Hormi/kanavatuuletin makuuhuoneeseen??
Pekka Puutalo
Puolisolta menee niskat kipeäksi, jos makuuhuoneeseen virtaa vähänkin kylmää ulkoilmaa. Ja kun ikkuna on nyt hyvin tiivis ja huone on pieni ja kun minä saastutan ilmaa, niin meillä meinaa happi loppua. Sen huomaa jo siitä, että aamulla on väsynyt olo ja kun huoneeseen palaa hetken kuluttua takaisin, niin hiilidioksidin määrä tuntuu huimalta. Eli kysymykseni on hieman otsikosta poiketen; voinko tehdä seuraavanlaisen ilmanvaihdon? Kanavatuuletin poistaa hitailla kierroksilla yläkerran kylmän varastotilan ulkoseinän tuuletusreiän kautta ilmaa ulos -> Varastoon syntyy pieni alipaine -> Yläkerran makuuhuoneen ja varaston välisestä tuuletusreiästä ilmaa poistuu makuuhuoneesta varastoon -> Makuuhuoneeseen tulee pieni alipaine -> Makuuhuoneeseen tulee oven kautta raittiimpaa ilmaa, joka on alunperin tullut sisään alakerrasta korvausilmana. -Onko tässä jokin ongelma, joka pitäisi ottaa huomioon, tai joka estäisi täysin kyseisen ilmanvaihdon? Onko nykyisellään-kylmään varastoon virtaava lämmin ilma ongelma?
Pekka Puutalo
Uskon ja ehkä jopa ymmärrän mitä sanot :) Mutta kun tuo nykyinen-kylmätila on vain 10 kuutiota ja suht tiivis, niin tulisiko siitä tuolla ilmanvaihdolla lämmintila? Ja poistuisiko silloin kosteus-ongelma?jmattis kirjoitti:Mitäs jos mieluummin laitat poistoventtiilin sinne makkariin.
Kun sitä lämmintä ja kosteaa sisäilmaa ei todellakaan kannata imeä kylmään vinttiin, jossa se vaan tiivistyy kylmille pinnoille. Kosteusvaurioriski nousee ihan turhaan.
Lisäyksenä vielä aiheeseen: En saa unta, jos makuuhuoneessa surisee tuuletin...
Tuossa sun alkuperäissuunnitelmassa mua epäilyttää (tuon em. tiivistymisen lisäksi) se, että sinne kylmälle osalle tulisi ilmaa sieltä makkarista. Suoraan alakerrasta se puhallin sitä imee (= helpoin reitti), ja makkari jää edelleen tunkkaiseksi.
Hormipoistoventtiili, jos hormi makkarissa on, on yhtä hyvä ratkaisu kuin seinäpoistoventtiilikin, en vaan tullut eritelleeksi.
Pekka Puutalo
Ok, olen taipumassa nyt tuon hormin kannalle. Ongelma on vain se, että se sijaitsee yläkerran "pikkuaulassa", joten joutuisin vetämään sieltä ilmanvaihtokanavan makuuhuoneeseen. Kuinka pitkä tuollainen vaaka-asennossa oleva kanava saa olla, että siinä riittää vielä vetoa? Ainahan tuollainen kanava vastustaa vetoa, jollei se ole pystyasennossa? Olenko oikeilla jäljillä? Mutta siis, voiko tuo vaaka-asennossa oleva kanava olla 3 metriä pitkä, ilman, että asennan siihen puhallinta/imuria? (Riippuu tietenkin hormin vedosta...)
Ps. mikä tahansa ääni saattaa olla liikaa huonolle unensaannille...
Entäpä jos sahaisi sen makuuhuoneen oven palasiksi ja polttaisi takassa?
Ja jos tuo ei ole hyvä vaihtoehto, niin heitetäänpä patentti-idea:
Olen joskus suunnitellut tekeväni paikallislämmönvaihtimia siten että pannaan parin millin paksuisia alumiinisuikaleita (5 cm x 200 cm) nippuun.
Joka väliin rako esim prikkojen avulla. Suljetaan reunat. Suljetaan päistä joka toinen rako niin että pienellä äänettömällä laitetuulettimella voidaan puhaltaa ilmaa koko hässäkän läpi pihalle, mistä sitten tulee vastakkaiseen suuntaan korvausilma puhaltimen lähelle.
Tällaisia voisi asennella esim. hormittomien makuuhuoneiden verholaudan taakse.
Rakennepiirros
Edit: Kuvan lisäys
Rakennepiirros
Edit: Kuvan lisäys
Pekka Puutalo
Mielenkiintoista!!heikkih kirjoitti:Rakennepiirros
Jeps
Väsäsin kellarikylpyläämme sellaisen systeemin, jossa talon ulkopuolella oleva puhallin imee lämmönvaihtimen kautta ilmat pesuhuoneesta ja korvausilma tulee ulkoa lämmönvaihtimen kautta löylyhuoneeseen kiukaan päälle. Välioven alla on 20 sentin rako.
Ensimmäinen puhallin kesti viisi vuotta jatkuvaa käyttöä ja toisella tuo aika alkaa olla nyt täynnä. Pitäisi varmaan jo purkaa tuo edes puhdistusta varten
Tai oikeastaan voisi laittaa uuden systeemin, jossa saunalle ja pesuhuoneelle tulisi erilliset lämmönvaihtimet. Nykyinen kun vetää kahden tunnin saunomissession aikana pesuhuoneen tosi kuumaksi ja kosteaksi.
Hieman off-topic juttu tietenkin. Eihän kellään saunassa ole nukahtamisvaikeuksia..
Pekka Puutalo
Tuossa kellarikylpylän systeemissä käytin lämmönvaihtimena sellaista romutavarana ilmaiseksi saamaani valmista 40x40x30 cm moduulia, jossa ilmakanavat menevät ristiin.
Uuden tekisin tällä systeemillä jossa ilmat liikkuvat vastakkaisiin suuntiin pidemmän matkan. Tilakäytännöllisistä syistä tuonne saunaan yksi lämmönvaihdin söisi varmaankin noin 32 kpl 25x100 cm levyä (8 m2).
En tiedä hintoja mutta kai tuota nyt rahalla saa
Pitääkin suunnitella rakenne jossa tuon LV-elementin saa helposti irti ja osiksi, että voi toisinaan pestä sen. Nakkaan sitten tänne foorumille kuvausta asiasta.
Meillä ratkaisuna 160 mm putki lämpöeristettynä katolle, jonne katon uudelleen pellityksen yhteydessä uusi lisäpiippu eli puurakenteinen, villatäytteinen laatikko sadehatulla. Samaan piippuun tulee kaksi hormia vierekkäisistä huoneista. Alapäähän lautasventtiili. Korvausilma ikkunan rakoventtiilistä. Toistaiseksi työmaavaiheessa, ei siis käytännön kokemuksia.
Vaakavetoa ei saisi painovoimaisessa olla käytännössä ei juuri lainkaan. Meillä tulee vajaa metri, siksi 160-millinen putki. 125 voisi riittää.
Pekka Puutalo
