umpikaivo
auvo27
umpikaivo
Viesti Kirjoittaja auvo27 »
hei
olemme ostaneet n3kk sitten 49v rintsikan. käväsin aamulla mielenkiinnosta katsomassa umpikaivon tilannetta ja huomasin veden nousseen huomattavasti. kaivo on kolmirenkainen ja tyhjennetty n3kk sitten ei siis pitäisi minun järjen mukaan olla vielä lähes täysi. kaivoon menee vain wc vedet. onko mahdollista että pintavesi vuotaa jostain kaivoon vai mikä voi olla syy moiseen? katsoin vielä vieressä olevaa toista umpikaivoa joka myös 3renkainen jota ei vielä liitetty putkistoon on sielläkin lähes täysi säiliö. oli vielä 2kk sitten tyhjä.
miten toimia???
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Betonirengaskaivoon voi vuotaa vettä saumoista, jos niitä ei ole saumattu betonilla.
Erikoista rintamamiestalossa
Melko harvinaista rintamamiestalossa umpisäiliön käyttö. Mahtaakohan ihan tosiaan olla näin ?
Mikäli on ja on betonia, on maavettä melko vaikea saada pysymään sieltä pois.
Mikäli talosi ei ole 200 metriä lähempänä rantaa tai pohjavesialueella, jolloin kunta saattaisi vaatia umpisäiliön käyttöä, suosittelen koko jätevesijärjestelmän remonttia.
Pienpuhdistamojen hinnat ovat laskeneet merkittävästi, jolloin niiden käyttö alkaisi tulla järkeväksi.
Jos kuitenkin vielä haluaisit koittaa tilkitä vanhaa betonikaivoa on vesitiiviin Uretaanin käyttö, ehkä paras mahdollisuus saada kaivoa tiivistettyä.
On myös mahdollista, että vesi pääsee viemäriputkeen talon alla, josta se kulkeutuu umpisäiliöön.
Mikäli betonikaivosi on tehty useammasta renkaasta on sen tiivistäminen yleisesti melkoisen mahdotonta, asia kannattaa nyt tutkia, tyhjentäminen kovin usein alkaa tulla kukkarolle kalliiksi.
auvo27
meillä on siis tosissaan umpikaivo.
onko kenelläkään minkäänlaista käsitystä edellämainitun järjestelmän uusimisesta hintatietoa noin?
Hintatietoa
Yleensä on pitemmän päälle järkevää laittaa kerralla kaikki uusiksi, niin toimii ongelmitta vuosikausia.
Sinulla on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: Uusi umpisäiliö ja harmaaveden käsittelyn saneeraus tai pienpuhdistamo, johon voidaan johtaa harmaat ja mustat vedet molemmat biologiskemialliseen käsittelyyn.
Olemme miltei päivittäin tekemisissä haja-asutusalueen käsittelyjärjestelmien kanssa, uusien myynnin parissa, sekä teemme myös huolto- ja korjaustöitä.
Uusi 6 m3 muovinen umpisäiliö kustantaa meillä 1450,00 € ja harmaavesipuolelle on laitettu 1 m3 2 osastoinen sakosäiliö, sekä Green Rockin kivivilla suodatin mallia Mini, joiden hinta yhteensä on 2500,00 €.
Siis yhteensä n. 4000 €:n luokkaa.
Pienpuhdistamoa Green Rock sako 6 versiota on myyty hintaan 3900 €, joten laitekustannukset ovat samaa luokkaa molemmissa versioissa.
Asennuskustannukset ovat pienpuhdistamossa hieman pienemmät, paikasta riippuen, konetöineen, miestöineen, eristeineen, ankkurointeineen, sepeleineen 1500 - 3000 €.
Hintoihin vaikuttaa niin paljon kaivettavien matkojen pituus ja olosuhteet, että tarkempien hintojen antaminen vaatii jo paikalla käyntiä.
Aika paljon myös omatoimisuutta pystyy hyödyntämään, asennustöissä, mikä tietysti vaikuttaa kustannuksiin.
RMTvm50
Viesti Kirjoittaja RMTvm50 »
Meillä menee sekä harmaat että paskavedet=kaikki jätevedet 6m3 umpisäiliöön. Tulee täyteen kuukaudessa= 40e/kk tyhjennys eli aika arvokasta.
Tyhjennys halpaa
Tyhjennys on teillä päin sinänsä hyvin halpaa, meillä päin jätemaksu pelkästään alkaa olla tuota luokkaa.
Pidemmän päälle varmasti kannattaa harkita puhdistamon asentamista, varsinkin jos tyhjennyshinta alkaa nousta.
Puhdistamostakin tulee käyttökuluja: Sähköä n. 70-80 €, kemikaalia 40 litraa vuodessa n. 100 € ja sakotilan tyhjennys kerran vuodessa ja sakotila on umpisäiliösi koosta suurin piirtein puolet.
Kannattaa myös huomioida, että on jätteentuottajan vastuulla, mihin liete viedään, jos tulee ongelmia lietteen sijoituspaikasta.
