PAIKKAKUNTA TULEE MERKITÄ ILMOITUKSEN OTSIKKOON !!!
Talo myytävänä, peiliovet hakevat kotia tai remontista jääneet levyt.
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
:idea: Laittakaahan paikkakunta ilmoituksen otsikkoonkin, niin selviää nopeasti tuotteen sijainti.
Viestit poistaa moderaattorit tai minä.
Kun tuote on myyty/ostettu tms, voi ilmoittaja vaihtaa ilmoituksen otsikon esimerkiksi muotoon "saa poistaa", "myyty" tms., jolloin tiedämme että ketjun voi poistaa.
ulzi
Re: Paikkakunta ilmoituksen otsikkoon !
Viesti Kirjoittaja ulzi »
Kiitos muistutuksesta. Turhauttavaa availla viestejä ja todeta, että se höyläpenkki olikin Sallassa. Samoin vanhat ilmoitukset ärsyttävät. Lamppu seisoo edelleen tuossa ilonani.:?
Sulaa hulluutta jo vuodesta 1999
ulzi
Hmmm...kerrotko vielä, miten vanhan viestin otsikkoa pääsee muokkaamaan?
Se Vanha Lamppu Espoosta on sitten myyty. Eli molemmat viestit voi poistaa (tämän ketjun toisessa vastauksessani on viittaus vielä myymättömään lamppuun). :neutral:
laitinenp
Viesti Kirjoittaja laitinenp »
Ari kirjoitti: Kun tuote on myyty/ostettu tms, voi ilmoittaja vaihtaa ilmoituksen otsikon esimerkiksi muotoon "saa poistaa", "myyty" tms., jolloin tiedämme että ketjun voi poistaa.
Minäkään en ole löytänyt keinoa muokata ilmoituksen otsikkoa tai tehdä sille ilmoitukselle mitään muutakaan. Voisin toki vastata omaan viestiini, mutta toisaalta viestin nostaminen tällä tavalla päällimmäiseksikään ei tunnu oikein viisaalta. Rautaportti 3 kpl [Joensuu] on myyty, viestin osoite http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=8&t=11302.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
up
pelkka
up
kraap
Viesti Kirjoittaja kraap »
Moro. Mää tätä pikkasen kritisoin.
"Vakuutusyhtiöiden korvaamia asuntomurtoja tehtiin viime vuonna noin 5000 ja poliisille ilmoitettiin lähes 6500 asuntomurtoa sekä noin 1500 mökkimurtoa."
Etenkin tämmösessä internetsin myyntipalstassa olisi musta järkevää pitää tieto tavarasta ja sen sijainnista pikkasen erillään. Ei aivan hirvittävän kova sherlok tarvitse olla että löytää tältäkin palstalta nimimerkin perusteella esim kuvan talosta, siihen vielä kunta päälle ja parhaimmillaan kaupunginosakin, niin tehdään homma vähän liian helpoksi pitkäkyntisille. Tai sitten suoraan puhnron kautta. Google mapsista voi käydä vähän vilkaisemassa vielä tonttia ennenku iskee paikalle.
Joten käviskös jos vaikka ilmoittelisi esim maakunnan ilmoituksessa? Ostajalle asia on kuitenkin aika sama onko tuote "Etelä-Pohjanmaalla" vai "Ilmajoella" ja pitää siihen myyjään kuitenkin olla yhteydessä.
Ari
Admin
kraap kirjoitti:Joten käviskös jos vaikka ilmoittelisi esim maakunnan ilmoituksessa? Ostajalle asia on kuitenkin aika sama onko tuote "Etelä-Pohjanmaalla" vai "Ilmajoella" ja pitää siihen myyjään kuitenkin olla yhteydessä.
Hyvä huomio!
...ja muokatkaa viestin otsikko esim. muotoon "Myyty - saa poistaa", kun viestin saa poistaa.
lehmikangas
Sivuhuomautus. Palstan ylläpito viitaa tähän topicciin usein kuten alla:
pelkka kirjoitti:Laitatko nimimerkki vielä paikkakunnan ilmoituksesi *otsikkoon*? Helpottaa havainnointia, ja kuuluu palstan tapoihinkin. Kiitos! http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=8&t=4404
Ongelma on että niitä otsikoita ei voi tietyn ajan jälkeen enää muokata. Eli ei tavallinen käyttäjä voi käydä merkitsemässä myydyksi tai lisätä paikkakuntaan otsikkoon jos ilmoitus on tarpeeksi vanha. Mikä lie se aikaraja.
Ari
Admin
lehmikangas kirjoitti:Sivuhuomautus. Palstan ylläpito viitaa tähän topicciin usein kuten alla:
Mikäli viestiin on vastattu, ei aloittaja voi enää muokata. Jossakin jo aiemmin infosin, että klikatkaa viestissä olevaa "Ilmoita tämä viesti" -kuvaketta ja merkitkää ilmoituksen kenttään että ketjun saa poistaa.
-Ari
