Hirren sisäpuolelle halltexia vai ekovillaa ?
MattiV
Viesti Kirjoittaja MattiV »
Tuli purettua vanha sisäeriste hirren pinnasta, ts. folio ja lasivilla.
Homettakin löytyi, tosin näkyvää kasvustoa vain paikoitellen, joilta kohdilta materiaalinäytteet villa + puu (taltalla otetut pintalastut) olivat kyllä aika hyvin itiöiden peitossa.
Mitäs mieltä olette, suunnitelma on nyt putsata hirren pinta teräsharjalla, hypokloriittiliuosta pensselillä, ja sitten uusi eristekerros. Vaihtoehtona tässä on joko koolaus + ekovilla + 12 mm halltex tai 2x 22mm halltex. Sinänsä olisi houkuttelevaa käyttää uusiksi nuo koolaukset, mutta vähän epäilyttää tuo harveneminen sisäänpäin, syntyykö kastepiste uudestaan väärään paikkaan ekovillan kanssa höyrysulun purkamisesta huolimatta ?
Jokapaikanhöylä
Ilmansulkupaperi ja Halltex?
Luullakseni tuohon riittäisi (ja toimisi parhaiten) seuraava ratkaisu hirrestä sisäpintaan päin: hirsi, muoviton ilmansulkupaperi ja päällimmäiseksi Halltex. Halltex on muuten aikasta perhanan kallista ja kaiken lisäksi näissä valmiiksi pinnoitetuissa seinälevyissä on vinyylipinta :!: Siksi ehkä kannattaa harkita jotain muuta puukuitulevyä...
Yksi todella tärkeä vinkki on kyllä heitettävä kehiin! Koska olet purkanut rakenteen hirsipinnalle, niin tilkitse ihmeessä hirsien raot samalla kertaa :!: :idea: Meinaan vaan, että tilkitsemisen jälkeen ei todellakaan tarvitse juuri pinkopahvia kummosempaa sisäverhousta/lisäeristettä ja toisekseen tilkitsemättä jätetty "harva" hirsiseinä on todella kylmä ja vetoisa...
Tilkitsemiseen kannattaa käyttää vaikkapa pellavarivettä, sammalta, tai muuta vastaavaa - ei missään tapauksessa mineraalivillaa :!: Hyvät ohjeet löytyvät muunmuassa Panu Kailan Talotohtorista, mars mars kirjastoon :wink:
jhelmine
Re: Hirren sisäpuolelle halltexia vai ekovillaa ?
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
MattiV kirjoitti:Homettakin löytyi, tosin näkyvää kasvustoa vain paikoitellen, joilta kohdilta materiaalinäytteet villa + puu (taltalla otetut pintalastut) olivat kyllä aika hyvin itiöiden peitossa.
Onko talossa usein ylipainetta vai miten sisäpintoihin tulee hometta? Jos on alipaine ja ilmavuodot pieniä (ja vain sisällepäin), niin se pitää paikat kuivana. Pelkkä sisäeristeen vaihto ei tuota korjaa (eli folio pois ja uusi eriste tilalle).
MattiV
jhelmine kirjoitti: Onko talossa usein ylipainetta vai miten sisäpintoihin tulee hometta? Jos on alipaine ja ilmavuodot pieniä (ja vain sisällepäin), niin se pitää paikat kuivana. Pelkkä sisäeristeen vaihto ei tuota korjaa (eli folio pois ja uusi eriste tilalle).
En kyllä heti osaa sanoa, miten ylipainetta voisi muodostua, ilmanvaihto on normaali painovoimainen... Tuossa eteisessä tosin on ollut lämpöpuhallin, joka on pitänyt ilmaa selvästi lämpimämpänä (talvella jopa 25-26C) kuin muualla talossa. Ylimääräistä kosteutta saattaisi tulla kuivuvista ulkovaatteista ja kellarisaunasta.
Puulämmitystä ollaan käytetty harvakseltaan, se varmaan kyllä lisäisi tuota terveellistä alipainetta... Folio-höyrysulku oli 70-luvulla teipattu saumoistaan ja sittemmin irronnut, ja saumakohdissa villa näytti mustimmalta. Labran löytämä Aspergillus-home kai on nimenomaan mustaa hometta.
Että sellainen veitikka sieltä löytyi tosiaan villoista ja puun pinnasta, itiöitä oli neljän plussan lukema eli aika korkea. Sinänsä täsmäisi kaiken sen kanssa, mitä täälläkin on puhuttu synteettisistä eristeistä ja höyrysuluista alunperin höyryä läpäisevässä rakenteessa.
Oli vähän olo kuin Tsernobylin korjaajalla, kun on noita homekauhujuttuja lukenut, ja ei ollut kuin tavallinen pahvisuodatin naamalla, mutta nyt on mustuneet koolaukset ja villat heitetty mäkeen, penslattu hirret ja irtoamattomat riveet 2% hypokloriitilla, ihan hyvä olo ja raikkaalta tuoksuu tuuletuksen jälkeen. Eli koolauksen mentyä mäkeen taidan laittaa ne Huokoleijonat. Suoraan seinään riivauksen ja ilmasulkupaperin jälkeen eikös ?
Pitää tosiaan riivata huomenna raot uusiksi pellavalla, kun otin noita oletettavasti itiöisiä vanhoja vähän pois. Onkos siinä mitään erikoisia niksejä, käykö kookas ruuvimeisseli tai piikkaustaltta riverautana vai pitääkö olla joku erikoistyökalu?
