Ilmankuivain?
MCI
Ilmankuivain?
Viesti Kirjoittaja MCI »
Ilmankuivaimia on toisaalla sivuttukin, mutta olisi mukava kuulla käyttökokemuksia ko. vehkeistä.
Minkä merkkisiä teiltä löytyy ja oletteko olleet tyytyväisiä?
t,MCI
Jukka
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Ostin viime kesänä sellaisen, Honeywell, hinta 150 euroa. Käytetään kellarissa kylpyhuoneessa, jossa kuivataan myös pyykit. Näppärä sekä pyykin kuivauksessa että suihkun jälkeen. Päivässä voi pestä neljä koneellista kun kaksi koneellista mahtuu samanaikaisesti kuivumaan.
Vetää vettä ilmasta litrakaupalla/päivä tähän vuodenaikaan ja lämmittää samalla. Jossain vaiheessa täytyy laittaa taas lattialämmitys päälle, kytkin sen pois joskus toukokuussa. Laitteen huipputeho on muistaakseni noin 300 W. Käytetään ehkä keskimäärin 12 h/d.
Välttämätön hankinta kellariin. Hinnan ja laadun suhde jees. Humiseen jonkin verran, mutta sen verran vähän, että suihkuttelun ja saunomisen aikana voi olla päällä eikä häiritse. Kerään vedet kaukaloon vaikka voisi ne johtaa letkulla viemäriinkin.
Kävin kurkkaamassa kellarissa: valmistaja on http://www.kaz.com, tehoja 360 W ja IP20.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Kuivain löytyy täältäkin.
Merkki: Midea
Malli: MDB-14DEN3
http://www.midea-aircon.fi/ilmankuivaimet.html
Käytetään pyykkiä kuivatessa,
sekä suihkun/saunan jälkeen.
Saunomisen jälkeen tuo pyörii normaalisti koko yön.
Suihkun jälkeen sammutan sen ennenkuin menen nukkumaan.
Jos pyykkiä kuivatetaan hyrrää tuo koko yön.
Hyvin on toiminut.
En sitten tiedä kuinka paljon tuollaselle tulee käyttökustannuksia vuositasolla... mutta tuskin ihan kauheasti. Voihan sen toki laskea.
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Hankin parikin kappaletta kuivaimia kesän aikana kun oli tuo salaojaprojektikin silloin aluillaan ja kellarissa tosi kosteaa,niin että vesi katosta tippui.Johon syynä oli alunperin läpimärkä lattia ja seinänvierukset salaojien puuttuessa täysin.
Toista konetta on pidetty pesuhuoneessa aina suihkuttelun tai saunomisen jälkeen.Ja etenkin se on paras keino kuivata pyykkiä narulla,Motivankin mukaan taisi olla edullisempaa kuin rumpu tai kaappikuivaus? Ilmeisesti tullut muotiin myös taloyhtiöiden kuivaushuoneissa.? Ulkona tietysti meilläkin kuivataan pyykkiä niin paljon kuin viitsii ja ilmat sallii.
Ostin koneet Toimitusmyynnistä,en raaskinut sijoittaa mihinkään kalliisiin vehkeisiin,kuten kotimaisiin tai Metron valmistamaan ammattilaislaatuun.
Hintaa tuli 184,50 per kone.Valmistajan ilmoittama ottoteho on 500W.Mittarini näyttää tehoksi hieman yli 300W mutta on huomioitava myös "tehokerroin" n. 0,65.
Olen kytkenyt kulutusmittarin kellarissa olevaan masiinaan 26.8. ja tänään on rahaa palanut 4,90€.Tunteja on kertynyt 278,kone käy hieman enemmän yösähköllä kytkettyäni jälkeenpäin kellon väliin.Vettä on poistettu ehkä n. 60l,ei hirveän paljon.Laitteessa on portaaton säätö halutulle kosteustasolle,enkä ole pitänyt sitä kovin tiukalla,siksi tuota vettä ei ole tuon enempää vielä kertynyt.Kellari on jokatapauksessa silminnähden kuiva ja hajuton.Samoin pesuhuoneessa ei näe enää huurtuneita ikkunoita saunan jälkeen ja on todella paljon mukavampi istuskella vaikkapa oluella jäähypenkillä.Mukavempi nimittäin jos vertaa ns. jälkirakennettuun kellarisaunaan jossa ei ole liialti panostettu ilmanvaihtoon.Meillä nyt sentään saa edes ison ikkunan auki pesuhuoneesta kesäaikaan ja hormissa on vielä flekti piipunpäähän sullottuna.
Että suosittelen ehdottomasti tällaista koneistusta vaikkapa lisäavuksi rintamamiestaloon.Viehän se toki lisää sähköä mutta on sitten paljon huolettomampi olo "kosteusrasitteista".
Jukka
Minä korostan vielä tuota lämmitysvaikutusta, sillä tiivistettäessä vesihöyryä nesteeksi siirretään myös lämpöenergiaa poistoilmaan. En ole vieläkään kytkenyt kellarin lattialämmitystä kun lämpötila on +20 pelkällä ilmankuivaimella. Ehkä poikkeuksellisen lämpimällä säälläkin on vaikutusta. Kohta alkaa taas sähkömittari pyöriä... nyyh.
