Muotopeltikaton läpivienti
Jza
Viesti Kirjoittaja Jza »
Elikäs ongelmana olisi vanha tiilikatto, joka on tarkoitus vaihtaa peltiseksi. Katto on oikaistu, väännetty, käännetty ja peltejä vaille valmis.
Nyt kuitenkin aloin miettimään, että milläs ihmeellä minä nuo vanhat rumat ja kuvottavat putket fiksaan. Tilasin oikein rannilalta kaksi läpivientiä+putketkin niihin, mutta eihän niitä oikein voi käyttää, kun niitä putkia pitäisi päästä liikuttelemaan että profiili osuisi kohdalleen :roll:
Pitäisi siis saada olemassa oleville putkille joku järkevän näköinen ratkaisu ja vielä väsätä joku läpivientitiiviste peltiin. Aluskatteen tiivistys on hoidossa.
Pelti on rannilan tiilikaista ja tiilenpunainen väriltään. Onko idiksiä?
maanma
Mitä putkia ja miten paljon liikuteltava
Viesti Kirjoittaja maanma »
Mitä putkia ja miten paljon liikuteltava? Ja mitä sispuolen ongelmia syntyy liikuttelusta?
Yksinkertainen ohje: Putki poikki, liitos uuteen ja mutkaa sekä jatkoksia. Sitten halutusta kohdasta ylös.
Mitä tiiliä sinulla? Jos betonitiiliä niin onko suoria vai aaltomallsia?
Jza
Ongelmana on viemärin putki, joka on valurautaa ja 110 mitoiltaan. Poikki sitä ei saa räjäyttämättä puolta taloa ja yläkerran vessaa+kattoa. Kaiken lisäksi siinä on asbestisuojaus ympärillä kellarista katolle saakka. Katto on muutenkin jo peltejä vaille valmis, joten en kyllä enää ala niitä systeemeitä ja aluskatteita purkamaan sieltä alta yhden putken katkaisua varten. Aluskatteessa putket on asianmukaisesti tuotu läpiviennilllä, mutta pelti on se ongelma.
Ja niitä putkia on itseasiassa kaksi kappaletta kun tuo yläkerran vessan rööri tulee kanssa suoraan katolle.
Tuolle pitäisi kenties nikkaroida joku fiksun näköinen päällyste ja tehdä läpivienti peltiin. Läpivientikumejahan löytyy kyllä kaupasta, mutta esim. nuo Vilpen valmiit ratkaisut eivät oikein istu.. Eikä kyllä viitsi sitä ruosteista valurautapötköäkään näkyville jättää, saati sitten tuota sinistä uponorin muovitorvea.
Tiilet olivat aaltomaisia. Nyt ne on palovuoressa murskeena. Ne olivat niin huonossa kunnossa että halkesivat kun harakka istui päällä. Ehkä kaksi tiiltä tuli ehjänä alas.
maanma
Vanha sinkitty läpivienti?
Saiskos vanhasta sinkkiläpiviennistä apua? Pintaruosteinen se varmaan on, mutta voisiko siitä saada sopivan?
Jza
Ei oikein. Ne on aivan läpimätiä ja loppu...
