Asensimme viime keväänä Tiileri-takan olohuoneen nurkkaan. Vetoa on niin että matonreunoista täytyy pidellä kiinni, mutta kun ongelmana on se, että savu pyrkii sisälle wc.n ilmahormin kautta. Ongelmaa ei aina esiinny, mutta vaivaa etenkin matalapaineen aikoina.
Piipun päällä on hattu ja se on asennettu ammattipeltisepän toimesta, että raon pitäisi olla riittävä ja onhan se kun vetoa piisaa.
Taloa lämmitetty aikoinaan koksilla, mutta jo toistakymmentä vuotta ollut kaukolämmössä. Kellari on lämmintä tilaa ja olen takanhormin reiän tukkinut kellarista, jossa ennen poltin on ollut. Eli takka samassa hormissa...
Johtuuko tämä savustus nyt tuosta piipunhatusta ja jos, niin olisiko kikkoja mitä tehdä, vai poistaa koko hattu. Mielelläni hatun pitäisin...
Savuttaa..
Mökkihöperö
Jokapaikanhöylä
Samma här
Alkuaikoina oli samaa ongelmaa. Yläkerrassa olevan alkuperäisen vessan ilmahormista pukkasi savunhaju sisään puuhellaa käytetäessä. Ongelma oli monen tekijän yhteissumma:
- Laajennuksessa koneellinen poisto, huippuimuri ja säädin "epäkunnossa"
- Hormisto oli kauttaltaan varsin kylmä, vain puuhella alakerrassa ja Matti yläkerrassa. Tästä syystä tuuletushormin veto oli huonohko
- Samainen tuuletushormi on myös kellarin tuuletushormina, eli kellarin kylmä ja kostea poistoilma jäähdytti hormistoa entisestään.
- Ikkunan avaamalla ongelma helpotti, eli alipaine + huono veto
Ongelman poistuminen:
- Huippuimurin säädin uusiksi, perussäätdöllä minimitehot mahdollisiksi (hädintuskin pyörii minimillä ollessaan)
- Alakertaan 2 uutta tulisijaa, Timo-uuni ja pönttöuuni -> yhteensä 3 lämpenevää hormia alhaalta ylös ja Matin hormi yläkerrassa vielä neljäntenä eri puolilla hormistoa -> kauttaaltaan lämmin hormisto -> huomattavasti parempi veto myös ilmanvaihtohormeissa (joita on 2)
- Jokaiseen asuinhuoneen ikkunaan tulitikunmittainen katko ikkunapokan yläreunan tiivistykseen, eli "köyhän korvausilmaventtiilit" -> korvausilmaa tulisijoille ja huippuimurille
- Kellarin tuuletusaukon puolittaminen yhdellä lappeellaan olevanna tiilellä
Eipä ole savunhajua tullut enää vessan hormista, keittiön tuuletushormista, saatika kellarin poistohormista - sytyttäessä töskätyt sanomalehtikäryt onkin sitten eri juttu, ne johtuu ihan hienomotoriikan puutteesta
savua
Kiitokset kaikille vastauksista.
Tämäniltaisen kokemuksella näyttää siltä, että vika takan käyttäjässä...
Ikkunaa reilusti auki ni eipä ole enää savua tuvassa. Emäntä ja lapset hymyilee jälleen!! Onko tää mukamas niin tiivis rakennelma, heh.
Tähyilin kyllä lähitalojen katoillekin ja joissain tosiaan on tötterö hatun läpi. Varmaan sekin on suunnitelmissa, ellei sitten tosiaan päästy lopullisesti näin helpolla.
Edelleen veikkaa korvausilman puutetta. Reikä hatun läpi on mielestäni normaalia ainoastaan öljylämmityksessä.
Tuollainen takka kun ilmee melkoisen paljon ilmaa palaessaan. Sama ongelma on meillä jos sulkee tuloilmaventtiilit kun takassa on tuli.
Yksi ongelman ratkaisu on tuoda raitisilmaventtiili takan viereen lattiaan jos vain mahdollista. Toki reikä piipunhatun läpi auttaa, mutta silloin menettää hatun hyödyn, tosin jos uunia käytetään jatkuvasti ei tuo taida olla ongelma.
