Kellarin ilmanvaihto
Pannuhuoneen päällikkö
Viesti Kirjoittaja Pannuhuoneen päällikkö »
Oletteko parantaneet kellarin ilmanvaihtoa koneellisesti?
Perustilanne eli painovoimainen, vain yksi poisto ja tuloilmaventiilit 3 kpl.
Pax tuuletinta en halua asentaa meluamaan vaan mielenkiintoa olisi piipun
päälle tulevaan huippuimuriin. Tällöin kellariin saisi jatkuvat ilmanvaihdon
varmasti toimimaan.
Onko kokemuksia, laitetaanko sähköt katolle hormia pitkin ja mistä saa laitteita (sillä rautakaupat ei ainakaan aktiivisesti tarjoa) ja mitä maksaa yksi kappale?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Toinen vaihtoehto on kanavapuhallin, se on mielestäni tyylikkäämpi ja oikeastaan helpompi asentaakin. Meillä on kanavapuhallin johon on liitetty pesuhuone ja sauna.
matti.i
Viesti Kirjoittaja matti.i »
Kysäise johdoista sähkäriltä, tavan huippuimurit ei paljoa maksa mutta ihan suoraan se ei varmaankaan piipun päälle sovi.
Kanavapuhaltimista sanoi tuttu iv-kaveri että : jos kanavapuhaltimen laitat niin et vanhassa hormissa koskaan tiedä mihin se puhaltaa, mutta huppuimurista tiedät.
Iv-rojekti jäänyt aattelemisen asteelle- kohtuu hyvin tuntuu kyllä toi painovoimainenkin pelaavan ahkeralla saunomisella ja kun vaan viimeinen saunoja muistaa laittaa vielä lähtiessään klapeja pesään (sauna siis kellarissa). Sama Iv- kaveri sanoi että kylppärin ilmanvaihto on kunnossa jos lattia tunnin päästä suihkuttelusta on kuiva (riippuu tietty vähän siitäkin kuinka märäksi suihkuttelija lattian jättää).
Laitahan kuulumisia jos toteutat rojektisi.
matti
Harrastelija
Viesti Kirjoittaja Harrastelija »
MOI
Meille laitettiin huippuimuri. sähköjen kanssa ei ollut ongelmia, kun ollaan uusittu kaikki sähköt.
> Hinnasta ei ole tietoa.
> koko taisi olla 140x140
> kokemusta ei ole vielä kun sähköt ei ole toiminnassa
PK
Viesti Kirjoittaja PK »
matti.i kirjoitti:Kysäise johdoista sähkäriltä, tavan huippuimurit ei paljoa maksa mutta ihan suoraan se ei varmaankaan piipun päälle sovi.
Laitoin kanssa kanavapuhaltimen, mutta käytännön kokemusta toiminnasta ei vielä ole.
Tuli mieleen, että jos hormiin laittaisikin putken sisään, niin ei ainakaan puhaltelisi muurauksien välistä mihin sattuu. Teoriassa 125 kierresaumaputki pitäis sinne kyllä mennä... Mutta tuleeko jotain kondenssi ongelmia tms putken ja hormin väliin? Ilmeisesti putken ja hormin rako kannattais jättää auki piipun päästä, että tuulettuu. Tavallinen sinkitty peltiputki lienee riittävän kestävää? Rosteri on liian kallista tuohon tarkoitukseen.
JJ
matti.i kirjoitti: Kanavapuhaltimista sanoi tuttu iv-kaveri että : jos kanavapuhaltimen laitat niin et vanhassa hormissa koskaan tiedä mihin se puhaltaa, mutta huppuimurista tiedät.
Meillä kanavapuhallin on toiminut loistavasti.
