Tulisijan paikka
tareone
Järvenpää
Tulisijan paikka
Viesti Kirjoittaja tareone »
Tarkoitus olisi laittaa olohuoneen nurkkaan pönttöuuni. Alkuperäisissä piirustuksissa on merkitty tulisijalle paikka jokaiseen huoneeseen eli myös olohuoneeseen. Avasin olohuoneen nurkasta, muurin vierestä muovimattoa, jonka alta löytyi lastulevy. Lastulevyn alla oli yllätykseksi lautalattia, anturan sijaan. Ennenkuin alan enemmän purkamaan, kuinka yleistä on, että anturan päälle olisi vedetty lautaa vai olisiko niin, että piirustuksista on poikettu ja tulisijan paikka puuttuu? Myös seinän takana, makuuhuoneen puolella löytyi lautaa muovimaton ja levyn alta.
Pasil
Viesti Kirjoittaja Pasil »
Lankut meillä meni siihen pönttöuunin perustusten päälle. Rakenne oli siis käsittääkseni sama kuin sinulla, eli alhaalta päin lankku-lastulevy-muovimatto. Meillä taisi olla vielä jonkinverran puruja siinä kakun päällä (jokunen cm).
tareone
Järvenpää
Pasil kirjoitti:Lankut meillä meni siihen pönttöuunin perustusten päälle. Rakenne oli siis käsittääkseni sama kuin sinulla, eli alhaalta päin lankku-lastulevy-muovimatto. Meillä taisi olla vielä jonkinverran puruja siinä kakun päällä (jokunen cm).
Herää kysymys, miten tuollainen perustus kestää pönttiksen painon? Ilmeisesti kestää, jos teillä sellainen rakenne on.
syrjälä
Viesti Kirjoittaja syrjälä »
Meillä oli kanssa yhden piirrustuksissa näkyvän (ja myöhemmin ilmeisesti puretun) pönttöuunin paikalla laudat muovimaton ja lastulevyn alla. Kun laudat purki, oli alla muutaman sentin päässä, alk. per. lattian alapuolella betoniantura. Seinän toisella puolella, jossa myös ilmeisesti ollut aiemmin pönttöuuni oli vaan pelkkä betoniantura - ei siis tuollaista lautahässäkkää. Minuakin ihmetytti tuo lautaviritelmä. valitettavasti emme sen enempää selvittäneet syytä tuolle viritelmälle tai sitä, voiko siihen laittaa uunia. Meillä kun uuni pannaan seinän toiselle puolelle, jossa sille on selvä antura nähtävissä.
Pasil
tareone kirjoitti: Herää kysymys, miten tuollainen perustus kestää pönttiksen painon? Ilmeisesti kestää, jos teillä sellainen rakenne on.
Noh, ilmaisin itseäni ilmeisen huonosti. Eli pönttis oli joskus purettu pois jonka jälkeen oli asennettu syntyneeseen aukkoon sen uunin betoniperustusten päälle hieman purua ja siitä sitten noi lattiarakenteet. Selvyyden varmistamiseksi kerron vielä että ko. betonikakkua hieman korotettiin ja levitettiiin niin toistaiseksi on kestänyt 1,8-tonnisen tiiliuunin painon.
tareone
Järvenpää
Pasil kirjoitti: Noh, ilmaisin itseäni ilmeisen huonosti. Eli pönttis oli joskus purettu pois jonka jälkeen oli asennettu syntyneeseen aukkoon sen uunin betoniperustusten päälle hieman purua ja siitä sitten noi lattiarakenteet. Selvyyden varmistamiseksi kerron vielä että ko. betonikakkua hieman korotettiin ja levitettiiin niin toistaiseksi on kestänyt 1,8-tonnisen tiiliuunin painon.
Ok, nyt selkis. Ei auta muu, kuin purkaa nurkasta lautaa pois.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Millainen on välipohja lattian alla? Onko betonista välikattoa?
tareone
Järvenpää
maanma kirjoitti:Millainen on välipohja lattian alla? Onko betonista välikattoa?
Välipohja on betonia, mutta täytyy ensin nuohoojan käynnin jälkeen aukaista lattiaa lisää. Josko sieltä lautojen alta löytyisi tulisijalle laatta.
tareone
Järvenpää
Purin lautaa sen verran, että pääsin kurkkaamaan. Lautojen alla on n. puolisen metriä puruja. Kellarista tai siis ihan pohjalaatasta lähtien on kuitenkin tehty iso tuki/antura asuinkerroksen olohuoneen nurkkaan eli täytyy nostaa harkoilla antura lattian tasolle ja siihen sitten pönttöuuni.
Kunnalta täytyy varmaankin kysyä lupa tulisijan teolle? Täytyy myös purkaa tuosta nurkasta väliseinää sen verran, että saa sinne tulivillaa ja sitten joku tulilevy päälle. Riittäiskö? No, osaavathan nuo varman kunnastakin antaa neuvoja.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Tuo lupakysely on vähän sellainen probleema. Jossain kunnassa onnistuu ihan helposti ja jossain ei kannata kysyä ollenkaan? Nyt sinuna tekisin seuraavanlaisen siirron! En kysyisi ja jos tulee jotain myöhemmin, niin sanoisin ihan yksinkertaisesti, että siinä oli valmis paikka tulisijalle, hormia myöten ja että siinä oli ollut jo aiemmin joku tulisija, koska oli tuhkaa kyseisessä hormissa. Nyt kunta/ kaupunki joutuisi osoittamaan ettei siinä ole ollut tulisijaa vanhassa hormissa ja voit ihan arvata, kuinka siinä käy? Kuitenkin ennen tulisijan laittoa tarkistuta piippu, ihan oman ja vaimon ja etenkin lasten turvallisuuden takia.
Wanha wirttynyt Whiski
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Täysin samaa mieltä whiskin kanssa.Kunhan varmistut että uunin perustus kestää ja hormi on kunnossa niin ne lupahakemukset voit käyttää sytykkeinä uudessa uunissa.
whiski
Justiinsa jäi tuo perustusten tarkistus tuosta listasta pois. Likalle laitettiin entisen Porimatin paikalle vuolukivitakka (Porimatti oli jo aiemmin poistettu) ja tehtiin kunnollinen perustus. Piippu tarkastettiin ja nyt siellä tulee ihan kivasti lämpöä takan avulla.
tareone
Järvenpää
Nuohooja on jo käynyt, hormit on hyvässä kunnossa ja perustuskin näyttää tulevan ihan alhaalta asti eli ei muuta kuin hommiin. Täytyy kuitenkin vielä muurarin kanssa varmistaa toi perustus.
Vaatiiko pönttöuuni tuon väliseinän vahvituksen tulilevyllä? Pönttis tulee siis nurkkaan, jossa toinen seinä on tietysti muuria ja toinen jonkinlaista levyseinää, jossa purut sisällä.
harnojukka
Viesti Kirjoittaja harnojukka »
Eipä meilla pönttisten kyljet ainakaan käden kosketusta kuumemmaksi ikinä tule, joten emme laittaneet mitään paloeristeitä väliseiniin. Ja luvista yms. ikävästä byrokratiasta emme todellakiaan piitanneet tuon taivaallista...
En mäkään nyt mikään lupien ystävä ole, mutta hiukan ny kumminkin tolkkua hommaan. Ei muuta kun tulisijat vaan puruseinään kiinni koko porukalla. Täytyy toivoo että siitä tulipalosta selviää edes yksi ihminen hengissä että taas päästään nettineuvojia kiittelemään :evil:
Oikeesti pojjaat, kyllä mä oion hommissa itsekin koko ajan, mutta vaan silloin kun oon itse ihan jämptisti varma että siinä kohtaa voi oikaista. Tulisijan tekeminen EI ole niitä paikkoja. Vaikka mä ite valoin oman laatan yläkerran uunia varten ja pidän ite vastuun sen kestävyydestä, niin enpä menis näkemättä lupailemaan uunia kellekään, vielä jonnekin puuseinän nurkkaan.
No OK, kaverille asensin kiukaan niin että siellä oli tupla-mineriittilevy ja parin sentin metalliholkit väleissä. Ei sekään ihan millilleen määräyksiä täyttänyt, mutta oli paras mitä siihen väliin sai rakennettua.Kaveri enste marisi että nittuako sinne mitään hirveetä elementtiä rakentamaan kun siinä on ennenkin pärjännyt vaan yhdellä seinää vasten nojallaan olevalla mineriitillä, hyvä se on ollu. Ja sitten kun purettiin niin sen mineriitin alla oli mustuneet panelit, se on ollut ihan vaan tuurista ja varjeluksesta kiinni ettei se oo joskus lähtenyt palamaan.
Ei ne pönttöuunin seinät välttämättä polttavan kuumiksi äidy, mutta esim. meidän mökin uunin kyljessä on paikka josta on sisältä lohjennut tiili pois. Se on niin kuuma ettei siinä siedä kättään pitää. Ei ne turvamääräykset ole tehty pelkästään ehjälle vehkeelle, vaan myös varmistamaan että jotain turvaa on vielä sittenkin jos se vvehjes ei olekaan ihan tasan ehjä.
Uuneilla on olemassa tietyt turvaetäisyytensä joita on syytä noudattaa vaikka nyt sitten teettäisi sen uunin kossupalkalla ilman kuvia. Turvaetäisyydet löytyvät rakentamismääräyskokoelmasta osasta E3 (seinän osalta) ja E8. Niitä kannattaa noudattaa.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=80462&#a4
Mä lintsaan ja oion rakentamismääräyksistä itsekin sen verran kun vaan kerkeen ja hyvältä tuntuu, mutta kyllä on rohkeita poikii kun uskaltaa kaverille uunin luvata tostnoivvaa ja näkemättä. En vaan ite uskaltais.
Luvat voi olla työlaitä hakea, mutta on siinä se etu että siinä on vähän useempi ukko sitä hommaa tähtäämässä. Sitäpaitsi uunin lykkääminen vanhan uunin tilalle tulee yleensä kunnissa toimenpideilmoituksena (ymmärtääkseni) niin ettei siinäkään isoa murhetta ole.
Ei se muurari välttämättä kato että mihin pahviseinää vasten se sen uunin roiskasee pystyyn, ei nuohooja vastaa uunin pohjista eikä nettineuvojat ota vastuuta jälkikäteen jos jotain käy. Niin että erityisesti niissä tapauksissa kun tekijä ei itte tiedä kristallinkirkkaasti miten homma pitäis hoitaa, on hyvä hommata se lupa.
Ei ne rakennuslupaviranomaiset ihan pelkästään kettuillakseen ja kiusaa tehdäkseen siellä virastossa istu.
