Millä täyttää lastulevyseinän levyjen väliset raot?
tuomo_h
Viesti Kirjoittaja tuomo_h »
Tarkoitus olisi maalata sisäseinät. Seinät siis lastulevyä ja levyjen välissä ne perinteiset puolen sentin raot. Piiloonhan ne mokomat on saatava maalin alta. Jostakin olen kuullut notta raot voisi täyttää esim. pikasilotteella. Onnistuisko tuo vai halakeileeko kehveli heti kättelyssä?
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Oivat ym. pikasilotteet painuu kasaan kuivuessaan, eli joutuisit pakkeloimaan moneen kertaan, kun on noin paljon täytettävää. Ja kyllä se halkeileekin - heti kättelyssä ja kun sen olet paikannut, niin vielä myöhemminkin. Akryylimassa toimii tuossa paremmin: ei kutistu eikä halkeile.
aizei
Viesti Kirjoittaja aizei »
Itsellä oli sama ongelma. Laitoin uran pohjaan uretaania ja päälle laitoin Tetra-massaa. Hyvin on toiminut tämä yhdistelmä. Toisessa huoneessa onkin jo tapetit sauman kohdasta revenneet, koska niissä on pelkkää Oiva-tasoitetta.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Älä yritä, ei onnistu. Lastulevy on sen verran ovelaa tavaraa, että niin repeää tapetit, kuin tasoitteetkin, kun yrität sitä väliä piilottaa. Ohjeina olen saanut, että yksi keino on pinnoittaa ohuella kyprocilla, tai pieni silmän fiilaus :razz: Laittaa noihin saumoihin maalaten astetta vaaleampi väri, kuin muualla seinässä. Häivyttää kuulemma nuo välit ihan mukavasti. Tosin en ole itse nähnyt tätä vaihtoehtoa käytännössä? Mitä omakohtaisesti ajattelen, niin tuo kyprocilla päällystäminen tuntuu hyvältä, palorasite pienenee ja kun lastulevy on takana, pysyy tavaroiden kiinnitys seinälle hyvänä
Wanha wirttynyt Whiski
tuomo_h
Kiitokset vastauksista. Taitanen kallistua tuonne Whiskin ehdottamaan suuntaan. Kippis sille!
"Tieto lisää tuskaa ja kuitu p*skaa..."
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Jos lastulevyjä jostain syystä asentaa seinään ihan uutena niin saumat kannattaa vetää puskuun ja laittaa runsaasti liimaa väliin. Ei aukea. Tuo raon jättäminen on ihan kummallinen tapa. Tapetointia olen nähnyt hoidettavan siten että tapetoidaan yli ja tapetin kuivuttua leikataan terävällä veitsellä urankohdalle viilto, siis yksi viilto. Kauempaa ei kuulemma viiltoa edes huomaa. Gyprocilla päällystäminen kuulosti järkevältä.
juhansalo
Itse sahasin vaneriliuskoja rakoihin (aika napakat). Rimat liimalla ja ruuveilla kiinni rakosiin. kitillä lopuksi yli ja olipa nätti jonkun aikaa. Ajan kanssa kitti on painunut ja tapetti sen myötä. Jos ei tiedä että raot on ollu niin ei kovin kaukaa huomaa.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Lasikuitutapetti kuulemma kestää levyjen sauman yli.
Jokapaikanhöylä
Tuotanoin
Nyt on pakko sanoa muutama omakohtainen kokemus ihan vaan säästääkseni muiden turhaa työtä ja mahdollista myöhempää harmia.
Äitini talossa oli aikaisempi omistaja kitannut jollain kaikki lastulevysaumat. Lastulevyhän on puuta, eli elää kosteuden mukaan ja kun ilmankosteus kasvaa, niin levy laajenee ja kun se ei mahdu laajenemaan, niin se pirulainen ottaa ja kupristuu koolausten välistä :!: :shock:
Miten olisi tää paljonpuhuttu makulatturitapetti? Tai sanomalehdellä vastaavasti ensin tasainen pinta, niihin saumoihin se laskukonenauha (tms) ja maalia päälle... Aiheesta on ollut runsaasti aikaisempaa keskustelua.
Toisaalta tuo vinkki siitä saumanpohjan vaaleammasta väristäkin kuulostaa hyvältä ratkaisulta. Eli siis ENSIN ne kaikki saumat vaalealla ja vasta sitten itse levyt sillä "lopullisella" värillä :wink:
whiski
jonin kirjoitti:Jos lastulevyjä jostain syystä asentaa seinään ihan uutena niin saumat kannattaa vetää puskuun ja laittaa runsaasti liimaa väliin. Ei aukea. Tuo raon jättäminen on ihan kummallinen tapa. Tapetointia olen nähnyt hoidettavan siten että tapetoidaan yli ja tapetin kuivuttua leikataan terävällä veitsellä urankohdalle viilto, siis yksi viilto. Kauempaa ei kuulemma viiltoa edes huomaa. Gyprocilla päällystäminen kuulosti järkevältä.
Tuo välin jättäminen johtuu yksinkertaisesti lastulevyn elämisen takia, eikä minkään mystisen kummalista, vaan kokemusta siitä, ettei niitä kananta laittaa puskusaumaan, jos vähääkään on ilman kosteuden heitto mahdollista :wink:
jonin
n. 15 vuotta olin apumiehenä kun yhteen vanhaan hirsirunkoiseen taloon tehtiin yläkerran portaiden kohdalle katon lisäeristys ja levytys. Korkeudesta teki tiukkaa joten kattotuolien väliin laitettiin ensin 50 mm styroksi jotta sen yläpuolelle jäi tuuletusrako. Sitten koko alue päällystettiin 30 mm styroksilla. Se ruuvattiin kattotuoleihin sen verran kiinni ettei heti tippunut. Ruuvin kanta jätettiin hieman styroksin sisään.
Styroksien jälkeen laitettiin lastulevyt jotka ruuvattiin styroksin läpi kattotuoleihin kiinni. Kattotuolijako oli sen verran tiheä että tällä saatiin riittävä kiinnitys. Levysaumat hoidettiin runsaalla liiman käytöllä. Liima taisi olla jotain tavallista puuliimaa. Purseet otettiin heti tuoreeltaan pois. Liiman kuivuttua tehtiin ruuvin kantojen tasoitus ja hionta. Lopuksi pintaan tuli tapetti.
Kosteusvaihtelua on varmasti vuosien varrella ollut mutta ei tuossa ole tapahtunut mitään muutoksia 15 vuoden aikana. Katossa tehtiin joitain korjauksia jonka takia se oli osittain auki eikä kattotuoleissakaan havaittu ongelmia. Nykyään tuon styroksin tilalle kannattaisi varmaan laittaa uretaania.
