Naulan reikien paikkaaminen
Moi,
Onko vinkkejä millä sais täytettyä pieniä naulanreikiä siististi?
Purettiin viimen ne ikiaikaiset lino/muovimaton aluslevynä olleet kovalevyt ja lautalattia ja vanha harmaa maalipinta on lähes virheetön jos ei niitä pieniä naulanreikiä lasketa.
Ajateltiin jättää sellaiseksim, enintää vois ne naulanreijät täyttää jollaina sävytetyllä massalla, etteivät niin pistä silmään siitä harmaasta lattiasta.
Joku kikkahan oli täyttää koloja puuliimasta ja sahajauhosta tehdyllä massalla. Jos tuohon lisäis vaikka lattiansävyistä maalia, niin onnistuiskohan? Tai myydäänkö jossain jotain valmista sävytettävää massaa?
ihan uulalta saatu ohje oli täyttää naulanreiät lakkakitillä ja lautojen väliset urat oiva-siloitteella. tulos hyvä: reiät täysin hukassa, kaksi rakoa näkyy kun lattialaudat hiukka liikkuu: maalataan sauma sitten joskus uudelleen)
lakkakittiä voi kai sävyttääkin muutamalla pisaralla lakkamaalia (katso purkin kyljestä, että maalissa ja kitissä on sama ohenne/välineidenpuhdistusaine, niin ne sopii yhteen), mutta ainakin puunvärisiäkin kittejä on. kysy kaupasta mitä kaikkea on tarjolla.
sahanpurusotkulla on hankala täyttää noin pieniä koloja, hiontapölyn ja lakan sekoituksella helpompi (kun joukossa oleva puupöly on pientä ja tasajakoista). suosittelen kuitenkin lakkakittiä, sillä menee ihan iisisti.
ideana on että kolo täyttyy, ja sitten kaikki ylimääräinen pyyhkäistään laudan pinnalta pois - muuten on ihan ylimääräistä hiottavaa joka reiän ympärillä.
katso aiemmista, tästä on puhuttu ennenkin (varsinkin jos kuitenkin menet ja maalaat)
Silotteesta...
Niin ja ihan oman remontointikokemuksen perusteella käytä jotain muuta siloitetta kuin Oivaa. Oivaa on nimittäin pikkasen kova homma työstää kuivana (on vähän turhan kovaa) verrattuna melkein mihin tahansa muuhun tasoitteeseen.
Silotteesta...
Joo, kyllä ne Oivat hiottavia ovat olleet mitä olen käyttänyt. :D
Ainut vaan, että vähän helpommalla olen päässyt kun olen käyttänyt esim. Kiillon vastaavia tuotteita.
Re: Naulan reikien paikkaaminen
Lyö esim. coctail-tikkuja tai hammastikkuja niihin reikiin, jos ovat pieniä.JukkaK kirjoitti:Moi,
massaa?
- liimapullo ( erikeeppri tms. sopii ok.) viereen
- dippaa coctail-tikku liimassa.
- iske tikku reikään.
- siirry seuraavaan.
Jostain marketista saat aika halvalla noita tikkuja, itse vuoleminen varmaan onnistuu, mutta on hitaampaa kuin käyttää noita.
- kun liima on kuivunut, katkaise 3-4 mm yläpuolelta vaikka saksilla
- ei kannata katkaista suoraan, koska tikku voi revetä pinnasta jolloin jää huono jälki.
- sitten vaan hiomakoneella ajat kannan matalaksi, useita samalla kertaa esim. nauhahiomakoneella tms.
- sahanpuru, tervapahvi, lyijymaalit ok -
Tukittuahan ne saa millä vaan, mutta ongelma on että mitä tehdä jos haluaa vielä pitää sen alkuperäisen maalin. Rivien välistä luin että aattelit jättää ylimaalaamatta ja pitää sen maalin?
Jos ne on vain ne naulanreiät eikä niitä ole paljon niin valitettavan äkkiä ne täyttyy ittekseekin. Sama sävy ei löydy ikinä, mutta sinne päin voi päästä.
Jos ne haluaa täyttää ennekun lika ne täyttää niin ottaa liitua, nokimustaa ja vernissaa ja tekee siitä sopivan harmaata kittiä. Kittaat ja pyyhit ylimäärän tärpättirätillä samantien. Ja jos talossa on kunnon venelakkaa (öljylakkaa eikä Unikantekelettä) niin sitä voi käyttää vernissan sijaan. Tulee lujempi ja öljy ei karkaa puuhun.
Jos laiskottaa sävyttää niin ota pikku lastu lattiamaalia ja vie Tikkurilan maalikauppaan. Osaavat kuvata sen ja sanoa että mikä on se lähisävy. Sävytät sen väristä maalia, sotket sen liituun ohueksi kitiksi, Jos kauppias osaa neuvoa niin sävytys mahdollisimman pehmeään pohjaan (vaikka maalarin pellavaöljymaalia tai sinnepäin), mutta eipä se naulanrei'issä niin hallaa tee vaikka siellä mitä olis.
Jos lattia on hyvin vaalea niin sävytys vaaleampaan päin, mutta keskiharmaista tummempaan päin mennessä on parempi erehtyä pikkusen tummaan niin tiplu ei erotu.
Just tämä oli tarkoitus. Nuo liituvinkit kuulosti käyttökelpoisilta. kiitos niistä. Kokeillaan ja katotaan. Tosiaan ei tarvi olla sävy just sama mutta kunhan "niill nurkin".Pekka Huhta kirjoitti:Tjos haluaa vielä pitää sen alkuperäisen maalin. Rivien välistä luin että aattelit jättää ylimaalaamatta ja pitää sen maalin?
