keittiönkaappien koolaus
Tuolla aikaisemmassa ketjussa olikin jotain keittiön kaappien taakse tulevasta koolauksesta, mutta yksi ihan perusasia jäi mietityttämään. Minkäkokoiset koolaukset olette laittaneet keittiönkaappien taakse? Pitäisi siis laittaa koolaukset + gyproc + kaapit seinään ja lisäksi vielä sähkövedot tuonne koolausten ja gyprocin väliin.
Huh huh, toiveissa on saada tämä remppa (2h+k+wc+eteinen: viemäri-ja käyttövesiputkien uusintaa, lattialämmitystä, sähköjen uusintaa ja pintojen laittoa) ennen joulua valmiiksi, mutta saa nyt nähdä miten käy....
Katselin tuossa kerran yhdellä työmaalla, että kirvesmies porukka oli kyllästynyt siihen, ettei koskaan löydy oikeaa mittaa kaappien koolaukselle ja olivat vetäneet 20 mm" fanerit " ylä ja alakiinnitysten alueelle, ainakin 20 - 30 cm levyiset kaistaleet, että siihen sitten voi sovitella ihan mites tykkää kaappia kiinnittää, niin aina löytyy kiinnityspiste gybrocin takaa
Wanha wirttynyt Whiski
22 x 100 lauta riittää kk400 kipsin alle mainiosti. Mahtuu putket vielä väliin. Ja tosiaan kaappien korkeudet kannattaa tarkastaa, että tulee tuet oikealle korkeudelle. 22mm lattialastulevy on tosi käytännöllinen kuten edellä mainittiin. Laitathan vielä ek-qyprocin, jotta kestää varmasti välitilan laatoituksen? (jos nyt laatan laitatte)
Jos on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia...
- rautarunnari
Jos köökiin tulee normaalit koko seinän täyttävät kaapistot niin ei sinne tarvi koolailla erikseen mitään. Siis jos koolauksilla tarkoitetaan levyn taakse tulevia puita kaappikiinnityksille. Kaapit lätkitään toisiinsa ja sieltä täältä runkoon missä puuta on.
Jos kaapit on erilliskaappeja ja keittiö sisältää tyhjää seinää tai muuten disainia niin kaapeista on hyvä olla kuvat,mitat ja kartat mitä tulee mihinkin silloin kun seinät on vielä auki. En nyt ihan ymmärtänyt mitä koolingeilla tarkoitettiin mutta jos esim. ulkoseinille tulee jotakin koolinkeja ja niiden välissä johtoja viedään niin koolingit ois hyvä mennä pystyyn kun vaaka puihin on kaappeja vaikea kiinnitellä.
shit happens
Mitäs vaikeeta niihin vaakapuihin on niitä kaappeja kiinnittää?
Paljon oon nähnyt, että juuri vaakaan noita kaapinkiinnitys koolinkeja kiinnitetään, ainakin silloin jos on runko näkyvissä ja sähkö voi vetää sieltä. Jos taas on umpilautaseinä joka koolataan, säköt väliin ja levy päälle niin sähköjen vetojen kannalta voi olla helpompi jos koolaus on pystyssä, koska nuo sähkövedot tuppaa monesti tulemaan katonrajasta alaspäin.
Ja taas jos ei noita sähköjä halua piiloon ja umpilaudoitettu seinä, joka on tarpeeksi suora niin pysyyhän nuo kaapit siinä ilman koolinkejakin.
Itse ainakin ajattelin jättää kaappien takaa tuon levyn pois ja laittaa sen vain ylä- ja alakaappien väliin, johon sitten kaakelit kiinni.
Ei mitenkään vaikeaa jos ne vain sattuu olemaan juuri oikealla korkeudella kaappien kiinnityslistojen kanssa. Ajattelin vaan jos joku tarkoitti koolingeilla esim. sisäpuoleista lisälämmön eristyskerrosta jne. joka on toteutettu vaaka kakkosilla.Tume_t kirjoitti:Mitäs vaikeeta niihin vaakapuihin on niitä kaappeja kiinnittää?
Yleensä kannattaa vetää vanhat kerrokset piiloon sieltä kaappien takaakin hajun,pölyn,ilmavuotojen jne. vuoksi ja myöhempien muutostöiden helpottamiseksi. Helpompi tehdäkin kun ei tarvi mittailla mihin rajoja laitetaan vaan vetää kaikki levyllä yli.
shit happens
Olet ihan oikeassa.Tume_t kirjoitti: Koolinki on se millä tehdään koolaus? <- Vai todistinko taas vain olevani tyhmä?
Niin, koolaus tarkoittaa tässä tapauksessa seinän suoristamista ja koolinki on se värkki, millä koolaus tehdään. aputuet, kannatin-, kiinnitysrimat, millä nimellä sitten haluaa kutsua, ovat kaappien kiinnityskohtien vahvikkeita.
Tässä tapauksessa koolataan, koska halutaan sähköt piiloon. Silloin sähköpiuhojen vedot määrää koolinkien suunnan.
