Autoilevat lapsiperheet!
Rintamamiestaloista ja muusta
hellman
Viesti Kirjoittaja hellman »
Kehottaisin teitä tutustumaan lisäkilven 872 eli huoltoajo sallittu kyltin sallimaan liikenteeseen
Lisäkilvellä 872 osoitetaan, että liikennemerkistä ilmenevän kiellon estämättä on sallittu:
1) kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai vartiointiin liittyvä ajo silloin, kun se on välttämätöntä;
2) jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista ei niiden painon tai muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää;
3) sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumiskyky tai kyky suunnistautua on iän, vamman tai sairauden takia taikka muusta syystä rajoittunut;
4) lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi kuin yksi alle seitsemän vuoden ikäinen lapsi;
5) asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla; tai
6) ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen.
Olikohan tiedossa :wink:
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Päivän paras vinkki, itse en tuota tiennyt.
Aika paljon tulee liikuttua junioreiden kanssa (1v ja 4v) joten tervetullut tieto.
hellman
Sen vähän arvasinkin ettei kaikki tiedä :wink: . Itse olin kurssilla jossa käsiteltiin tieliikennelakia reilumman kanssa.
Lakia pitää lukea sen verran että osaa tulkita sitä omaksi edukseen :-D
Jostain syystä eivät autokoulussa kerro tuosta :shock:
AS2000
Re: Autoilevat lapsiperheet!
Viesti Kirjoittaja AS2000 »
No en tosiaan tiennyt, mutta onpa ilahduttava tieto! Meitä se ei auta, kun kolmesta muksusta ainoastaan nuorin on alle 7 vee, mutta lapsiperheihmisen mieltä lämmittää, että lainsäätäjä on huomioinut myös pienten känkkäränkkien kanssa reissaavat mobiilirajoitteisiksi :wink:
Naura ongelmillesi, niin kaikki muutkin tekevät.
RamiL
Viesti Kirjoittaja RamiL »
hellman kirjoitti:
Tämä kohta on jokseenkin kummallinen - känniääliö suhaa mittarilla suoraan kotiovelle lätkämatsin jatkojen jälkeen mutta sivistävästä illanvietosta palaava, hiukan punkkuinfluenssissa oleva basisti jää rumpalin tarjoaman kyydin päätteeksi kadunvarteen.
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Mitenkäs tuo "yhden henkilön valvottavana" tulkitaan? Jos kyydissä on kaksi pientä lasta ja kaksi aikuista joista vain toinen "valvoo" kakaroiden toimia, niin meneekö läpi? Esimerkiksi tilanteessa jossa isi on liian laiska vahtaamaan jälkikasvun aivoituksia?
T: 1v ja 2v kakarat tunnustanut
ikämajaRajamäki
JJ
wekkuli kirjoitti:Mitenkäs tuo "yhden henkilön valvottavana" tulkitaan? Jos kyydissä on kaksi pientä lasta ja kaksi aikuista joista vain toinen "valvoo" kakaroiden toimia, niin meneekö läpi? Esimerkiksi tilanteessa jossa isi on liian laiska vahtaamaan jälkikasvun aivoituksia?
Ei kyllä varmasti kelpaa...
