Piettyjen kellariseinien eristäminen
puuhapete
Viesti Kirjoittaja puuhapete »
Taas enemmän ja enemmän kirjotuksia kahlanneena olen entistä enemmän pihalla
Suihku- ja saunatiloissa ulkoseinät ovat riviteerattu, luultavasti jo rakennusvaiheessa. En usko että välissä on villaa, jos muuraus on toteutettu myöhemmin niin villakin on mahdollinen. Kahdessa muussa kellarihuoneessa ei ole rivinteerausta mutta seinät ovat pietty, onkohan saunatilojen rivinteerauksen alla sokkelissa myös pikeä? Saattahan vielä olla että pikeä on ulkopuolellakin sokkelimaalin alla..
Miten tuo piki vaikuttaa mihinkin ja miten nyt tulisi toimia? Ajattelimme salaojituksen yhteydessä ulkopuolelle Fuktisol-eristystä ainakin maanalaisille osille, yläpuolinen eristys on vielä auki. Jos pikeä on sokkelin sisäpinnassa niin sokkeli kuitenkin pääsee fuktisolin avulla kuivumaan ulospäin? Jäljelle jää riviteerauksen huolehtiminen sisäänpäin kuivuvaksi, miten tämä hoidetaan? Ei varmankaan laiteta SaunaSatuja tai folioita? Varastohuoneissa tuo ei ole ongelma koska riviteerauksen voi vain tasoittaa ja maalata. Onko gyprocin käyttö "sallitua"?
Lisäksi mietityttää seuraava, onko ok rivinteerata varastohuoneet ja laittaa väliin kivivillaan maanyläpuoliselle osalle? Kuitenkin niin että menisi hieman limiin Fuktisolien kanssa. Jos taas yläosankin eristää ulkopuolelta niin voiko rivinteerauksen jättää pois? Riittääkö fuktisol yksinään lämmöneristeeksi vai tarvitaanko sisäpuolelle jokatapauksessa jotain?
Eli: Miten hoidamme kosteuden siirtymisen kunnialla piestä huolimatta ja onko Fuktisol yksinään riittävä lämmöneriste?
JJ
Re: Piettyjen kellariseinien eristäminen
Viesti Kirjoittaja JJ »
puuhapete kirjoitti:Taas enemmän ja enemmän kirjotuksia kahlanneena olen entistä enemmän pihalla
Jos kerran Fuktisolia aiot käyttää voi Matti A. varmasti antaa tyhjentävän vastauksen. Mutta höpöttelen nyt kuitenkin jotain.
Fuktisol eristää vain maanalaisen osan, yläosa pitää eristää sitten ulkopuolelta tai sisäpuolelta, jos on rivinteerattu toimii välissä seisova ilma eristenä.
Jos aiot käyttää Fuktisolia ulkopuolella, on ulkopuolella oleva piki poistettava.
Meillä oli sisäpuolellakin piki, se poistettiin myös Fuktisolien asennuksen yhteydessä suurimmaksi osaksi.
Hyvä keino on (toteutti homman miten tahansa), että vesieristää vain ne osat jossa vettä käytetään paljon, eli suihkunurkkaus jne. Lisäksi käytetään vain kivipohjaista ainesta, ei puuta tai kipsiä.
Viimeksi muokannut JJ, La Marras 03, 2007 14:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S3
Viesti Kirjoittaja S3 »
Moi!
Meillä talon kellari samanlainen kuten sinulla, erona se että rivinteeraus on kauttaaltaan.
Itse eristin talon ulkopuolelta salaojittavalla eristeellä (Isodrän), joka on periaatteessa sama tuote kuin Fuktisol.
Mielestäni sinulla ei ole mitään huolta, koska rakenne on sisältä tiivis ja harvenee ulospäin, kuten pitääkin. Tuo saunan eristäminen onkin sitten sellainen juttu, johon en pysty tipsejä antamaan: meillä on sauna katutasossa eli tilanne erilainen...
Ajattelin eristää sokkelin ulkopuolelta rapattavalla villalla tai eps -levyllä.
Kyllä se Fuktisol riittää! Sokkelin yläosaan tarvittaessa eristettä. Mikäli pistät sen ulkopuolelle, voit katsoa vaikka yhden talven yli ja miettiä sitten onko tarvetta laittaa sitä...
100 mm Fuktisol eristettä
100 mm Fuktisol eristettä on lämmöneristyskyvyltään yhtä kuin 100 mm kivivillaa. 19 kg/m3 Fuktisol levyn Lamda luokka on 0.037.
Parasta olisi saada koko lämmöneristys ulkopuolelle, myös sokkelin yläosassa. Tällöin sisäpuolista rivinteerausta on turha toteuttaa ja neliöitä saadaan enemmän käyttöön.
Kun huokoisen rintamamiestalon kellarinseinä saadaan samalla kuivaksi, syntyy sille myös pieni eristävä vaikutus. Kuiva seinä johtaa lämpöä huonommin, kuin märkä.
Koska rakenne on muutettu ulospäin kuivuvaksi käyttämällä salaojittavia, hyvin vesihöyryä läpäiseviä eristeitä, ei sisäpuolisesta piestä tai muistakaan vesieristeistä ole minkäänlaista haittaa.
Sama koskee saunan folioita ym. tiiveitä pinnoitteitasisäpuolella.
Ainoastaan paksujen sisäpuolisten lämmöneristeiden käyttöä kannattaisi välttää, jotta Fuktisol levy toimisi tehokkaammin.
100 mm Fuktisol eristys kellarinseinässä on kohtuullisen hyvä, muttasitä voi käyttää paksummaltakin, jolloin lämpötilaerojen kasvaessa vesihöyrynosapaine-erot kasvavat. Suosittelenkin käyttämään kellarinseinän alaosassa tupla kerrosta salaojittavaa eristettä, mikäli maapohja on hyvin kapillaarista tai kellarinseinä on rakennettu kiinni kallioon.
Tupla eristekerroksella pienennetään kellarin lämmönhukkaa ja tehostetaan kellarinseinän kuivumista merkittävästi.
Aikaisemmissa keskusteluissa on keskusteltu riittävistä kellarin lämpötiloista. Aina on parempi mitä korkeampana lämpötilaa pidetään, niin kuivumisen kannalta, kuin kondenssivaaran välttämiseksi. Hyvä kellarin lämpötila, joka on asuntokäytössä on n. 20 astetta, siis aivan normaali huonelämpötila.
Ulkopuolisella eristyksellä kellarinseinän lämpötila nousee huonetilan lämpötilaan ja samalla kellarinseinän kosteus tasaantuu samaksi, kuin huonetilassa, eli yleisesti talviaikaan n. 40 % luokkaan.
whiski
Re: 100 mm Fuktisol eristettä
Viesti Kirjoittaja whiski »
Matti Alander kirjoitti:100 mm Fuktisol eristettä on lämmöneristyskyvyltään yhtä kuin 100 mm kivivillaa. 19 kg/m3 Fuktisol levyn Lamda luokka on 0.037.
Jos laittaa 100 mm Fuktisol levyä sokkelin ulkopuolelle, niin rakennuksen laudoitus ei yllä siihen saakaa, mites sitten tehdään? Neuvo tyhmää :oops:
Wanha wirttynyt Whiski
Ongelma
Mittasuhteet rakennuksessa käyvät ongelmaksi. Tällöin voidaan tehdä kombromissi ja laitetaan eristys sisäpuolelle 30cm ristikkäin ulkopuolen Fuktisol levyn kanssa.
Tämä ei ole paras mahdollinen rakenne, mutta toimii kombromissina.
On myös tehty rakenteita laittamalla ylös peltilista lautavuorauksen alle, mutta ei ole kovin kauniin näköinen.
Yleensä mikäli sokkeli saadaan eristettyä kauniisti ulkopuolisesti, joudutaan talon lautavuoraus myös siirtämään ulospäin.
Rintamamiestalon sokkelin suurin kosteusongelma muodostuu kapillaarisesta kosteudennoususta, joka saadaan kuriin pelkällä Fuktisol eristyksellä maan alaisesessa osassa. Yleensäkin Fuktisol levyn käyttö on kustannusteknisesti kannattavaa ainoastaan maanalaisissa osissa. Muualla voidaan hyvin käyttää halvempia materiaaleja, kuten kivivillaa ja rappaus Styroxia.
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Tää on NIIN salatiedettä... Laitoimme ulos Fuktisolit ja vaikka siellä on ohut pikikerros niin tuntuu kuivuvan ulospäin, muutoksen huomaa kellarissa selkeästi. Mutta sisälläkin on piki! Kellari otetaan pukuhuone-/kodinhoitohuone-/harrastuskäyttöön, suunnitelmissa lattialämmitys. Rivinteeraus on poissuljettu, kellarin p-a on huimat 90m2 eikä rivinteeraus Fuktisolin ansiosta liene välttämätöntä. Ulkopuolista eristystä ei sokkeliin voida maan yläpuoliselle osalle laittaa talon mittasuhteiden takia.
Ed. viestissä MA kirjoitti: "Mittasuhteet rakennuksessa käyvät ongelmaksi. Tällöin voidaan tehdä kombromissi ja laitetaan eristys sisäpuolelle 30cm ristikkäin ulkopuolen Fuktisol levyn kanssa. "
Siis mistä eristeestä nyt puhutaan? Villa? EPS? Finnfoam? Tarviiko noihin jättää joku ilmarako pien takia vai nimenomaan ei? Koitamme hoitaa projektin mahd.kevyillä rakenteilla, mitään superlämmintä tilaa ei tarvitse saada aikaan. Jos puu- ja kipsisysteemit on huonoja niin entäs erilaiset erikoislevyt, vaikka tämä
http://www.gyproc.fi/gyproc/content.nsf ... ument&m=mp
tai
http://www.lemminkainen.fi/productpage.asp?Section=8397
tai perinteinen Kaakeliluja
http://www.tarviketieto.net/Tuotekortit/37073.html
Ajan takaa levymateriaalia, joka kestäisi kellarissa mahd.hyvin nykyisen Fuktisol + sisäpiki-systeemin kanssa ilman että meidän täytyy pelätä sen olevan 5 vuoden päästä murentunut ja homeessa.
Näitä kellarijuttuja lukiessa ja pohtiessa meinaa tosissaan seota... :roll:
Köyhän on oltava luova.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Minttu kirjoitti:Rivinteeraus on poissuljettu, kellarin p-a on huimat 90m2 eikä rivinteeraus Fuktisolin ansiosta liene välttämätöntä.
Onko tuo vähän? :shock:
Meillä on tasan 17 m2 kun rivinteeraukset on tehty.Ulkopuolella on fuktisolit mutta ajattelin pelata varman päälle.
Jos tilaa on 90 neliötä niin tekisin ilman muuta rivinteerauksen.
Minttu
Tomppa kirjoitti:
Ei. Se on kauheasti. Ja sen rivinteeraaminen on perkeleellinen homma, varsinkin jos muitakin vaihtoehtoja on. Kellarin suunniteltu käyttöönotto kattaa koko pinta-alan, kylmiä tiloja ei jää kun pannuhuonekin on talon keskellä. Ennestään kellarissa ei ole pätkääkään rivinteerausta.
Luja A-levyn voisi vielä lisätä yllämainittujen vaihtoehtojen joukkoon.
Tomppa
Ok,ymmärsi väärin hän... :oops:
Nopeestihan tuollaista harkkoseinää latoo ohutsaumamuuraksena pystyyn.
Minttu
Koitapa saada mun mies ylipuhuttua siihen hommaan...naapuri on saanut sen aivopestyä finnfoam-kannattajaksi, Fuktisolitkin mä hommasin vähän salaa... :oops: Koitan nyt etsiä jotain kompromissiratkaisua tai sitten ryhdyn itse muuraamaan.
JJ
Minttu kirjoitti:Koitapa saada mun mies ylipuhuttua siihen hommaan...naapuri on saanut sen aivopestyä finnfoam-kannattajaksi, Fuktisolitkin mä hommasin vähän salaa... :oops: Koitan nyt etsiä jotain kompromissiratkaisua tai sitten ryhdyn itse muuraamaan.
Kompromisseja voi toki tehdä. Mutta miksi? Kerralla kun tekee hyvää, ei tule ongelmia.
Löytyy lisäksi kaiken maailman isojakin harkkoja, joilla tuo muuraus syntyy hetkessä.
Ristiineristäminen on ihan ok, mutta eihän siihen seinään voi jättää pahkaa, joten jonkin sortin runko on silloin kuitenkin tehtävä. Metalliranka oikeastaan ainoa vaihtoehto jos varman päälle haluaa pelata, puu kun on kuitenkin puuta.
Sanoisin, että tuollaiseen 90m2 tilaan tekee sisäseinän muurauksen viikonlopussa. Tuohan tulee vain ulkoseinille, ei väliseiniin. Väliin ilmarako, ja jos tuntuu niin maanyläpuolisen osan ilmaraosta voi hyvin eristää.
Tosiasia on tietysti se, että kyllä finnfoam sisäpuolella toimii varmaan ihan ok, kunhan ei ole mitään puurunkoa, eli levyt saneerauslaastilla suoraa sokkeliin kiinni, päälle sitten joku levy, kosteuseristys ja laatat. Jos vaan tulee ongelmia jatkossa, niin korjaus on kallista ja muutenkin v*tuttaa, sisäseinän muurauksella ei oikein mikään voi mennä vikaan.
Tomppa
Minttu kirjoitti:Fuktisolitkin mä hommasin vähän salaa... :oops: Koitan nyt etsiä jotain kompromissiratkaisua tai sitten ryhdyn itse muuraamaan.
Ihailtavaa vastarintaa!! :lol:
Tilaat vaan harkkoja pari lavaa pihaan ja muutaman säkin ohutsaumamuurauslaastia ja ikäänkuin ilmoitusluontoisena asiana kerrot että meille tulee rivinteeraus harkoista.
Maanpäälliselle osalle sitten eriste,vaikka se Finnfoam, sinne ilmarakoon niin saa mieskin sitten tahtonsa läpi.
Ohut pikikerros ei kovinkaan höyrytiivis
Ohut pikikerros ei ole kovinkaan höyrytiivis ja siitä ei yleensä ole haittaa, kellarinseinä kuivuu ulospäin, kylläkin hieman hitaammin.
Fuktisol eristetty kellarinseinä kyllä kuivuu niin kuivaksi, että puukoolaustakin voi käyttää, ilman minkäänlaista tuhoutumisen riskiä.
Aluspuun alle lattiaa vasten olisi kuitenkin hyvä laittaa huopakaistale, eristämään betoni puusta.
Eristeen laittamista sisäpuolelle Fuktisol eristeen kohdalle kannattaa kuitenkin välttää, jotta betoniseinä saisi riittävästi lämpöä ja kuivuisi tehokkaammin ulospäin lävitse Fuktisol eristeen.
Yläosan eristeenä voi käytännössä käyttää mitä tahansa eristettä, ainoastaan riittävästä höyrynsulusta on varmistuttava.
Voisit lainata jostain pintakosteusmittaria ja mitata kellarinseinän kosteuden ennen koolaustyön aloittamista. Yleisesti suurin kosteusmäärä on kuitenkin seinän alaosassa, joka on poistunut tehokkaasti Fuktisol eristeen ansiosta.
Rivinteeraus ei todellakaan ole mikään välttämättömyys käytettäessä salaojittavia lämmöneristeitä.
puuhapete
Voisiko sisäpuolisen eristämisen hoitaa siis ilman riviteerausta, eli laittaisi puu- tai peltikoolauksen ja niiden väliin sisäpuolisen eristeen maan yläpuoliselle osalle? Eristeitä pitänee hieman limittää, minkä verran olisi hyvä? entä pintamateriaali koolauksen päälle, voiko laittaa kipsilevyt? kyseessä siis varastohuoneet joissa ei läträtä vedellä.
