Se lasivilla siellä uloimpana ei sinänsä ihmeitä vaikuta hygroskooppisuuteen. Sekin johtaa vettä... ja jos sisällä ei ole kohtuullista höyrynvastusta, niin lasivilla kostuu ja ei enää eristä kunnolla. Kun se on siellä kylmimmässä osassa, niin se ei kastele puu osia juurikaan.
Lisäeristyksessä pitää kosteuskäyttäytyminen ottaa tarkempaan huomioon. Ohuempi seinä kuivaa vaikkei höyrynvastukset sisäpinnassa ole riittäviä. Lisäeristyksessä edelleen täytyy toteutua se harveneminen ulospäin.
Pellavavillaa laitoin oman talon seinään, kun on purua eristeenä (ei ole ulkoa lisäeristetty). Ilmansulkupaperin lisäsin, kun ennestään seinässä oli tervapaperia ja tuo on vähän sitä tiiviimpää. Ihan pinnassa on tapeetti (vinyyliä...). Pitäisi purujen pysyä kuivana.
kivimies
Talo ei henkintä, olipa villa mitä tahansa! Seinärakenne saattaa olla hygroskooppinen, jos...
Jotenkin kuvastuu kysymyksessäsi asenteellisuus! Pellava(villa)eristeellä korjaantuu virheellinen seinärakenne?
Ja meneekö tuo seinärakenne kuvailemallasi tavalla?
- ulkolaudoitus
mikä vahvuus, muoto, suunta, ja käsittely? Eikö muka ilmarakoa?
- ohut lasivilla, ehkä 50 mm, puristettu oletettavasti koolausten taakse
miten niin ohut; tuulensuoja, onko Tyvek pinta, koolausten taakse puristettu = täysin käsittämätön
- vanha ulkolaudoitus
siis talon alkuperäinen ulkoverhoilu, mikä vahvuus, muoto, suunta, pintakäsittely, tärkeä kysymys; ONKO takana ilmarako? vai laudat lyöty suoraan tuulensuojalevyyn?
- tuulensuojalevy / laudoitus
minkälainen levy, vinolaudoitus "20-22 mm, tässä väissä pitäisi olla pahvi, että purut pysyvät seinässä?
- purut ja sisälaudoitus
oletettavasti/toivottavasti purua on 125 mm siis 5":n runko?
tervapaperi? Sisäpuoleinen vinolaudoitus?
Et kai väitä, että rakenne päättyy tähän, sisäpuoleiseen (vino)laudoitukseen?
Aiotko jättää lisäeristetyn seinärakenteen pellava(villa)pinnalle?
Tarkenna ensin, niin pähkäillään sitten, onko ongelmaa ja missä?
- ulkolaudoitus
Re: Miten lasivilla vaikuttaa talon hengittämiseen?
Palataan itse aiheeseen. Oma mielipide olisi, että ottaisi jostain sopivasta kohtaa hiukan rakennetta auki ja tarkistaisi seinän kunnon. Ikinä ei kannata rynnätä tekemään pikaisia/hätäisiä toimenpiteitä ennen tutkimista.DyyD kirjoitti: Täytynee tuo ulkovuoraus jossain vaiheessa vaihtaa ja repiä se sieltä pois, mutta aiheuttaako pikaista toimepidettä?
