Portaiden päällystys
arska
Viesti Kirjoittaja arska »
Olisi tarkoitus päällystää yläkertaan menevät portaat. Nykyisellään ikävän näköinen kokolattiamatosta tehty päällystys.
Mikä materiaali olisi paras? Miten kiinnitetään? Suorien palojen leikkaaminen/sahaaminen vaikuttaa helpolta hommalta. Onko niiden"mutkien" palasten leikkaamiseen oikeaan muotoon mitään hyvää konstia? Paljon kysymyksiä. Peukalo ei ole aivan keskellä kämmentä. Ehkä sentin sivussa;-)
rattus77
Korkkia
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Mites kävis korkki ? Itse laitan sitä, kunhan toi projekti joskus 5 vuoden päästä on siinä vaiheessa... Eikun ensiks tää ja tää jne... :)
Toopeli
Viesti Kirjoittaja Toopeli »
Moro.
Noista mutkista pääsee helpoiten kun otat vaikka sanomalehden, jonka teippaat kiinni askelmaan. Tämän jälkeen joko piirrät askelman muodon tuohon lehteen, tai leikkaat sen terävällä veitsellä suoraan askelman muotoiseksi. Tämän jälkeen irroitat tuon lehden ja kas kummaa siinähän on valmis kaava :wink:
tomi
arska
Kiitos hyvistä neuvoista. Se vanha matto kai voidaan jättää alle? vai olisiko syytä ottaaa pois. Näyttäs liimatulta eli voi olla lujassa..
Toopeli
Moro taas
Ei kai periaatteessa käytännön väliä ottaako sitä pois vai ei, muovimatto ei kuitenkaan hengitä oli niitä yx tai kax. Äkkiseltään mitä tulis mieleen sen vanhan poiston kannalta voisi olla et jos niitä on kaksi niin joustaa enemmän jalan alla. En tiedä onko hyvä vai huono :roll:
Jos kuitenkin rupeat poistamaan niin lämmittäminen ja petkele ovat suurena apuna. Jos menee oikeen tiukaksi niin sitten koko askelman matto mattopuukolla kapeiksi suikaleiksi, pihdeillä suikaleesta kiinni, tasaista vetoa ylöspäin ja alapuolelta taltalla kampeamalla irti mokoma kiusankappale.
Useimmiten lähtee tommosilta lautapinnoilta parhaiten petkeleellä, kun siellä on tapana olla ilmataskuja liimapintojen väleissä.
Niin ja se pakollinen varoitus :? Maton alla olevissa tasoitteissa, maton liimassa tai itse matossa saattaa olla asbesti kuituja :!:
Mut eihän me itelle tekevät niistä välitetä, eihän :oops:
tomi
muox. koko toi edellinen oli jostain syystä oletuksella et siihen tulisi muovimatto tilalle... Sorry
arska
Jotain puista olis tarkoitus laittaa.
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Meiltä lähti hyvin kokolattiamatto (paksu huopa) irti portaista, mutta liimaa jäi paksu kerros lautoihin. Liima haisi erittäin pahalle ja hioimme sen pois portaista. Oli iso työ ja tuli järjetön määrä pahanhajuista pölyä..! Onneksi tajusimme säkittää ja teippailla kaikki oviaukot ympäriltä! Ja itselle kunnon hengityssuojaimet ja suojalasit päähän... :wink:
Portaisiin on nyt tarkoitus laittaa askelmien päälle liimapuulevyt ja etureunoihin ohutta vaneria siistimään epätasaisuutta (laudat eivät olleet hirveän siistissä kunnossa ja niiden leveys muuttuu kesken portaikon). Sitten vaan värillinen vaha liimapuulevyihin ja hieman sitä tummempi maali vanereihin.
Kiinnitämme levyt portaisiin toisesta päästä ruuveilla alakautta, kun mahdollisuus on. Toisesta päästä yläkautta ruuveilla, niin että jäävät listan alle. Keskeltä upotetaan ruuvit ja peitetään puutapeilla. Vaneri menee ehkä pienellä liimamäärällä ja nauloilla? Ei olla vielä päätetty. Itseasiassa materiaalitkin on vielä hankkimatta... :roll:
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
