Puulämmitys...
rattus77
Puulämmitys...
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Paljonkos muilla puulämmittäjillä menee klapeja vuodessa ? Ja mitä puuta ? Meillä noin 10 kuutiota varattu ; 90% koivua, loppu mitä sattuu olemaan ja näyttäis ettei riitä täksi talveksi... Tulisijoina hopealoimun leivinuuni ja nunnauunin kulmatakka. Ainoat sähkölämmitykset talossa ovat pesuhuoneen lattialämmitys ja makuuhuoneen patteri. Mutta puita pesään, ni kosteus karkaa :) Lämpötilat ~ 17 - 30 astetta C.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Sekapuuta, lähinnä havua, menee reilu 20 irtomottia vuodessa, eli noin 12 pino-m3.
Tulisijat: uusi Kermansaven takkaleivinuuni, keittiön alkuperäinen puuhella, saunassa jatkuvalämmitteinen kiuas, lisäksi alakerrassa SUURI leivinuuni ja tavallinen keittiönhella (noita emme juuri käytä). Yläkertaan suunnitteilla PorinMatti. Lisäksi rantasaunassa AK-57 ja peltikamina.
Löpöä menee n. 2400 l/vuosi, sähköä n. 6000 kWh. Pohjapinta-ala on 130 m2 ja kerroksia kolme, kellaria emme juuri lämmitä (paitsi pesutilat), yläkerrassa vain peruslämpö.
Tinakenkäpoika
AM kirjoitti:Sekapuuta, lähinnä havua, menee reilu 20 irtomottia vuodessa, eli noin 12 pino-m3.
Hep. Miten olette järjestäneet pesutilojen lämmityksen/kuivauksen ja tilan jaon puolilämpöisen kellarin ja lämmitetyn pesutilan/saunatilan suhteen??
Itse ajattelimme sijoittaa lämminvesivaraajan(nibe-haato) tuohon sauna/pesutilaan, sen hukkalämpöhän pitäisi tiloja jonkin verran lämpimänä.. Tällä hetken varaaja on sijoitettu keskikerroksen vessaan, tosin se 40 litrainen on rikki, joten uuden osta edessä ja sijoituspaikka vielä auki.
Nyberg
Viesti Kirjoittaja Nyberg »
Meillä tulisijoina kolme pönttöuunia, yksi kolmimetrinen kakluuni, leivinuuni, puuhella ja avotakka. Kaikki n. vuodelta 1920. Lisäksi erillisessä saunarakennuksessa pieni puuhella ja puukiuas. Talossa pinta-alaa n. 180m2 ja huonekorkeutta 3,2m. Seinät hirttä.
Tämä talvi on kolmas talvi talossa ja ensimmäinen jolloin puulämmitys on se päälämmitys. Vielä ei ole sähköpatterit päällä. Vesi lämpenee sähköllä, samoin kylppärin lattialämmitys
Puu on meillä mitä sattuu, pyritään saamaan koivua mahdollisimman paljon. Nyt myi naapuri halvalla kuusta ja sekapuuta. Eli poltetaan mitä halvalla saadaan, osa kaadetaan omilta mailta.
Kulutusta on hankala arvioida, jos sanon että 20-30 mottia halkoa, joka sitten osa poltetaan metrisenä leivinuunissa ja osa laitetaan klapeiksi muissa poltettaviksi. Tuo tuskin riittää tänä talvena jos emme pattereita käytä.
Sähköä on kulunut normaalisti n. 20 000 kWh vuodessa. Osa ihan hukkaan kun kaikkien lattioiden eristeitä ei olla vielä korjailta/lisätty. Osa sähköpattereista on 70-luvulta ja ovat joko poissa päältä tai täysillä. Nyt neljän kuukauden kulutus on ollut yli 3 000 kWh pienempi kuin viime vuonna. Kannustaa kyllä lämmittämään puilla, etenkin kun osa tulee "ilmaiseksi" työn hinnalla omilta mailta.
AM
Lattia uusittu eristeineen, vesikiertoinen (öljylämmitys) lattialämmitys. Ovi erottaa kosteat tilat muusta kellarista. Poisto saunasta kiukaan kautta + ilmahormiin, pesuhuoneesta ilmahormiin puhaltimella tehostettuna. Saunaan korvausilma oven alta sekä ulkoa, pesuhuoneeseen kellarista "käytettyä" ilmaa.
Hyvin kuivuu, mukava tepastella lämpimällä lattialla vaikka muuten kellarissa ei lämmitystä (pesukoneiden yms. hukkalämmöllä maan alla 13-16 astetta ympäri vuoden). Samaten pyykit kuivuu hyvin lattialämmityksen avulla, ei tarvitse kaikkia laittaa kuivuriin.
RamiL
Re: Puulämmitys...
Viesti Kirjoittaja RamiL »
rattus77 kirjoitti:
Kymmenkunta heittomottia palaa keskuslämmityskattilassa per vuosi, tällä lämmitetään 85m2/2.5krs tölli ja käyttövesi. 1.2m2 varaajassa on kyllä vastukset jos laiskottaa mutta hyvin harvoin laiskottaa. Poltettu puu on sekapuuta, mistä milloinkin on saatu lupa käydä kaatamassa tai keräämässä. Purkujätettä, trukkilavoja tai muuta vastaavaa pa5kaa ei meidän kattilassa polteta. Espoossa tämä on helppoa kun koko ajan joku rakentaa ja pitää honkia poistaa älväreiden alta. Lämpötilat lämmityskaudella 15-19degC, muulloin sään mukaan.
-Rami
Tinakenkäpoika
AM kirjoitti:
Eli leka heilui niissä tiloissa jonkun aikaa ja sen jälkeen lattia uusiksi, tuolle saunaosastolle ainoastaan? MIllainen homma oli tuo lattian lekalla kappaleiksi laitto ja uuden tilalle teko?
