Ilman siirtäminen puuhellan lämmön avulla
Slyyda
Viesti Kirjoittaja Slyyda »
Netistä bongattu:
The Caframo Ecofan Original and Airplus are heat-powered fans designed to circulate the warm air created by a wood-stove operating with normal surface temperatures of between 205°C and 345°C. These fans do not use batteries or mains power.
http://www.ecofan.co.uk/woodstove-ecofans.html
Toimiikin generoimalla sähköä :-D
Saakohan noita Suomesta mistään? Tai tietääkö joku kilpailevia tuotteita joita saisi?
Edit1: korjattu otsikkoa ja väärä arvaus toiminnasta poistettu
Edit2: Ja manuaalia selaamalla, selviää, että kun mennään yli 345 astetta pitää se nostaa pois hellalta.. Ei ihan ongelmaton käyttää..
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
LOISTAVA VEKOTIN!
Juuri tuommoista tarvitsisin levittämään puuhellan lämpöä ison tuvan kylmään nurkkaan.
Olisikohan kevytversiosta (sähkötön, mallia Veskutin) mitään hyötyä? Siis semmoisesta, joka tekisi hellasta nousevaan ilmaan pyörteitä?
Täällä on pakko olla edes yksi pellepeloton insinööri, joka on jo kokeillut tai innostuu nyt :-D
Ja laatii sen jälkeen ohjeet meille muille...
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Joskushan oli semmosia kynttelikkoja missa kynttilan lampo pyoritti jonkin sortin tuulentinta..
Loytiko joku hintaa tuolle kapistukselle, kun ei heti paistnut silmaan?
Jami
Ja jos
1) hinta on kohtuullinen
2) joku saa aikaan kimppatilauksen
Niin olen mukana!
Slyyda
PETEBJ75 kirjoitti:Joskushan oli semmosia kynttelikkoja missa kynttilan lampo pyoritti jonkin sortin tuulentinta..
Kalliita ovat, joku kilpaileva tuote tai tee-se-itse-malli olisi järkevämpää, tuolta esim. noin 85€ halvin malli: https://vault1.secured-url.com/chimney/ ... s_115.html
Menee varmaan vuosisatoja maksaa itsensä takaisin :shock:
Mutta jos ois rikas, niin oishan tuo nätti :-)
Edit1: Nopeasti laskien kuoletusaika hinnalle on noin 222 vuotta, jos vertaa 20€ maksavaan tietokonetuulettimeen joka syö 1watin sähköä ja on päällä 8 tuntia vuorokaudessa, jokaisena päivänä vuodessa :roll:
Edit2: Tuossa oli sähkönhinnalle laskettu 10snt/kWh.. Varmaan se verkkovirrasta 12volttiin muuntaminen syö jonkun verran kans sähköä. Ja onhan tuo nätimpi kuin nuo tietokonetuulettimet, sähkökatkoksen aikana varmaan kans ihan mukava.
Jami
Ihan hyvä ajatus. Onko yhtä hyvää ajatusta siihen, miten muovisen tietokonetuulettimen saa riittävän lähelle hellan pintaa?
PETEBJ75
Jami kirjoitti:Ihan hyvä ajatus. Onko yhtä hyvää ajatusta siihen, miten muovisen tietokonetuulettimen saa riittävän lähelle hellan pintaa?
Nostat sen koneen siihen hellan paalle :cool:
mize
Viesti Kirjoittaja mize »
Meillä on huuva hellan päällä, joka kerää sisäänsä lämmintä ilmaa, joten periaatteessa riittäis, että tekis huuvaan reiän ja pistäs tuulettimen siihen.
Ystävällisin terveisin Mize
