Onkos muilla tullut vastaavaa rakennetta vastaan?
Wc:n lattiaa piikatessa huomasin, että lattivalu on tehty kahdessa osassa. Ylempi valu on noin 5cm paksu ja alempi valu noin 10cm paksu, ei vielä mitään outoa. Mutta valujen välissä oli ohut kerros kivivillaa? sitä kirkkaankeltaista kuites. ja alemman valun ja villan välissä oli bitumin näköinen musta pinnoite. Onkos toi bitumi tai mitä se nyt sitten onkaan niin vanha vesieristys?
Wc:hen on tulossa lattialämmitys ja lisävalu, tässä juuri mietinkin pitäisikö tuo ylempi kerros piikkailla pois, kun ei olisi mikään koviniso homma ja valaa uusi lattia sitten. Noin ei nousisi tuo wc:n lattia muita lattioita korkeammalle.
Niin siis tällähetkellä tuo wc:n lattia on samalla korkeudella talon muiden lattioiden kanssa. Kaikki alakerran lattiat ovat valettuja. Wc:n alla on sauna.
Omituinen lattianrakenne
Pikikerroksella on luultavasti haluttu estää alhaaltapäin tuleva kosteus saunasta... ja samalla varmaan ylhäältäpäin tuleva. Aika paljon tuota pikeä on vanhoihin taloihin sivelty.
Tuo villa on varmaan lasivillaa jos se on kirkkaankeltaista, imee pirusti kosteutta mutta päästää sitä huonosti pois.
Tuollaisia rakenteita on myös tehty niin, että välissä on purua (se perinteisempi). Miltäs vuodelta talo on? Milloin on rempattu? Luulisin tuon olevan uudempaa rakennetta kuin talo...
Talo on vuosimallia -59. Taloa on remppailtu edellisen asukkaan toimesta ilmeisesti yhdeksänkymmentä luvulla, mutta veikkaan, että tuo lattia on vanhempaa perua. Aikaisemmista rempoista ei tietoa.
Ennen edellistä asukasta tässä on asunut kaksi muuta, joista toinen on rakentanut tämän.
Myöskin luulen, että sama lattiarakenne on alakerran kaikissa huoneissa.
Niin, onkohan sitten järkevää vetaista tuo ylempikerros pois. Tosin tuo villa mitä vastaan tuli oli kuivaa eikä haissut ummehtuneelle, eli suht. varmasti ihan kelpo kunnossa.
Saisihan siinä poistettua tuon villan ja lattian sitten samalle tasolle muiden huoneiden lattioiden kanssa, olettaen että valan samanpaksuisen laatan uudestaan lämpökaapeleiden päälle.
