kattoremontti viivästyy
janssoni
Viesti Kirjoittaja janssoni »
tuttavilla iso wanha talo ja viime talvena huomasivat katon vuotavan. Päättivät tehdä uuden konesaumakaton, ja etsivät katontekijän.
Vanha peltikatto on alkukesästä poistettu ja päreiden päälle tehty koolaus.
Peltiseppää vain ei kuulu - lupaa aina vain tulla "pian".
Päreen alla ei ole mitään, korkea vinttiullakko, jonka pohjalla kerros vanhoja eristeitä, kiten sammalta , matonrääsyjä yms.
Vettä on kesän mittaan tullut läpi ainakaan pienialaisesti asuinkerrokswwn.
Olisitteko kovin huolissanne, jos talo olisi omanne?perustelut?
Tomppa
Re: kattoremontti viivästyy
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
janssoni kirjoitti: Olisitteko kovin huolissanne, jos talo olisi omanne?perustelut?
Tarvitseeko sitä edes perustella jos vesi tulee sisään? :shock:
Laittakaa vaikka pressut sinne katolle niin ei sada sisään.
Niin joo,ja vaihtakaa peltiseppää ja äkkiä.Tähän aikaan vuodesta alkaa ehkä jo aikaa löytymään muiltakin sepiltä.
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
janssoni kirjoitti:Vettä on kesän mittaan tullut läpi ainakaan pienialaisesti asuinkerrokswwn.
Mitähän tämä tarkoittaa Suomeksi? Tullut = kyllä, Ainakaan = ei.
Tuttavasi ovat aikalailla lehmän hermoilla varustettuja, kyllä minä olisin jo aikapäiviä sitten koittanut hommata toisen kattomaakarin. On siinä melko pas*a kattomaakarikin kun tietää että toisen talossa ei ole kattoa ja tulee ensi viikolla.
Jos katto vuotaa talo happanee, ei liene kelleen ylläri. Joten jos olisi minun taloni niin kyllä, olisin huolissani. Nythän voisi ihan hyvin olla jo metri lunta.
janssoni
Kirjoitusvirhe tekstissäni - eli ainakin pienilaisesti tullut vettä myös asuinkerrokseen.
Entäs nuo vintin "pehkut", eikö niiden pitäisi kuitenkin kestää kostuminen ja kuivaa uudelleen - muovia ei ole missää?.
Itsekin ihmettelen tuttavien kärsivällisyyttä: vaimo jo hermoilee ja mies vakuuttaa, että "kyllä seppä pian tulee". Eipä sitä paljoa viitsi kuitenkaan kysellä, kun nyt eivät itse halua ottaa puheeksi.
Arvelen, että osatekijänä se, että ko seppä teki edullisimman tarjouksen. Toivottavasti vain ei nyt kasva remontintarve!
Meidän talossamme uudisosassa konesaumakatto ja joskus pitää vaihtaa vanhaankin osaan - mutta kuinka välttää vastaava? Kirjallinen sopimus sanktioineen, vai mitä? Siis kun meilläkin varmasti purkutyöt tehtäisiin itse.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Jos kosteus on vähäistä tai kertaluontoista, mutta tuossahan on kyseessä jatkuva kosteus kun kosteutta tulee kokoajan lisää. Ja siinä vaiheessa kun vesi tulee välipohjan läpi on rakenteissa jo normaalisti paljon kosteutta. Toki jos tosiaan vaan tapahtuu kerran ei hätä ole kauhea, mutta kun tuo nyt ei taida olla kertaluontoista.
Tomppa
Taas kerran nähdään se tosiasia että halvin tarjous ei välttämättä ole se paras.Kirjallisella sopimuksella kannattaa varmistaa tekemisen ajankohta ja teettää työ hyvän maineen omaavalla peltisepällä vaikkei se edullisin olisikaan.
Usein tuollainen "tulen ensi viikolla"-tyyppi ei tule koskaan.
Kyllä tuollaisesta asuintiloihin valuvasta vedestä tulisi olla jo enemmän kuin huolissaan ettei isompia vahinkoja pääse syntymään.Vaikka pehkut ajanmyötä kuivaisivatkin niin kauan siihen menee jos ne ihan läpimäräksi pääsee kastumaan.
Talonpoika
Viesti Kirjoittaja Talonpoika »
Todennäköisesti pärekatto pitää suuremmat vesimäärät poissa. Itse paikkaisin siinä olevat reiät, ettei enää sataisi sisälle, ja sitten se peltiseppä tietysti.
