tuloilma rööri ikkunankarmiin?
jämä
Viesti Kirjoittaja jämä »
On asuinkerroksessa ilmanvaihtoräppänät vähän vähissä ja niiden lisäämistä suunniteltiin. Seinään ei tekisi kuitenkaan mieli kairata reikää. Ikkunat tähän talouteen on kuitenkin joskus vaihdettu ja tuli mieleen, että saakohan niitä ilmaräppänöitä noihin ikkunankarmeihin jälkiasennettua vielä? Edellisessä asunnossani tehtiin ikkunaremppa juuri ennenkuin muutin pois ja niissä ikkunoissa oli ylälistassa semmoinen kapea luukku. Hyvin toimivat talven ainakin siellä kun oli myös painovoimainen ilmanvaihto.
Nuo meidän ikkunat näyttää olevan Veto Stopin 90-luvun puolivälissä laittamat. Ei vissiin ole ko. fimaakaan enää olemassa?
Onko kukaan laitattanut? Mistä kannattaisi kysellä?
miihkail
Viesti Kirjoittaja miihkail »
http://www.biobe.fi/
tuolta voit aloittaa, linkki löytyi tiivin sivuilta kun ikkunoita selailin
Jokapaikanhöylä
Korvausilmaa
Jep, niitä litteitä noin parin sentin kotkuisia ja 30 senttiä leveitä räppänöitä saa helpostikin ikkunakarmiin ja hintakin muistaakseni suhteellisen edullinen. Kannattaa kysästä LVI-liikkeestä, rautakaupasta jne, yleensä niitä on hyllyssä (tai sitte ei) :wink:
Nuo käsittääkseni toimii painovoimaisessa systeemissä kohtuu hyvin, yläkerran osalta tosin en mene takuuseen... "Köyhän miehen korvausilmaventtiilit" on sitten toinen konsti, eli suunnilleen tulitikun mittaiselta alueelta ikkunoiden yläreunasta ottaa tiivisteestä pätkän pois (joka ikkunasta). Korvausilmaa tulee tasaisesti, ei juurikaan vedontunnetta ja mikä parasta, ilma lämpenee ikkunan välissä ikkunan läpi "karkaavalla" lämmöllä - eli siis sekin "hukkalämpö" tulee otettua talteen :cool:
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Jos ilmantarve on isompi tulisijan takia niin kannattaa suosiolla tehdä kunnon reiät. Venttiilin voi sitten säätää pienemmälle jos haluaa. Meillä on olohuone ja ruokailutila "käsittelyssä" ja kun pinta menee laudoituksesta lähtien uusiksi niin uusi reikä on helppo tehdä. Ulkoverhouksena on mineriitti jonka (moniin :wink: ) hyviin puoliin kuulu mahdollisuus irroittaa sitä siististi levy kerrallaan. Yksi levy pois, pitkällä poralla reiät läpi merkiksi ja sähköisellä puukkosahalla sahaus molemmilta puolilta. Putki läpi, mineriittilevy keskeltä poikki ja paikalleen. Lopuksi ulkoseinään ritilä peitoksi. Sisäpuolelle sitten suodatin ja venttiili.
jämä
Kiitti linkkivinkistä!
Just tommonen oli hakusessa. Hyvä kun niitä saa jälkiasennusversionakin. Tarttee käydä viikolla kyselemässä. Uskoisin, että tää on ihan näppärä meillä kun laitan joka ikkunaan. Alakertaan siis on vaan vaihdettu nää uudet lasit joista mainitsin. Yläkerrassa on vanhat klasit ja veto kohillaan :-D
