Talon jäähtyminen kun poltin pois päiväksi?
Terve,
Kun tällä palstalla aiemmin oli puhetta, että poltin pitäisi sammuttaa täytön ajaksi ja joksikin aikaa sen jälkeen, heräsi meille hieman, öö hassulta kuulostava kysymys. Jos tuon polttimen lykkää aamulla pois, ehtiikö talo jäähtyä pahastikin n 12h aikana? Eli tarvitseeko töistä palata kylmään tupaan, koska työpaikan etäisyyden vuoksi ei ole mahdollista tulla pyöräyttämään sitä päälle päivän aikana. Talo on 20-luvun lopun hirsitalo, eikä seinäeristeinä ole pinkopahveja ja yhtä haltex-kerrosta kummempaa. Ulkolämmöthön taitavat pyöriä jossain 0 nurkilla.
Outo kysymys varmastikin, mutta ajattelin nyt kysäistä 'tulipahan tuossa mieleen' -pohjalta, josko jollakulla vaikka olisi jotain näppituntumaa?
Kyllä se poltin voi 12 tuntia olla pois päältä nollakeleillä aivan hyvin. Vaikka talo kylmenisikin muutaman asteen, niin ei sen polttimen tarvitse hurista kuin tunnin verran niin lämmöt on ok.
Kaikkia säiliöitä ei ole todellakaan suunniteltu putsattavaksi (esim. meidän muovisäiliöitä), ja tarkastuksen voi tehdä ihan ilmaiseksi itse (ei näy vuotoja lattialla).
seppo.kuisma
mulla hajos viime talvena kv-pumppu ja ulkona oli 11astetta pakkasta.lämmitin pönttöuunin ja avasin kaikki ovet ja menin nukkumaan.aamulla lämpötila oli pudonnut +21:stä +17asteeseen. kyseessä on laajennettu rintamamiestalo 5h+k+s. mietin auton sisätilanlämmitintä yöksi puhaltamaan mutta se olisi ollut turhaa.joten en usko että talosi kylmenee kovin paljoa.
Juuri näin.reuhka kirjoitti:Kyllä se poltin voi 12 tuntia olla pois päältä nollakeleillä aivan hyvin. Vaikka talo kylmenisikin muutaman asteen, niin ei sen polttimen tarvitse hurista kuin tunnin verran niin lämmöt on ok.
Talo ei tosiaan jäähtynyt juuri ollenkaan eilisen aikana kun aamulla lykkäsin polttimen pois. Olin tosin edelllistä yötä vasten vääntänyt patterit täysille ja kun aamulla laitoin polttimen pois, oli lämpötila 23 astetta oikeastaan koko talossa. Illalla 7 aikaan kun palailtiin töistä lämpöä oli vielä 20-21 astetta eli normaalit lämmöt. Poltin kävi n. tunnin kunnes kattilan lämmöt palasi normaalille tasolle.
Pitänee ensi kesänä tarkastuttaa ja putsata tuo säiliö. Edellisellä asukkaalla ei ollut tarkempaa tietoa milloin sisätiloissa oleva n.1800-2000l säiliö on tarkastettu. Ties mikä pommi siinäkin sitten odottaa.
veikkaisin ettei säiliötä ole tarkastettu koskaan. Nykyään tuntuu olevan tapana semmoinen ehjän korjaaminen sillä verukkeella, että jos se vaikka joskus hajoaa niin ei tule harmia... Ennen vanhaan ei taidettu paljon ehjiä korjata eikä toimivia tarkastaa. Varsinkaan jos niille ei ole itse mitään tehtävissä.
Nyt ei jymmärrä kantaasi! Siis kritisoit että vanhaa ei kannata korjata, eikä huoltaa, kun ei ole ennenkään tehty niin? Minusta kantasi on hivenen takaperoinen? Parhaan säästön saa, kun huoltaa säännöllisesti ja varmistuu laitteiden toimivuuden, jotta hädän hetkellä osaa ja on mahdollisuus korjata! Siinä mielessä olen kanssasi samaa mieltä ettei ehjää kannata rikkoa vain korjaamisen vuoksi, mutta kuluneet osat kannattaa vaihtaa huollon yhteydessä, jos vain on mahdollista. Säiliö kannattaa tarkistaa ja puhdistaa pohjalle kertyneestä veden sekaisesta sakasta, näin takaa polttimolle hyvän mahdollisuuden polttaa öljy puhtaasti ja ei tule yllättäviä katkoja, kun poltin on imaissut sakkaa sisuksiinsa.
Wanha wirttynyt Whiski
ankkuli
eikä ennen vanhaan ei hirveästi murehdittu muutamasta sadasta maahan päässeestä öljylitrasta. tarina kertoo, että bensiininjalostuksen alkuaikoina suunniteltiin suomessakin tosissaan ylimääräisen krakkausjätteen imeyttämistä hiekkakuoppiin. nykyään tuota samaa jätettä myydään kauppanimillä "diesel" ja "kevyt polttoöljy"Wiggin kirjoitti:veikkaisin ettei säiliötä ole tarkastettu koskaan. Nykyään tuntuu olevan tapana semmoinen ehjän korjaaminen sillä verukkeella, että jos se vaikka joskus hajoaa niin ei tule harmia... Ennen vanhaan ei taidettu paljon ehjiä korjata eikä toimivia tarkastaa. Varsinkaan jos niille ei ole itse mitään tehtävissä.
vanhaisäntä kertoi perimätietona, että poltin kannattaa sammuttaa tankkauksen ajaksi, jos sattuu muistamaan. yleensä ei muistettu, eikä siitä mitään ongelmia koitunut. ensimmäinen tarkastus säiliölle tehtiin 40v iässä, ja puhkihan se oli...
Säiliön tarkastaminen ja siivoaminen ei maksa kovin paljon, ja tarkastavilla firmoilla on keinot imeä öljy ulos sekä palauttaa loppu öljy takaisin säiliöön. Paljon kalliimpaa on huomata ongelma vasta kun olet tullut laskeneeksi talven lämmitysöljyt pohjavesialueella maahan! (Jo öljy maksaa melkoisesti!)
Tietysti kannataa pitää varansa ja tilata tarkastajaksi firma, joka ei myös myy säiliöitä, jos onnistuu sellaisen löytämään.
On niin sanotusti tuurissaan, lähteekö siivoamattoman säiliön pohjasakka täytössä liikkeelle ja sotkeeko sellaisia paikkoja, joilla on vaikutuksia polttimen toiminnalle. Vanhemmissa asennelmissa on myös paljon kahden putken järjestelyitä (imetään paljon, ylimäärä palautetaan), jolloin liikenne säiliön suuntaan on voimakkaampaa kuin nykyisissä yhden putken järjestelmissä (säiliöstä imetään vain polttimen tarvitsema määrä).
Vanhoihin teräs säiliöihin on tehty sellaisia osapinnoituksia, eli säiliön pohja ja seinät pinnoitetaan jollain pinnoitematolla (en tiedä tarkkaan millä). Pinnoitteelle annetaan takuu ja on viranomaisten hyväksymä, voi olla että pohjavesi alueella pinnoitusta ei hyväksytä. Tampereen seudulta ainakin löytyy tällaisia tarkastus ja pinnoitus firmoja. Kannattaa kysyä.
