Lisäeristyksestä hirsitalossa
Lisäeristysasia pohdituttaa, tarvitaanko sitä vai ei.. Käännyn siis teidän puoleenne.
Meidän torpassa on n. 15-16cm paksut hirsiseinät, jonka ulkopuolella tervapaperi ja ulkolaudoitus. Sisäpuolella tervapaperi ja huokolevy.
Huokolevyn päällä on ennen ollut vain miljoona kerrosta tapettia, ei muuta. (No okei 6 kerrosta on ehkä todellisempi arvio.) Päällimmäisenä kuitenkin tällä hetkellä huokolevy, koska tapetit otettiin pois remontin tieltä.
Tarvitseeko talon ulkoseinät lisäeritystä ja jos tarvitsee niin miten?
"Se ei oo nainen eikä mikään, jos ei valmistu talo, omin hartiavoimin.."
Etsiskelin haulla vanhoja ketjuja, mutta löysin pääasiassa vain erilaisia seinärakenteita (rintamamiestalojen).
Ulkopuolinen lisäeristys ei oikein onnistu, koska silloin ulkovuori pitäisi vaihtaa ja se on laitettu jo uuteen uskoon. Eli sisäpuolelle ratkaisu pitäisi kehittää.
Auttaisiko toinen kerros huokolevyä sisäpuolelle ja kunnon tuulensuojat?
Kaikki seuraavat vain omia pieniä mielipiteitä.
Hirsitaloa ei kannata sisältä kovin paljoa eristää, sillä silloin menetetään hirren varauskyky, joka siis tasaa lämmön vaihteluita puoleen ja toiseen. Sisältä eristetyssä vain ilma on lämmintä, joten jäähtyy nopeasti, jos on vähän aikaa ovi auki.
Jos oikeasti kylmää vastaan haluaa eristää, niin lisäeristeet tarvitaan sinne kylmän puolelle.
Lisäksi kastepiste saattaa siirtyä seinän sisään ja aiheuttaa kosteusongelman.
Seinien kautta muutenkin hukkuu vähän energiaa (kunhan on tiivis), yläkautta menee paljon enemmän. Tuo tiiveys on tärkein, ettei tule hallitsemattomia ilmavirtauksia vääristä paikoista (=vetoa).
Itse naputtelisin hirsien väliin uutta rivettä ja laittaisi ilmansulkupaperin siihen päälle. Sitten kerros tai pari huokolevyä. Tosin se tarkoittaisi, että vanhat levyt pitäisi ensin purkaa pois. (Myös lattioista eristeen painumat täyteen ja ilmasulkua päälle)
Hirsiseinän sisäpuolelle saisi eristettä laittaa n5cm, ei enempää (sanoo P.Kaila). Meidän mökkiin olen naputellut hirsien päälle 2 x22mm huokolevyn, aiemmin oli vain rikkirevitty pinkopahvi ja sen päällä 6mm kipsilevy. Levyjen alle laitoin ilmansulkupaperin nurkkiin ja lattian rajaan, lattian alle kääntäen.
Toinen vaihtoehto olisi ollut koolata kakkoskakkosella ja laittaa ekovillaa, mutta se olisi ollut potetnssiin x työläämpää. Pellavalevyjäkin mietein mutta hinta tuli siinä vastaan. Huokolevyä on miellyttävä käsitellä, levyt on köykäisiä ja kahdella levykerroksella saa kunnon limitykset. Ja sähköputketkin mahtuu piiloon alempaan levyyn, ja tavallinen kojerasia, pienellä hirren koloamisella.
Tuota huokolevyä oli kyllä aika vaikea löytää. 12mm levyä kyllä on ja voihan sitä laittaa sitten vaikka 4 kerrosta. Hinta on sama kuin 2x22mm levyllä, mutta hommaa tietty enenmmän.
Huokolevyn pintaan vedettiin suoraan tapetit, esiliisteröinnin vain vaati. N. 2 vuotta on tapetit pysyneet seinissä irtoilematta.
Talo on nyt lämpimämpi, suurin apu tuli kyllä niistä ilmansulkupapereista ja lattian uudelleenrakentamisesta, lattian rajasta kun näki ennen ulos.
- pohjanmaalle.net
Oma mielipiteeni:
Ulkopuolinen eristys pilaa julkisivun. Ikkunat uppoavat seinän sisälle ja räystäät lyhenevät. Ulkopuolelle voi laittaa tuulensuojalevyn (jos vanha ulkolaudotus on huonossa kunnossa), on todella hyvä apu, eikä pilaa julkisivua.
Sisäpuolinen eristys, pari huokolevyä korkeintaan.
Tärkeintä ilmatiiveys, ei niinkään u-arvot.
Lisäeristys välipohjaan, jos jonnekkin. Sinne se on helppo lisätä, eikä talon ulkomuoto kärsi.
Mistäs muuten tuota pinnoittamatonta huokolevyä vielä saa, kun eikös ainakin Suomen kuitulevy sitä lakannut valmistamasta? Tosin firman sivuilla kun käväisin, niin siellä vielä huokoleijona esiteltiin. Kuitenkin muistan jostain lukeneeni, että lopettavat tuotannon, kun kaikki ostaa nykyään vaan kipsilevyjä.
Tietääkö joku, mikä on huokoleijonan kohtalo, tai tekeekö joku muu valmistaja huokolevyä? Rautakaupoista en ole kysynyt, kun tällä hetkellä ei ole tarvetta, mutta ehkä tulevaisuudessa.
ansi kirjoitti:Mistäs muuten tuota pinnoittamatonta huokolevyä vielä saa
Kannattaa tosiaan kysellä kauppiaalta. Itselle sitä ainakin löytyi ihan hyvin.ansi kirjoitti:Rautakaupoista en ole kysynyt, kun tällä hetkellä ei ole tarvetta, mutta ehkä tulevaisuudessa.
Ja sitten samaan aiheeseen pari ketjua, joissa on samoja asioita ihan vähän aikaa sitten käsitelty.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=4186
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=4214
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=395
pikkumökki
Ei huokolevyn tekemistä käsittääkseni ole koskaan meinattu lopettaa. Se oli puolikovaa puukuitulevyä, minkä tekeminen lopetettiin ja taannoin uutisoitiin. Siis sellaista, johon suositellaan jätettäväksi avosaumat eli ymmärtää hyvin miksi gyprocia suositaan mieluummin.
Viimeksi muokannut pikkumökki, Pe Loka 19, 2007 12:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pikkumökki
Kiitos Hep linkeistä, en ollut osannut etsiä oikeilla hakusanoilla.
Hienoa, kuulostaa hyvältä vaihtoehdolta se, että vetäisimme päälle toisen huokolevyn ja siihen tapetin. Toinen huokolevy on hyvä jo ihan tasoituksenkin vuoksi, koska vanhan pinta on hieman ajassa ja remonteissa elänyt. (Ei pahasti, mutta sen verran mitä 90v talon elämä tekee.)
Keittiön lattia eristettiin uudelleen, koska lattia koolattiin uusiksi seinän hirrenvaihdon yhteydessä. Vanhat eristeet ei ollut painunut silti yhtään, mutta seinän hirsien huononeminen oli laskenut koko lattian nurkkaan kohti mukanaan.
Muissa huoneissa on edelleen vanhat eristeet ja ne saa pysyäkin. Eivät ole yhtään painuneet ja lattiat on suorassa.
