Halltex-katon maalaus
Sarkku
Viesti Kirjoittaja Sarkku »
Millä maalilla ootte vejelleet halltexia? Katto on sitä pientä 30x30 senttistä levyä ja aika tummunut sekä läikikäs niiltä kohden, mistä vanhaa kaapistoa on purettu. Tulisiko kelpo katto maalaamalla? Pensselillä vai telalla? Pensselillä kait ne "urat" ainakin vedettävä...
Vai raapasenko koko halltexin mäkeen ja paneloin?? :?
nainen pystyy melkein kaikkeen... mutta vain melkein
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Maalin kai voi valita suunnilleen samoilla perusteilla kuin seinämaalinkin. Helpointa ja nopeaa maalaaminen on telalla, jossa on tarpeeksi pitkä varsi. Ristiin maalaamalla saa maalin saumoihinkin, ei niitä tarvitse alkaa pensselillä tupsuttelemaan. Siis maalin levitys yhteen suuntaan n. 1 - 1,5 m2 kerralla ja perään telaus poikittain; ei tarvitse laittaa kahta kerrosta (olettaen, että maali on tarpeeksi peittävää).
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Uulan himmeä sisäöljymaali(munamatta) voisi olla hyvä valinta maaliksi.
S2
Olipas sopiva avaus
Viesti Kirjoittaja S2 »
Eli kun meilläkin alkaa olla Halltex-kattojen maalaus ajankohtainen, niin laitan tähän vielä lisäkysymystä: Millaista telaa olette käyttäneet? Koko, pinta jne?
Maiju
Viesti Kirjoittaja Maiju »
Siro Himmeällä vedeltiin ja pitkänukkasella telalla ristikkäisin vedoin ja oikein bueno tuli. Me kyllä laitettiin kaksi kerrosta, mutta oli vähän tummaksi päässyt katto :)
?keskellä kämmentä
Meillä keittiön katon maalauksessa tuli pieni ongelma, kun kaappien yllä olleet osat oli maalattu ilmeisesti 50-luvun alkupuolella ja siihenpä ei tarttunut rautakaupan "jokamaalinpäälle" tarjoama maali.
Tai tarttui se, mutta teki sellaisen krakleeraus (menikö oikein?) kuvion, eli kuin munankuori pieninä siruina...
Maalasin sitten päälle paremmalla (?), haisevammalla maalilla ja on pysynyt ainakin vielä, n 4kk ollut... Se oli Otex, tartuntapohjamaali. Ei tainnut olla mikään kovin hengittävä ratkaisu, näyttää olevan alkydipohjainen... Mutta niin tais olla se toinenkin...
Meillä pappa on aikoinaan pinnoittanut keittiön katon ja seinät haltex-levyillä - toisin päin! Eli pinta on kuin räsymaton nypylää ja levyt katossakin kokonaisina eikä mistään säännöllisistä paloista vaan ihan sellaisia loput, kun on mahtunut. Halusimme säilyttää sen sellaisena, näkyvine, isoine naulankantojen koloineen... Ei taida samannäköisiä ainakaan kauaa montaa löytyä. Aika pitkäkarvaisella telalla maalasin, sileämmällä maali ei olisi mennyt nypylöiden väliin.
Isovanhempien aikaan, n 20v sitten, muistan olleeni maalaamassa alle parikymppisenä serkkupojan kanssa olohuoneen kattoa, joka on koottu niistä 40cm*40cm, haltex-ruuduista vinoruudukoksi. Silloin maalasimme ensin toinen pensselin kanssa urat ja toinen perässä telalla. Yksi kerros. Yllätykseksemme katossa oli 2 (kaksi!) ruutua, joista maali kesi pois heti maalauksen jälkeen. Me siististi keräsimme kesivän tuoreen maalin pois, muistaakseni nihkeällä rätillä ja maalasimme ne uudelleen heti ja se maali pysyi. Eipä me silloin ymmärretty, miksi noin kävi, enkä itseasiassa ymmärrä vieläkään. Kesineet ruudut olivat eripuolilla kattoa, toinen reunassa, toinen keskemmällä... Ja mitään muuta pesua ei tehty tuossa välissä, maalattiin vain uudelleen. Hyvin maali on koko katossa pysynyt ja näyttääpi nyt tästä alapuolelta katsellen edelleen pysyvän :-D !
Ehkä olis jo aika maalata uudelleen... mutta kun on tässäkin asiassa sellainen tunne, että justhan mä sen tein... eihän siitä ny montaa vuatta viä oo...?
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
Itse maalasin lastenhuoneen katon Remontti Ässällä. Hyvä tuli. Perus halpatelalla. Halltex oli sellaista röpeöpintaista.
Alakertaan tehtiinkin sitten puupaneelista katto kun se Halltexin ruutukaava kävi silmiin.
forssa1
Katon maalaus
Viesti Kirjoittaja forssa1 »
Kannattaa käyttää kunnon maalia pohjustuksessa,eli joko otex tai tixomat tartuntapohjamaaleja.Tixomat on tarkoitettu juuri kattojen pohjamaalaukseen,jos on vielä tummentumia tai muuta likaa pinnoissa niin tämä maali sitoo lian ym.tehokkaasti ja estää pintamaalauksessa lateksilla maalattaessa lian sekottumisen ja läpipuskemisen.Tixomat on todella voimakas tuoksuinen maali,eli hengitys-suojaimen käyttö on suotavaa.
Kunnon pohjatöillä saadaan aikaan kestävä ja "hilseilemätön" pinta.
