Kysymyksiä: salaojituksesta,kellarista ja sokkelista....
Jaro77
Viesti Kirjoittaja Jaro77 »
53 vm oleva rintamamiestalo,talo tehty ns.maavaraiselle betonilaatalle,kellari löytyy jne jne...
1. Salaojitus/sadevesijärjestelmä on tarkoitus tehdä nyt alkutalvesta,paljon on ollu kirjoituksia patolevyistä,ja salaojittavista levyistä/ muista stydeemeistä :? Mikä ratkaisu olisi paras vaihtoehto? Materiaalit yms? Eristeet,mihin niitä kannattais laittaa?
2.Pihalla on syvä kaivo jossa ei vettä ole kuin nimeksi,ehkä vedet voisi johtaa sinne tai sitten ihan kunnalliseen verkkoon?
3.Talon sokkelin ulkopintaan on laittettu styroks ja sen päälle joku kova levy..miten ton asian kans..kannattaako poistaa? tai muuttaa rakennetta?
4.Sitten tämä laatta ratkaisu..ensi kesän aikaan purettaan lattiat :roll: oisko kellään kokemuksia tämän tyyppisistä korjauksista? Muutetaanko rossi pohjaksi..laataksi vai miten? Samalla on tuo kellari tarkoitus täyttää...
JJ
Re: Kysymyksiä: salaojituksesta,kellarista ja sokkelista....
Viesti Kirjoittaja JJ »
Jaro77 kirjoitti: 4.Sitten tämä laatta ratkaisu..ensi kesän aikaan purettaan lattiat :roll: oisko kellään kokemuksia tämän tyyppisistä korjauksista? Muutetaanko rossi pohjaksi..laataksi vai miten? Samalla on tuo kellari tarkoitus täyttää...
Miksi ihmeessä, onkos nykyisessä rakenteessa jokin vika?
Miksi siis täyttää? Jos laatta on oikeasti sellainen oikein paksu laatta, niin sen purkaminen saattaa heikentää perustusta.
Onkos oikeasti tarvetta salaojille, onko nykyisellään jotain ongelmia/vikaa? Kellaria ei kuitenkaan näköjään olla ottamassa käyttöön.
Onko teillä sadevesiviemäröinti alueella? Saako salaojien vedet johtaa Joensuussa kunnan jätevesiviemäriin? Millä korkeudella (padotuskorkeus) kunnan viemäri (sade tai jäte) kulkee? Voiko kaivoa käyttää kerääjäkaivona, ja siitä johtaa eteenpäin kunnan järjestelmiin? Vai joutuuko pumppaamaan (padotuskorkeus taas)?
Jaro77
Siis...Tarkennetaanpa hiukan...Tuo lattia rakenne näyttäis olevan seuraavanlainen:Maata/soraa,"roskavalu" paksuutta en vielä tiedä..piki,sen päällä 35-45 cm purua,lattian aluslankut,32mm pontattu vaneri,muovimatto...
muutamasta kohti "kevyesti" aukaistu,tarkstettu ja alimmaiset purut on mustia,kosteus mittauksia/muita tutkimuksia ei ole vielä tehty...
Kellarille ei ole käyttöä,se on päätetty täyttää...sellasta valkeaa höttöä puskee seinistä läpi,muuten sen kans ei ongelmia..kellarissa on 30x30 ilmastointi aukko,ottaako korvaus ilmaa uuneille mahdollisesti myös tätä kautta?ongelmia jos täyttää?
Maaperä tällä alueella savi/silttiä,huonosti vettä läpäisevää ja pohja vedet varsin korkealla...ensi kesänä on tarkoitus tehdä myös piha remontti niin ajattelin,että nuo salaoja/sadevesijärjestelmät vois myös laittaa ajan tasalle.
Myös kunnallistekniikka löytyy,jäte ja sadevesi..joten on mahdollista johtaa vedet myös kunnan verkkoon,padotuskorkeudet riittää kyllä.
sou
Viesti Kirjoittaja sou »
Valkoinen höttö voi olla kalkkihärmää. Jos se on hometta, niin pese pois ja laita tuuletus kuntoon.
Kellarin täyttäminen on sellainen operaatio mihin lähtisin vasta jos mahdolliset ongelmat(?), ei kevyemmillä toimenpiteillä poistu.
Kellaria ei kannata täyttää
Kellaria ei mielestäni kannattane täyttää. Eikä varsinkaan jos rakennuksessa on puinen välipohja.
Kosteusteknisesti kellarirakenne on paljon turvallisempi, kuin ulkoilmalla tuuletettu rossipohjarakenne.
Valkoinen hötö on betonista irtoavia mineraaleja, kellarin seinän kuivuessa sisäänpäin.
Kellari voi olla käyttämättömänäkin ja jos se lämpöeristetään ulkopuolelta, sitä tuskin pahemmin tarvitsee lämmittääkään.
Myös yläkerran lattiat on helpompi saada pysymään lämpimänä, kellarirakenteena, kuin rossipohjarakenteessa.
Uskoisin lämmöneristetyn kellarin myös kuluttavan rossipohjaa vähemmän lämmitysenergiaa.
Kellarinseinän yläosan eristykseen tuskin tarvitsee kajota, mutta maanalainen osaa olisi hyvä eristää.
Menetelmiä ja mielipiteitä kellarinseinän eristyksestä on lukuisia, mutta kannattaa pyytää myös perusteluja, kun neuvoja alkaa sadella.
Ohje joka sopii kauttaaltaan rakentamiseen ja korjaamiseen on: Rakenna tiiviiksi sisältä ja ulospäin harvenevaksi, sekä lämmöneristeet ulkopintaan.
Mitä alempi on rakennuksen perustusten kosteus on aina eduksi, niin rakenteelle, kuin sisäilmallekin.
Rännivesijärjestelmän rakentamisella ja kellarinseinän oikeaoppisella eristämisellä saadaan aikaiseksi enemmän kuivumista, kuin salaojituksella pääsääntöisesti. Mutta tietysti kaikki rakennetaan samassa peruskorjausvaiheessa, eikä näistä toimenpiteistä ainakaan haittaa ole, kustannuksia kylläkin. Kustannuksetkin tulee ajatella seuraavan 50 vuoden ajaksi ja nostaahan hyvin ja oikeaoppisesti tehty peruskorjaus aina myös rakennuksen arvoa.
Jaro77
Kiitokset vastauksista tähän mennessä. Tosiaan tuo lattia/kellari projekti on tulossa vasta ens kesän aikaan.Tällä hetkellä kartoitetaan vaihtoehtoja/toteutus tapoja remontoimiselle,ettei tule tehtyä töllön töitä...
Itse olen duunailut maanrakennusalalla pikku pojasta lähtien :-) Joten nuo kaivuu/täyttö työt ei ole vieraita...tosin kohteet on nykyisin suurempia. ja täytyy myöntää,että tällästä kohdetta ei vielä ole tullut vastaan,tarkoitan lähinnä rintamamiestalon salaojituksia ja ulkopuolen lämmön eristeitä...myös leca soraa ois käytössä tähän projektiin,oisko sepeli tai singeli tuohon ulkopuolelle parempaa? ja mikä se rakenne olisi jos lähdetään siitä sokkelista ulospäin?
Rakenne selviää, lukemalla edellisiä keskusteluja
Kellarin sokkeliremonteista on keskusteltu palstalla paljonkin, välillä vähän kinastellenkin.
Suosittelen lukemaan niitä ja tekemään sen jälkeen vasta johtopäätöksiä.
Hyväksi on myös hieman opiskella hommaan annettuja ympäristöministeriön ohjeitakin ja myös noudattaa niitä.
