Tuli tässä edesmenneen isännän puhelinjohtosyheröitä poistaessa mieleeni seuraava ajatus:
Jospa tulevaisuudessa laittaisi osan sähköjohdoista (MMJ) putkiin lattialankkujen alle ja sieltä vain pistokkeiden, jakorasioiden ja valokatkaisijoiden kohdalta ylös seinälle pintana..
Eli onkos kellään vastaavaan tyyliin laitettu ja/tai onkohan tolle joku laillinen este? Saakohan se MMJ muuten olla tuolla lankkujen alla jopa ilman putkitusta Kattoon ja seiniin ei suoraan sanottuna viitsi alkaa upottaan yhtikäs mitään...
MMJ:n saa laittaa nykysääntöjen mukaan suoraan lattian alle (tai muihin rakenteisiin), jos sille on tarpeeksi vapaata tilaa ympärille - Muistaakseni kolme kertaa johdon paksuus??. Eli esim jos läpivientejä yms tekee, niin reilulla poralla. Pieniä matkoja saa vetää jopa suoraan rakenteiden (esim. betoniseinään) sisään (esim nousut ja laskut katkaisijoille ja rasioille).
Itsellä oli tarkoituksena tehdä ensin juuri noin, mutta tuli sitten kuitenkin upotettua sähkökalusteet seinään...
Oliko tuossa kuitenkin vielä niin että eristeiden sekaan ei saa laittaa ilman putkitusta? Jotain tälläistä muistan sähköasentajan puhuneen kun yläkerta oli työn alla. Putkea sitten laitettiin aika paljon.
MMJ-kaapeli ei saa kulkea eristeiden sisällä tai niiden läpi ilman putkitusta, mutta eristeen ja levyn/laudan/tms välissä se voi kulkea ilman putkitusta... Eli pintamateriaalin taakse asennettuna mmj:tä voi vedellä huoletta.
hmmm.... Kyllä vaan noita mmj-piuhoja olen nähnyt uusiin taloihin vedeltävän ilman mitään putkituksi. Siis väliseinien sisälle johon tulee villat, eli eikös tuo silloin kulje eristeiden sisällä ainakin osittain?
Asennuksissa käytetään kätevää, taipuisaa putkijohtoa, jossa on valmiiksi johto putken sisällä. Näin johtojen vetäminen saadaan tehtyä yhdessä vaiheessa. Uudisrakennustyömailla on nykyään usein tapana vetää MMJ-kaapeli ilman putkea, mutta se ei ole ollenkaan hyvä asia esimerkiksi silloin, kun listoitusvaiheessa ammutaan naula johdosta läpi: milläs vaihdat kaapelin, kun ei ole putkea, josta vetää se pois? Eivätkä määräykset jätä tulkinnanvaraa vedettäessä sähköjohto eristeiden väliin:
"Kaapelia ei saa laittaa eristeiden väliin ilman putkea", korostaa sähköurakoitsija Mauri Wallius. "Siinä on kuumenemisvaara ja pahimmassa tapauksessa seurauksena on syttyminen. Kaapeli on suunniteltu sellaiseksi, että se vaatii jäähtyäkseen ympärilleen vapaata tilaa. Uudiskohteessa vapaa jäähtymistila on mahdollista järjestää vetämällä kaapeli niin pinnalta - levyjen alta tai katossa lautojen välissä - ettei sitä laiteta villojen väliin. Saneerauskohteessa tällainen putkijohto, jossa jo tehtaalla on laitettu johdot valmiiksi sisälle säästää aikaa todella paljon. Tarpeen vaatiessa siihen voidaan lisätä tai vaihtaa johtoja. Se täyttää myös aina määräykset, vedettiinpä se sitten villojen keskelle tai betoniin."
Pintamateriaalin (esim. kipsilevy) ja eristeen väliin saa asentaa myös putkettomana, mutta eristeiden väliin putketon asennus on kielletty. Itse tosin laitoin putkijohdolla, eikä mielestäni ollut mmj:tä työläämpi. Tosin jos aiot nostaa johdot pinnassa rasioille, niin putkijohto ei käy..
