Heissan kohtalotoverit,
Hankin -51 tehdyn rintamamiestalon, mikä on pääosin rakennettu kallion päälle, ainoastaan pienehkö pottukellari on pois kallion päältä.
Minua on ihmetyttänyt se, ettei sokkelissa ole yhtään tuuletusaukkoa ja nyt kellaria tutkiessani havaitsin, että sokkeli on normaalisti valettu betonista, mutta ainakin kellarin osalta on muurattu sen lisäksi tiiliseinä ja jätetty muutaman sentin ilmarako betonivaluun. Betonivalu on lisäksi pietty sisäpuolelta.
Huoleni tällaisen tuulettamattomanlta näyttävän rakenteen toimivuudesta kasvoi taas entisestään...
Onko kellään vastaavanlaista ratkaisua tehty tai onko tiedossa, että näin on ollut aikoinaan tapana tehdä ??
Onko lisäksi hyviä neuvoja, miten tästä kannattaisi edetä ?
Tv,
Kiitollinen tiedoista
Pottukellarin rakenne
Rintamamiestalollinen
Hyvä...
Kyseessä siis eräänlainen lämmöneristystapa, mutta...
Entäpä sen rivinteerauksen välitilan tuuletus?
Miksiköhän missään muuallakaan sokkelissa ei ole ns kissanluukkua sokkelissa ?
Taloon on joskus tuotu kunnallistekniikka kellarin lattian alta ja lattiassa on n. 30*30 aukko, mistä vesi- ja viemäriputki tulee. Siitä aukosta näkyy maan olevan jotain läpäisevän oloista hiekkaa, mutta valitettavasti se läpäisee molempiin suuntiin.
Välillä pohjavesien noustessa, myös kellarissa alkaa tulvimaan ja se vesi tulee juuri tuosta aukosta sisään. En keksi oikein mitään, millä tuon ongelman saisi poistettua, sillä pohjavettä taitaa riittää aikalailla :)
Olisiko kellään mitään hyvää ajatusta ?
Tuon rivinteerauksen kuuluukin olla tuulettamaton.Jos sisältä pääsee lämmintä ilmaa ilmarakoon niin se kondensoituu kohdatessaan kylmän perusmuurin.
Kissanluukkuja olisi hyvä olla joka seinällä siltä osin kun talon rossipohjalla.Olisiko muurattu umpeen vai onko talosi laatalle perustettu jolloin ei tietenkään ole tuuletusaukkoja kun ei ole tuuletettavaa tilaakaan?
Olisiko tuo kellariin tuleva vesi pintavettä joka valuu kalliota pitkin eikä pohjavettä?Onko tuo tulviminen jonkun tietyn vuodenajan ongelma vai ihan satunnaista?Onko sadevesijärjestelmä toteutettu siten ettei vesi jää sokkelin viereen seisomaan?Viettääkö tuo kallio kellariin päin?Salaojia ei ilmeisesti ole?
Aina vaan sitä viisastuu
Kiitos hyvistä vastauksista. Minulla vaan jostain syystä on juuri tuota kondessivettä tullut sinne väliin, kun tänään kurkkasin sinne "luukusta". Pitänee tutkia laajemmin...
Arvauksesi valumavedestä voi hyvinkin osua oikeaan, mutta kellarin seinistä päätellen tämä tulviminen on varsin uusi ilmiö.
Kuten tuossa ekassa viestissäni jo kerroin, niin olen vasta mökin hankkinut joten minulla ei ole aavistustakaan siitä, onko tämä laatalla ja onko salaojaputkia kunnallistekniikan laiton yhteydessä vedetty. Edellinen omistaja oli vanhapiika, joka oli vaan asunut tässä onnellisen tietämättömänä tällaisista asioista
Onko jotain helppoa keinoa selvittää pohjarakennetta ? Jos tämä on laatalla tai umpeen muurattu, niin hyvä sitten
