Haju nousee kellarista...
skyhigh
Viesti Kirjoittaja skyhigh »
Ongelma seuraava. Kyseessä pottukellari, eli eteisen ja yläkerran portaikon alla oleva. Itse kellariin erillinen ovi pienestä aulasta. Ongelmana se että kostea haju (tiedätte kyllä) joka alhaalla on, nousee ylös portaikkoon sekä yläkertaan. Tämä on tietenkin luonnollista lähes eristämättömässä portaikossa, mutta voisko asialle tehdä jotain?
Mielessä oli että jos kellarin aulaan, eli sokkelin alareunan tasolle tekisi reiän ulos johon ymppäisi vaikkapa jatkuvasti toimivan kylpyhuonetuulettimen. Eikös silloin olisi mahdollista, että ilman kulku vaihtuisi toisinpäin, eli ilmaa imeytyisi pikemminkin portaiden yläosasta alaspäin ja sitä kautta pihalle. Tällä olisi se vaikutus nähdäkseni, että ensinnäkin lämpötila kylmässä portaikossa nousisi ja että haju ei kulkeudu ylös.
Onko jollain vastaavasta kokemusta ja onko asialle saatu tehtyä jotain? Kiitos kommenteistanne.
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Mitä jos laittaisit tuuletuksen sinne kellariin? Meillä on reikä seinässä suoraan ulos (verannan alle), eikä kellarin haju tule sisätiloihin.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Samaa mieltä kuin edellinen.Tiivistä vielä se kellariin johtava ovi kunnolla.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Ja tarkista, että asuinkerroksen tuloilma on hoidettu asiallisilla venttiileillä tai muilla keinoilla. Muuten saattaa juuri imeä tuolta kellarista ilmaa.
Tuossa sinun ajatuksessa on sellainen pieni ongelma, että kun sisällä on lämmin ja kellarissa viileä, niin talvella portaikkoon saattaa syntyä kondessia jos ilmaa imetään asuinkerroksesta tuonne kellariin.
Parempi olisi jos kellarin ilmanvaihto olisi hoidettu ihan omana juttuna. Esim yksi hormi sille, ja tuuletus sitä kautta ulos. Seinään sitten sopiva määrä reikiä. Toki ihan vaan rossipohjan tuuletusaukotkin auttavat jos niitä ei ole. Tosin talvella melkein laitettava kiinni, että lämpö pysyy.
Paljon vaihtoehtoja...
