille tulee kalustelevyä, takaosat tosin taitaa niissäkin olla auki, vai onkohan. Uudet jääkaapit on "kuulemma" niin hyvää tekoa, ettei suurta väliä pitäisi nykyään olla. No, mene ja tiedä...
rautarunnari
itsellä on puukattila alakerrassa ja kerrallaan aina tulet päälle bout 6 tuntia. keskikerroksessa hormi menee vessan kohdalla ja se kyllä tuntuu reilusti lämpimältä, mutta ei kuumalta. toisella puolen hormia ei kyllä ole aavistustakaan että piipussa on savua kulkenut. kyllä ne hormit välissä ja niissä kulkeva ilma jäähdyttää tehokkaasti. mutta kun on alakerrassa ja ei ole leivinuuni, niin en ota vastuuta sanomisistani. :cool:
H
wekkuli
Osviittaa antanee se, pystytkö arvioimaan, että onko se takan hormi just siinä piipun seinämän takana, vai onko välissä joku ilmastointikanava? Jos välissä on kaksi muurattua kerrosta ja niiden välissä ilmakanava, niin ei se sitten varmaan hirveitä lämpiä. Jos taas heti sen piipun seinämän takana on savukaasuhormi, ni sit lämpiää.
ikämajaRajamäki
syrjälä
Luulen, että takan hormin ja jääkaapin välissä on tyhää. Tuossa kohdassa, johon jääkaappia on ajateltu on ollut joskus puuhella (valitettavasti tilanpuutteen vuoksi sellaista ei siihen nyt tule), joten sen hormi on varmaankin välissä. Saattaisi siis olla ehkä niin, ettei jääkaapin takana piippu niin lämpene. Mitään levyä tai mitään muutakaan tuohon piippuun ei palotarkastajan mukaan saa kiinnittää, jos takka aiotaan asentaa. On tämä keittiösuunnittelu hankalaa, kun keittiö on loppujen lopuksi aika pieni ja kulmia on vaikka kuinka piipun ja kellarista nousevien putkien takia. Jos tässä ei parempaa suunnitelmaa keksitä, niin ehkä se jääkaappi nyt piippua vasten kuitenkin tulee. Jokatapauksessa takkauunia ei lämmitettäisi joka päivä, joten vaikka piippu vähän lämpenisikin, niin satunnaista tuo lämpörasitus jääkaapille olisi.
Voittola
Ei levyjä tosiaan hormiin saa kiinnittää, mutta joissain tapauksissa jääkaapin ympärille/taakse ja hormin eteen voisi pystyä rakentamaan erillisen kehikon tmv. suojaksi. (ja kehikko kiinni viereisiin seiniin), jolloin levy ei kosketa hormia.
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
Yksi vaihtoehto on laittaa hiljainen tuuletin sinne jääkaapin taakse. Sen ohjauksen voi laittaa lämpötilan mukaan, jos ei keksi hyvää tapaa pyörittää samaan aikaan kuin kompura pyörii. Valmiita termostaatteja löytyy 12V:lle tai millaisesta sitten tykkää. Käytännössä tuollainen 3W (mukana 12V muuntajan kulutus) ja 1m3/min puhaltava tuuletin taitaa pudottaa jääkaapin energian kulutusta ;) kun lämpösiirtyy aikaisempaa tehokkaammin.
Tässä yksi hiljainen tuuletin esimerkkinä http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=0416
Kesällä käytin sitä yöllä makuuhuoneeseen puhaltamaan viileätä ilmaa (12V:llä "täysteho", mutta voi käyttää 6..12V). Jääkaapit metelöi huomattavasti kovempaa... eli tekee keittiöstä hiljaisemman, kun jääkaappi käy vähemmän aikaa.
