Kylmän eteisen eristäminen
Moi
Olisin kysynyt mielipidettä täältä, että miten kannattaisi eristää rapatun talon ulkoeteinen? Hakua on käytetty ja jotain tietoa aiheesta jo on..Rakenne on seinissä ulkopäin rappaus,verkko,lauta,ruskea pahvi,2x4,pahvi.paneli.
Tarkoitus olisi laittaa 100 mm seiniin jotain eristettä väliin, nyt kysymys kuuluukin mitä eristettä? Pellavavillaa vai mitä?Ja sitten ilmansulkupaperi+paneli.
Lattia on 2x4 koolauksella, lauta,muovimatto. Alapuolella kylmä kellarin "eteinen". Välipohjassa on betoni tervattuna luultavasti kuten muuallakin talossa.
Tarkoituksena laittaa eteiseen laatat lattiaan ja lattialämmitys, jotta kengät kuivuvat eteisessä.
Laittaisitteko kolmilevyisenä cyprokkina vai miten tuon lämmityksen?
Samalla laitetaan lämpölasit ja lämpöovi.
Haluaisin ettei tilasta tule kasvihuonetta, joten muovin käyttö ei oikein sovi.
Eteisen vesikatto ja aluskate uusittu, joten niistä ei huolta.
Kiitoksia etukäteen!
Kari
Kari
Samuel
Sama olisi itselläkin edessä.
Tässä ehdotus seinään:
Mitenköhän toimisi 100mm puukuitu puhallusvillaa, sitten jos laittaisi vielä 2" X 2" vaakaan ja 50 mm puukuitu puhallusvillaa. Sitten ilmansulkupaperi, jonka päälle pinnoite (esim paneeli)
Katon ajattelin eristää SPU levyllä 70mm+ 40mm, asennus sillä tavalla, että levyjen yläpuolinen tila tuulettuu hyvin. Tai jos tilaa on (en ole vielä kurkannut) puhallusvillaa 400mm
Lattiaan en tiedä vielä mitä laittaisin.
- rautarunnari
purua.
rossipohjalla varustettu seitsemän neliötä. betonilattialta purut pois, pohjalle tervapaperi. siihen purut päälle ja vanha lattialevy paikoilleen. Seiniin purua sen kymmenen senttiä, mitä mahtuu, sitten päälle x5 paperi ja harvalaudoitus. yläpohjaan tuuletusraot on porattava, kun tuo rappaus on vedetty vesikaton alla olevaan lautaan asti kiinni. lattialämmitys siten, että vanha pöytälevy on "1.kyproc", jonka päälle soirot ja putket ja valu, sitten yksi ek päälle. laatta.
yläpohjaan jää levytetty miesluukku, joka eristetään uretaanilevyllä, muutoin mahd. paljon purua. sähköt putkissa, samalla saa uusittua ulkopistorasiat, verannan lamput ja sisäpistorasiat. Sähköt kannattaa suunnitella huolella, jos haluaa joskus ohjata verannalta esim. ulkovaloja laajemmalti.
niin ja yläpohjassa on varmaan se pakollinen ampiaispesä, meillä oli puoli metriä kanttiin, mutta onneksi tyhjä. sen paljasti hiki pinnassa tehty tökkäisy harjan varrella. pakoreitti suunniteltu 200m matkalta.
lisäajatuksia pyydettäessä.
H
H
Jokapaikanhöylä
Kahta en vaihda
Puruja ja ampparipesiä - joskin ne pesät voisin lahjoittaa ilomielin kiertoonrautarunnari kirjoitti:purua.
H
Muuten, näin talvella niitä pesiä on sangen turvallista käydä hävitämässä, huomasimpas senkin, että linnut tuhoaa pesärauniot todella nopeasti pihamaalta! Yläkolmiosta heittelin vaan kartanolle ja muutamassa päivässä niistä oli jäljellä vain muutama harmahtava murunen siellätäällä
Re: Kahta en vaihda
Viela helpommalla paasee kun antaa niille linnuille vapaan paasyn sinne ylakolmioon. Tuhoavat pesat jo rakennusvaiheessa kesalla.Jokapaikanhöylä kirjoitti: Muuten, näin talvella niitä pesiä on sangen turvallista käydä hävitämässä, huomasimpas senkin, että linnut tuhoaa pesärauniot todella nopeasti pihamaalta! Yläkolmiosta heittelin vaan kartanolle ja muutamassa päivässä niistä oli jäljellä vain muutama harmahtava murunen siellätäällä
- rautarunnari
Rautarunnarilta hyviä vinkkejä..
Itsekin mietin noiden reikien poraamista sisältäpäin ulkoseinästä läpi räystäslautojen väliin, mutta aluskatteen alta pääsee ilmaa tulemaan "kait" läpi sekä porasin 75mm reijät katon sivulle rappusten ylätilaan.
Vaikka täällä ollaan kovasti hengittävien materiaalien kannalla, laitoin yläpohjaan 150mm villaa, koska tuo pitäisi olla rakenteellisesti oikein.
Seinissä ongelmana ikkunoiden yläpaarteet sekä nurkat ja jotkut ikkunatolpat kun ne ovat 4x4 parrua.
Normaalikeinoin ei noiden päälle puru tai ekovilla onnistu.
Tuo 2x2 koolaaminen aiheuttaa nurkissa liian paksun seinän, kun ikkunat aivan kulmissa.
Saattaa olla että vedän uretaanilevyt.
Lattiaan tulee ekovilla puhallettuna.
Sähköt ovat putkissa jo katossa ja mietitään nyt vielä missä sitä valoa ja rasiaa tarvitaan.
Meinasin laittaa vasat lattiaan uudet ja pontattu havuvaneri ilmansulunpäälle ja siihen kaapelit, kura, sekä soirot ja
päälle 15 lattia gyproc+primeri+laatta.
Lisäksi suunnittelin valmiutta vesikiertoiselle patterille, ainakin putket laitan valmiiksi.
Noista sähköhommista on oppinut, että kannattaisi asentaa reilut putket lattioiden alle menemään eri suuntiin, jotta myöhemmin voi uittaa kaapeleita tarpeen mukaan, tai parempi vaihtoehto, että hommaa oikean suunnittelijan..
- rautarunnari
missä sitten hengittää ja missä ei ja mihin kosteus tiivistyy. muista sitten muovikin... ja tuo 15 mm on alakanttiin, vaikka on "puolilämmin. Itse päädyin sellaiseen ratkaisuun, että laitan räystään reunoille metrin uretaanilevyä, 100mm. tämä siksi, että purulla ei pääse riittävään paksuuteen, kun vesikaton ja alakaton väliin jää vain 20cm.... niukka tulee purulla ja villaa en laita.laitoin yläpohjaan 150mm villaa, koska tuo pitäisi olla rakenteellisesti oikein.
itse mietin samaa ja levennän vain 30mm laudalla, kun käytän niitä muutenkin purujen tukemiseen. näin purun paksuus on 100mm rungon sijasta jotain 120mm. tuon 20mm varmaan tuntee jossain ? täh.Tuo 2x2 koolaaminen aiheuttaa nurkissa liian paksun seinän, kun ikkunat aivan kulmissa.
Uretaania ehkä varoisin tai jos laitan, niin siten, ettei se tue suoraan tuohon paperiin, vaan jättäisin paperin ja uretaanin väliin raon, kun tuntuu pahalta että makaisi suoraan puuta vasten. tämä noin mutu-pohjalta. rappauksessa tuo kosteuden muhiminen on vaan niin... ääritapaus, kun putoaa päähän. En tiedä, putoaako, mutta ei ainakaan tuolla raolla.
jaa. itse karsastan tuota sanomalehden työntämistä "hengittävään" rakenteeseen... hengitän mieluummin leikattua puuta, kuin nykytekniikan painomusteita. Setä kun on tehnyt painotuotteita koko ikänsä ja köhii nyt verta syövän seurauksena. pojallaan alkaa olla saman tyyppinen yskä.. mutta kukin tavallaan.Lattiaan tulee ekovilla puhallettuna.
päälle 15 lattia gyproc+primeri+laatta.Sähköt ovat putkissa jo katossa ja mietitään nyt vielä missä sitä valoa ja rasiaa tarvitaan.
meillä tulee rasiaa yhteen nurkkaan ja sitten ulko-oven viereen. lisäksi tulee kytkinohjaus ulkopistorasialle. voi ketterästi napata autolämmittimen päälle sisätiloista. kattoon tuli kolme![]()
lampun paikkaa. Samalla tietysti ulkovalo tulee keskelle verannan julkisivua. sellainen musta, joka varjostaa alaspäin. Muille ulkovaloille tulee varaus kytkimellä rossipohjan läpi, jotta voi kaivaa salaojan kaivuun yhteydessä maahan.
Noista sähköhommista on oppinut, että kannattaisi asentaa reilut putket lattioiden alle menemään eri suuntiin, jotta myöhemmin voi uittaa kaapeleita tarpeen mukaan, tai parempi vaihtoehto, että hommaa oikean suunnittelijan..miksi primeri väliin ? sehän tekee kosteuseristeen ja sun hengittävä alapohja ei enää hengitä. sama jos laittaisit 50mm uretaania lattiaan... on se ainakin helpompi. tuskin tuossa läträtään vedellä niin paljon, että se puhallusvillan mädättää ?
suunnittelija on hyvä, mutta järjelläkin pärjää. meillä tulee sähköt sitten tuulikaapin lattian läpi kellariin, jossa VIKAVIRRAN taakse sähköt. Tuleeko niitä sähköjä sitten enempää ujuteltua, kun pinnat on kiinni, niin minä ainakin avaan oluen, enkä pohdi, pitäisikö verannalla olla kolme pistorasiaa kahden sijasta. ainakin se kannattaa muistaa, että kahden auton sisätilalämppärit vetää jo 2x1200-1500w, siihen päälle lohkolämmittimet, sitten ulkovalot. 2 vetoa 2,5 neliön kaapelilla tulee meille. eikä ämämjiitä purujen sekaan. tulee vaan sanomista.
huomaa signeeraus![]()
Edelleen hyviä pointteja..
Taitaa olla 300mm tuo vähimmäissuositus..Minulla yläpohjassa talossa 150mm purua..se se vasta on vähän!
Vielä on mahdollisuus laittaa tuuliohjaimet ja puhaltaa 150mm päälle lisäksi myöhemmin puhallusvillaa, tilaa ei tosiaan ole liikaa 10cm:stä ehkä 50cm..Ohueksi jää reunalla kyllä, jos lisää muulle alalle lisää, kai kompensoi..
Uretaanin laitto kattoon tässä vaikeaa, edellisen timpurin jäljiltä tukia ristiin rastiin, hyvä että villat sai.
Jos seinissä päädyn uretaaniin, laitan 70mm tolppien väliin jolloin jää kolmen sentin ilmarako..
On nuo ihmiset laittaneet sitä ekovillaa koko talon täydeltä, ei kai se sieltä lattian alta paljon pölise. Eikä tuossa eteisessä ole tarkoitus nukkumaan käydä.
Primeri parantaa laatan tartuntaa, mutta voin jättää poiskin..Säästää..
