Tätä aihetta on jahkailtu aiemminkin, mutta justiinsa tällaiseen kysymykseen en löytänyt vastausta...
Yläpohjassa alkuperäinen purueristys - vinossa osassa liian vähän ja tasaosalle voi helposti lisätä puhallusvillaa. Juuri tuon vino-osuuden vähäisyyden vuoksi pohdinnassa, että laittaisi 2x2" lisäkoolauksen nykyisen rakenteen päälle + villa ja sen päälle uusi paneeli. Rakenne nyt sisältäpäin: haltex- levy, puupaneeli, varmaankin paperi, purut...
Hengittävä rakenneperiaate edelleen, mutta tuleeko tässä riskiä ´rakenne harvenee ulospäin´-periaatteen kanssa?
Tai sitten otan haltex-kattopaneelit mäkeen (niilläkin jonkinmoinen lämmöneristävyys, ainakin teoriassa) alkuperäiselle paneelille ja tuuttaan yläkolmioon lisää puhallusvillaa ja annan ohuehkon vino-osuuden (puru) olla sikseen..?!
Jussi
Yläpohjan lisäeristys
Mikäli käytät lasi-, vuorivillaa tulet rikkomaan rakenteen normaalin käytöksen kosteuden kanssa ja se vaatii höyrysulun. Pellavavilla ei tee vastaavaa. Mikäli päädyt ei hengittävään, mene ja tarkista TUULETUSVÄLI!! Uretaani levyä käytettäessä kannattaa purkaa niskoihin asti ja tehdä uusiks. 130mm uretaanilevyä riittää ja tuuletusrako 100-75mm.
En tiedä mikä teillä on tilanne, mutta usein varsinaisen eristyspaksuuden lisääminen ei edes ole tarpeellista, vaan kylmän poistamiseen riittää kun laittaa pintoihin kunnollisen ilmansulun esim. Ekovillan ilmansulkupaperin.
Vielä parempaan tulokseen pääsee kun paperin lisäksi laittaa huokolevyn.
Nimimerkki ei mitään uretaanilevyjä vanhaan taloon
Viimeksi muokannut kimanton, La Syys 15, 2007 19:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vanha on kaunista
Kyllä yläpohjan lisäeristys maksaa itsensä takaisin. Varsinkin jos ei tarvitse tehdä kuin pelkän villan (lue: selluvillan) puhalluksen eli rakenteisiin ei kajota. Seinien lisäeristys sitten kuuluu kategoriaan "ei maksa takaisin".pikkumiäs kirjoitti:Kimanton puhuu asiaa!! Lisäeristys ei ikinä ns.tienaa itseään takaisin!
Muutamalla sadalla eurolla tuplaat eristyskyvyn (alkuperäiseen verrattuna) yläpohjassa ja tämä kyllä maksaa itsensä takaisin inhimillisessä ajassa.
Ikkunoiden alla olevien tyhjien kolojen täyttäminen maksaa itsensä kanssa takaisin, kun ei laske työlle hintaa. Tämä siis kun purut/eristeet on painunnu. Lämpöpatteri on +30..50C (tai tuon suuntaista). Siitä kohtaan lämpöenergiaa menee pieneltä alueelta materiaalikustannuksia enemmän -- maksaa itsensä takaisin vaikka täyttää kolot pullosta uretaanivaahdolla ;) Jos työlle laskee hintaa, niin tilanne muuttuu kummasti. Parin euron vuosisäästöllä ei ihmeitä tehdä, jos kyse ei ole harrastuksesta. Vetoisuuteen se tyhjä kolo ei periaatteessa vaikuta mitään.
