Uunin lämmitys kesän jälkeen
Harry
Viesti Kirjoittaja Harry »
Tämä voi olla monelle tuttu juttu, mutta jos joku ei ole kokeillut, niin tässä vinkki:
Eli meillä on alkanut ulkona elohopea laskemaan pakkasen puolelle jo parina yönä ja alkaa taas olla leivinuunin lämmityksen aika. Melkein 5kk joutilaana ollut uuni ja hormi ovat ottaneet piipunhatusta huolimatta kosteutta kesän aikana ja veto on sen takia aluksi aina huono. Meillä on jo muutaman vuoden ajan tehty ensimmäinen lämmitys niin, että poltamme päivän tuikkuja uunissa, ennen tulen sytyttämistä. Lasinen tuikkuastia (4tuikkua) uuniin ja pari satsia kun antaa siinä palaa loppuun, niin lämpö hiipii pikkuhiljaa uunin läpi hormiin ja samalla kuivattaa hormia ja uunia, puhkaisten mahdollisen ilmalukon.
Eilen poltettiin 6 tuntia tuikkuja uunissa ja illalla sitten laitettiin pienet tulet uuniin. Yhtään savua ei tullut sisään ja uuni lähti vetämään samantien.
Kyllä on kiva kun pääsee taas lämmittämään uunia, saa poltettua roskiakin samalla. Roskiksen tyhjennysvälikin rupeaa tuntumaan taas sopivalta (kierrätystä tietenkin harrastetaan myös täällä), mutta aina sitä tulee jotain poltettavaa roskaakin.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Voi kun olisi leivinuuni...
puuhapete
Viesti Kirjoittaja puuhapete »
Edellinen omistaja ei ollut käyttänyt tulipesiä 15 vuoteen :!: Melkoinen homma viritellä kahta porinmattia, puuhellaa, kiuasta ja vesipataa lämpimäksi. Piippukin lienee vähän kostea :-D Aikaa ja vaivaa meni, hyvä ettei savuun tukehduttu mutta nyt toimii ja kyllä oli sen arvoista :-D
Jokapaikanhöylä
Eräs konsti
Aikoinaan teinixinä lämmitin kotipaikan wanhanpuolen leivinuunin ja hormin vetokelpoiseen kuntoon sähköpatterilla :!:
Eli homma meni seuraavasti: 600W:n matala pitkulainen sähköpatteri leivinuuniin, luukku kiinni ja jatkojohdolla verkkovirtaa (voi hyödyntää yösähköä ajastinkellolla). Lämpeni vetokuntoon viikossa, eli 16v synttärit voitiin viettää varsin rattoisasti joulukuun pakkasista huolimatta poissa vanhusten valvovien silmien alta :wink:
Niijoo ja kyiseinen talo oli ollut asumattomana siihen mennessä melkein 17 vuotta - kesäisiä nukkumisia laskematta ja tuolloin ei tietty lämmitetty :cool:
Jokapaikanhöylä
Re: Uunin lämmitys kesän jälkeen
Harry kirjoitti:Kyllä on kiva kun pääsee taas lämmittämään uunia, saa poltettua roskiakin samalla. Roskiksen tyhjennysvälikin rupeaa tuntumaan taas sopivalta (kierrätystä tietenkin harrastetaan myös täällä), mutta aina sitä tulee jotain poltettavaa roskaakin.
ROSKIA LEIVINUUNISSA :?: :!: :shock: Tuotanoin, ei teillä sattuisi olemaan mitään muuta roskanpolttoon kelpaavaa tulisijaa? Enpä tahtoisi kauheasti sellasessa uunissa paistettuja rieskoja, tai pipareita mutustella... :?
mira
Viesti Kirjoittaja mira »
Tarkoittikohan se Harry pahvia ja sen sellasta :?:
"kahdesta pahasta kannattaa valita molemmat ja kilpailuttaa ne"
JJ
mira kirjoitti:Tarkoittikohan se Harry pahvia ja sen sellasta :?:
Luultavasti, eli se paperiroska joka ei ole keräyspaperia eikä kartonkia, mutta paperia kuitenkin. Sellaista joka normaalisti menee aivan turhaa sekajätteeseen.
Harry
Juu, eli sellaista mikä muuten menisi roskiin, eli esim. nenäliinat, talous ja wc-paperin hylsyt jne. Ei siellä muovia eikä muuta sellaista polteta, joka jotenkin ruuanlaittoon vaikuttaisi. Liian vähän tulee kyllä uunia ruuanvalmistuksessa käytettyä, lähinnä jotain laatikoita sillä tehdään ja tietenkin jouluna kinkku.
puuhapete
Mekin lämmittelimme hormeja kuumailmapuhaltimella :-D toimii sähköpatterin tapaan mutta on vähän näppärämpi, ei tosin viikkoa jaksettu odotella joten ilmankos olikin hieman vaikeaa tuo sytyttely :wink:
Taateli
Viesti Kirjoittaja Taateli »
Meillä oli vanha Siro 25v käyttämättömänä ja hyvin lähti viime talvena vetämään (sutari kävi kyllä piipun ensin tarkastamassa ja sutaamassa 25vuoden takaiset kököt pois). Ainoastaan kaksi kertaa on pölläyttänyt sisälle mutta sekin johtui matalapaineesta. Ja nyt kesän jäljiltä alkoi taas toimia kuin unelma.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Meillä poltellaa nuohousluukuissa paperia, siellä mahdollisimman lähellä piipunjuurta. Hyvin lähtee vetämään ja kun on etukäteen ladannut pesän puulla ja paperilla niin vedon alkaessa nuohousluukku kiinni ja tulta pesään.
rattus77
kynttilä
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Kun laittaa kynttilän uuniin/takkaan, toimii ainakin meillä. Ei tarvi vahtia, tosin voi muutama kynttilä kulua. Muutaman päivän antaa palaa ja ei veto-ongelmia...
mkk
Viesti Kirjoittaja mkk »
Mitens, kuinka äkkiä tuo piipun kostuminen tapahtuu? Me hankimme juuri kesäpaikan, jossa on tarkoitus olla talvellakin, mutta käymme siellä vähintään kerran kuukaudessa. Tarviiko kynttilänpolttelutoimentpiteitä harrastaa jo kuukauden jälkeen? Muuta lämmitystä kuin uunit ei talostamme löydy.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Äitini, jolla noita tulisijoja piisaa, tekee kesän jälkeen lämmityskauden alkaessa näin: laittaa tyhjään metallitölkkiin (säilyke ym.) juoksevaa tai geelimäistä Sinolia, tölkin arinalle, ja palamaan. Ihmeellinen nainen.
Itse virittelen talvisin pihalla roskatynnyrin samalla konstilla palamaan, ei tarvii kauaa odotella kun kuiva puu jo palaa.
pelkka
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Meillä on keksitty sellainen konsti, että kun ei ole vähään aikaan lämmitetty, niin tehdään ensimmäiseksi tulet siihen tulisijaan, joka vetää parhaiten, ja vastaavasti viimeiseksi siihen vaikeimpaan tapaukseen. Tämä ei tietysti ole mahdollista, jos samassa piipussa ei ole muita tulisijoja.
