Hyviä vinkkejä miten noita parkettilevyjä saisi toisistaan nätisti irti - tavara on siis pontattua ja ponteistaan liimattua. Paljon isoja levyjä joita ei saa kuljetettua tulevalle asennuspaikalle mitenkään kokonaisina. Vai kannattaako unohtaa irroittelut ja laittaa suosiolla puskusaumaan niin isoista paloista kuin mahdollista? Parketti menee vähän sekundäärisempiin tiloihin, joten ei se saa liian priimaa ollakkaan..
parketin kuivaus?
parketin kuivaus?
Halvalla kun sai, niin ostin ison kasan kertaalleen liimattua tammiparkettia. Tässä talvisateissa tavara oli sitten osittain päässyt kastumaan - säilytetty ilmeisesti jonkin aikaa jossain ulkovarastossa
.. Mitenhän noita kannattaisi kuivatella? Asettelin alustavasti levyt eri puolille taloa kasoihin "oikein päin" ja vaakatasoon. Pitäisiköhän väleihin sijoitella vähän pahvia tai sanomalehteä jos kuivuisi näin tasaisemmin? (ja tikkua perään ?)
Oliko aitoa tavaraa - vai lautaparkettia ? Joka tapauksessa itse palastelisin ne ensin suht sopivan kokoisiksi - rimoittaisin ne pannuhuoneeseen tai johonkin kuivaan paikkaan jossa ilma kiertää. Miten päin ? - se onkin kaksipiippuinen juttu. Toisaalta kuivuu nopeammin jos lakkaamaton pinta ylöspäin, mutta vääntyilee ja halkeilee helpommin. Etenkin pinon ylimmäinen levy yleensä vääntyy ellei sen päälle ole laittanut jotain vanerilevyä tms.
Kuivuminen vie parista viikosta pariin kuukauteen riippuen asianhaaroista.
Jos sitten kuivauksen jälkeen todetaan että palaset eivät ole kovin vääntyilleet niin pitäisi päät ja sivut saada ehdottoman suoriksi. Lautaparkettia ei voi puoliväkisin väännellä kuten lattialautoja. Liittämiseen yrittäisin jostain pummata lamello-jyrsimen jolla sitten liittäisin suorat palaset niillä soikion muotoisilla lamellokekseillä ja liimalla toisiinsa.
Muitakin konsteja on, mutta sitten pitäisi olla jo koko puusepänverstaan arsenaali käytössä.
Jos ne parketin palaset kuivauksen jälkeen ovat kovin vääntyilleitä, niin sitten on paras pilkoo ne polttopuuksi. Saa maar ne suoristettuakin, mutta siitä tulee muutamaa kertaluokkaa suurempi urakka.
Siitä varsinaisesta purkuoperaatiosta ei ole kokemuksia, mutta lämpöä ja kosteutta voi yrittää sorkkarauta-rautakanki-käsisirkkeli-linjan ohella. Kastuuko ne pilalle vai palaako ne - sitähän ei koskaan tiedä ennenkuin kokeilee.
Tähän loppuun voi laittaa sen vanhan vitsin joka liittyy näiden ohjeiden noudattamiseen- : Huoltoaseman vessassa oli pytyn yläpuolella teksti - Astu vielä askel - se ei ole niin pitkä kuin luulet. Alapuolelle oli kirjoitettu - Näin tein ja yli meni.
matti
Kolmikerros-parkettia ja kolmisäleistä - puuta kaikki kerrokset - onko tuo nyt sitten lautaparkettia?
Pitää odotella ja raportoida miten alkaa käpristymään - ei tuo onneksi mitään läpimärkää ole- suurin osa kuivahkoa, mutta osassa on kosteus mennyt lakan alle. Rimoitellaan pino ja laitetaan jotain painoa päälle.
Tätyy yrittää muistaa tuo lamello jyrsin - reunat tosiaan pitäisi olla silloin suorat. Ensin kyllä nyhrään pari tuntia noita liimattuja pontteja parin karhu kaverin kanssa jos vaikka pääsisi hieman helpommalla.
