Mineritverhouksen muuttaminen laudoitetuksi
pipsaa
Viesti Kirjoittaja pipsaa »
Talomme on -56 rakennettu. Talo on verhoiltu Minerit-levyillä, jotka alkavat halkeilla ja tippuilla pikkuhiljaa pois ja ovat muutenkin rumat. Alla näyttäisi olevan jonkunnäköinen laudoitus. Haluaisinkin tietää, voiko laudoituksen laittaa mineritin päälle tai kenties allaolevien lautojen päälle?
Vinkkejä. Taloon on lisäksi tehty 80-luvulla laajennusosa ja laudoituksen suunnan ja värin valinta tulee olemaan todella haasteellinen tehtävä.
toivantero
Tiesitkös
Viesti Kirjoittaja toivantero »
minerit sisältää asbestia ja vaatii purkutyön teettämisen asbestipurkufirmalla, mikäli et halua itsellesi/lapsillesi asbestipölykeuhkoa ja/tai sakkoja kun naapuri käräyttää luvattomasta asbestipurkutyöstä.
Ei puhuta pienistä sakoista meinaa.
Minerit kannattaa poistaa kuitenki välistä ja laittaa tuuletusrimat vanhan laudoituksen päälle ja niihin kiinni sitten uusi ulkoverhous. Ja saat lämmöneristystä, kun naputtelet vanhaan laudoitukseen karhu-tuulensuojalevyn ja siihen päälle tuuletusrimat ja sitten ulkoverhous.
Tuuletusrimojen tarkoitus on että ilma kulkee pystysuunnassa puujulkisivun takana, jotta se ei mätäne. Mikäli tulee vaakapaneeli, niin pystyrimat/laudat riittää verhoilun taakse, mutta mikäli tulee pystypaneeli niin sitten pystyrimoihin joutuu naputtelemaan vielä vaakalaudat, jotta saa kiinnityksen ja ilman kulku ei esty.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Vanhat minerit levyt saa kylla purkaa itsekkin, joten sen suhteen ei tarvitse mitaan asbestifirmaa tilata.
http://www.rakennusperinto.fi/Hoito/Kor ... urkaminen/
Edit:
Korjataan senverran, etta niissakin on ilmeisesti rajoituksia levyista riippuen
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Samalla kun seinät ovat "purettu" niin kannattaa ottaa ikkunan aluset auki, koska niiden alapuolella purut ovat painuneet. Voi joko lisätä purua tai vaihtaa niiltä kohdin toiseen eristeeseen. Minä sitten suosittelen ehdottomasti tuulensuojalevyksi mustaa hunton-merkkistä levyä, joka on läpitervattu ja parempi kuin leijonalevy. Enkä ole kummankaan merkin kauppias, vaan olen nähnyt näiden kahden levyn erot seinällä.
Tuomo
Re: Tiesitkös
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
toivantero kirjoitti:minerit sisältää asbestia ja vaatii purkutyön teettämisen asbestipurkufirmalla, mikäli et halua itsellesi/lapsillesi asbestipölykeuhkoa ja/tai sakkoja kun naapuri käräyttää luvattomasta asbestipurkutyöstä.
Höpö höpö. Kuten edelläkin jo todettiin, ei ole luvanvaraista ja itse voi purkaa. Hengityssuojaimena P2-luokan suojain riittää. Asbestiahan irtoaa vain, jos levyjä menee rikki. Ja kyllähän niitä tietysti purkaessa menee. Tai lähinnä tulee rikottua, kun ei meinaa muuten lähteä. Mitä pidemmälle purku etenee, sitä pienempi on kynnys lyödä sorkkaraudalla levy "irti" seinästä. :wink: Ja olen ymmärtänyt itselle kerrottavan, että yhden talon purkamisesta ei vielä asbestikeuhkoa saa, vaan se on ammattitauti.
Tuolla vähän juttua omasta pojektista: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... sc&start=0
Pura vinolaudoitukseen asti, lisää vähintään tuulensuojalevy, koolaus ja uusi pinta. Suosittelen myös LÄMPIMÄSTI lisälämmöneristystä. Takaisinmaksuaika (mitä sitten???) vastaan asumismukavuutta joka päiväiseen arkeen.
Purkamista suosittelen myös siksi, että "pienellä vaivalla" saat tarkastettua sisäpuolisten rakenteiden kunnon.
duppa
Tuomo on oikeassa siina, että pura vinolaudoitukseen asti, JOS talossasi on sellainen ulkopuolella. (mulla oli vinolaudoitus sisäpulella) Jos ei ole, niin sitten vetaset tuulen suojat sen vanhan ulkoverhouksen päälle, tietenkin otat sitä ennen pystyrimoituksen pois, jos/kun se siellä vielä on.
Ja tosiaan voit purkaa mineritverhouksen kuolematta siihen, kunhan et sitä leivänpäällisenä rupea käyttämään, eli maalaisjärjellä pärjää :-)
Eikä se tosiaan ole mitään pelkkää asbestilevyä, vaan se sisältää asbestia tai sitten ei edes sisällä, riippuu miten vanhaa levyä....
Jassa
Mineriitin purkamisesta
Viesti Kirjoittaja Jassa »
Meillä purettiin mineriittiverhous pois menneenä kesänä. Mies teki työn itse (on asbestipurkuluvat, mutta saa sen ilman lupiakin purkaa ulkotiloissa), , mutta ehkä kannattaa muistaa hyvä suojavaatetus ja henkityssuojain luokkaa P3. Ja se tietysti, että mineriittilevy on kaatikselle vietynä asbestijätettä ja kohtuullisen kallista jätettä siis.
Meiltä löytyi mineriitin alta kaunis vanha pystyrimalaudoitus joka oli maalattu punamullalla. Jonkin verran vaihdoimme rimoja uusiin ja lopuksi käsittelimme koko mökin homeenestoaineella ja punamullalla ja nyt on niin kaunis talo että moni on tullut kehumaan :-D Tuon mineriitin alla on ollut hyvä tuuletus ja ilmeisesti pinnan on pelastanut se, että aikaisemmin julkisivu on ollut punamullalla maalattu. Tietysti nyt odottelemme tekojemme vaikutusta sähkönkulutukseen... voihan se olla että sukat pyörii jaloissa ensi talvena..
Meillä muuten ei ollut vinolaudoitusta pystyrimoituksen alla, vaan tervapaperi ja sitten purut.
pipsaa
Mineriitista
Kiitoksia vastauksista, näistä on paljon apua. Kysyisin vielä hinta-arviota suurinpiirtein. Todennäköisesti palkkaamme jonkun tekemään ainakin laudoituksen (ensi keväänä olisi tarkoitus). Laudat, maalit, eristys? Jonkunnäköistä hinta-arviota.
PETEBJ75
Riippuu varmaan vähän talo koosta, mutta en ihmettelisi yhtään jos tarjouksen olivat 12-15keuron luokkaa. Itse tekemällä noin kolmasosa tuosta
Labyrint64
Veikkaan että itse tekemälläkään et pääse kustannuksissa kolmasosaan tuosta. Jo puutavara maksaa ja eristeet osaa maksaa nykyään ihan älyttömästi. Maalitkin tolkuttomasti.
Tarkkaa hintaa en tiedä mutta joku kuka on vaihtanut ulkovuorauksen voisi kertoa mikä on mökin koko ja mitä maksoi eristeet, ulkovuorauslaudat, rimoitukset ja maalit.
PETEBJ75
Tänä kesänä oma remppa tehty. Eristykseksi tuli kaksi kerrosta 12mm tuulensuojalevyja, pystylaudoitus 150-200mm laudasta 50mm peiterimoituksella ilman tuuletusrakoa. Lautaa meni noin 1400m + rimat. Tarvikkeisiin meni 3000 eur sisältäen 100 litraa punamultaa ja ikkunoiden vuorilaudoitukset sekä 6litraa valkoista öljymaalia.
Tämä pääkaupunkiseudulla.
Tuuletusrakoa en laittanut koska laudoutus on osa eristystä. Myös se vaikuttu että alkuperäinen lautaverhous oli lähes virheettömässä kunnossa, joten ei toimivaa ratkaisua muuteta.. Ulkovuoraus siis vaihdettiin muista syistä. (ja vanhoja lautoja ei saatu irti ehjinä kun taotut naulat oli jämähtäny aika piukkaan)
pohjanmaalle.net
Viesti Kirjoittaja pohjanmaalle.net »
Eristystä ei kannata laittaa seiniin liikaa, kaan kuten jo edellä oli vinkki esim. 2 x tuulensuoja on tarpeeksi hyvä lisäeriste. Talon ilme muuttuu jos laitetaan esim. 50 mm villaa. Räystäät menee töpöiksi ja ikkunat jää seinien "sisään". Eikä loppujen lopuksi lisäeristyksellä saavuteta seinissä suurta hyötyä, tärkeintä on että tuulensuoja on hyvä.
rautarunnari
harkitse vielä sitäkin, että jos alla oleva laudoitus on kunnossa, niin siitä koolaukset pois ja kittiä reikiin. ainakin naapuri teki tuolla tavalla ja talo näyttää .... uudelta.
H
